AC - DC преобразователь 65 Вт на микросхеме TOP258EN
Power Integrations TOP258EN
Микросхема: TOP258EN (Производитель Power Integrations)
  • Диапазон входных напряжений – 90-265 VAC
  • Выходное напряжение – 19 В
  • Выходная мощность – 65 Вт
  • Топология – обратноходовая
Особенности дизайна:
  • Малые габариты, низкое число компонентов
  • Использование встроенного MOSFET транзистора на 700 В удешевляет общее решение
  • Высокая энергетическая эффективность
  • Тепловая защита
  • Защита от перегрузки
Схема AC-DC пеобразователя
Рис.1 Схема AC-DC пеобразователя
Работа схемы:
Данный источник питания может выдавать на выходе напряжение 19 В мощностью 65 Вт и работать в закрытом корпусе при температуре окружающей среды до 40 С. Он базируется на микросхеме TOP258EN (U1) от Power Integrations. Данная микросхема обладает встроенным контроллером и силовым MOSFET ключом, которым управляет, путем изменения рабочего цикла, основываясь на сигнале обратной связи.
Функция EcoSmart, которой обладают все микросхемы от Power Integrations, позволяет источнику питания работать с максимальной эффективностью во всем диапазоне нагрузок.
Вставка плавкая F1 защищает источник питания от критических неполадок. Дроссели L3 и L4 подавляют помехи. X-конденсатор С1 подавляет дифференциальные помехи. R3 и R4 разряжают С1 при снятии входного напряжения, чтобы обезопасить пользователя от удара электрическим током.
Диодный мост D1 выпрямляет входное переменное напряжение а С2 его фильтрует. Y-конденсатор С11, включенный между первичной и вторичной обмоткой трансформатора T1 обеспечивает дополнительное подавление синфазной помехи.
Конденсатор С7 заряжается при старте через вывод D (Drain) инициируя переключения U1. После старта обмотка смещения питает контроллер. R13 обеспечивает компенсацию обратной связи.
Цепь поглощения высоковольтного выброса на ключе построена на элементах VR2, C4, R5, R6 и D2. Ее функция поглотить бросок тока, вызванный индукцией рассеяния трансформатора. Конденсатор С4 не разряжается ниже значения VR2 при работе на низкой частоте, что позволяет снизить потребление при низкой нагрузке или в режиме без нагрузки. Резистор R6 подавляет высокочастотный “звон”.
Диод Шоттки D5 выпрямляет выходное напряжение. Снабберная цепь C12, R15 подавляет высокочастотный “звон” на диодах. С13 и С14 обеспечивают фильтрацию выходного напряжения.
Рабочие характеристики преобразователя
Зависимость потребляемой мощности на холостом ходу от входного питающего напряжения
Рис.2 Зависимость потребляемой мощности на холостом ходу от входного питающего напряжения
Замеры ЭМИ (пределы EN55022B) при входном напряжении 230 VAC
Рис.3 Замеры ЭМИ (пределы EN55022B) при входном напряжении 230 VAC
Спецификация трансформатора
Ключевые точки дизайна:
  • Высоковольтный ключевой MOSFET транзистор (700V) обуславливает использование трансформатора с большим коэффициентом трансформации и выпрямительный диод во вторичной обмотке 60V, 20А (вместо 100V, 40А), что снижает стоимость и повышает КПД схемы
  • Необходимо размещать С6 на печатной плате как можно ближе к U1
  • Микросхема автоматически отключается, как только температура перехода достигнет +142С и включается вновь, как только температура опустится на 75 С.
42 предложений от 21 поставщиков
Оффлайн AC/DC переключатель, TOPSwitch-HX, обратноходовой, 85В - 265В AC, 66кГц, 6.88А выход, 195Вт
Romstore
Россия, Беларусь
TOP258EN
от 247 ₽
TOP258EN
Power Integrations
от 345 ₽
TOP258EN
Infineon
TOP258EN
Power Integrations
