Интегральные драйверы светодиодов от NXP
Николай Алимов
Новости Электроники 17, 2008
В ответ на ускоряющееся развитие рынка светодиодного освещения компания NXP Semiconductors предлагает новые серии микросхем драйверов для реализации современных светодиодных приложений. В статье рассмотрены решения для питания светодиодов от переменного и постоянного тока.
Высокоэффективные решения для драйверов светодиодов с питанием от переменного тока
Семейство SSL152x, SSL1623PH, SSL1750 (рис. 1) представляет собой контроллеры для построения эффективных компактных flyback-преобразователей, идеально подходящих для управления новейшими светодиодами высокой яркости.
Внешний вид SSL1523 и SSL1750
Рис. 1. Внешний вид SSL1523 и SSL1750
Питание преобразователей осуществляется непосредственно от выпрямленного напряжения сети, что позволяет использовать минимум дополнительных компонентов. Микросхемы содержат полный комплект встроенных средств защиты от перегрузок.
SSL152x - предназначены для внутреннего освещения мощностью до 15 Вт, они идеальны для светодиодных ламп со стандартным цоколем, светильников встраиваемых в мебель, подсветки поверхностей на кухне и для многих других задач домашнего освещения. Драйвер на основе этих контроллеров требует минимума внешних компонентов, и полностью совместим с транзисторными и тиристорными диммерами освещения.
SSL1623PH - наиболее подходит для светодиодного освещения мощностью до 25 Вт, благодаря специальному отводу тепла под корпусом ИС.
Для светильников мощностью от 25 до 250 Вт NXP предлагает ИС SSL1750, которая сочетает в себе flyback-контроллер и корректор коэффициента мощности (PFC). Высокая мощность нагрузки достигается применением внешнего транзистора MOSFET. Драйверы, реализованные на SSL1750 могут применяться в светильниках для улиц, спортивных площадок, туннелей и других сооружений, где требуется мощное высокоэффективное освещение.
Параметры контроллеров указаны в табл. 1, схемы включения - на рис. 2 и 3.
Таблица 1. Интегральные контроллеры для LED-драйверов с питанием от переменного тока
Тип Мощность
свето-
диода,
Вт
Входное
напря-
жение,
В
Регули-
ровка
мощности
Защита Корпус Область
применения
SSL152x до 15 80...276 ШИМ, транзис-
торные, тиристорные диммеры
- регулируемая
от перегрузки
по току,-
от понижен-
ного напря-
жения питания,- тепловая,- от короткого замыкания
DIP-8 SO-14 внутреннее
общее
и местное освещение
SSL1623PH до 25 80...276 ШИМ, транзис-
DIP-16 внутреннее
общее и местное освещение
SSL1750 до 250 70...276 ШИМ SO-16 освещение
улиц, спортплощадок, автостоянок, тоннелей
Типовая схема включения SSL152x
Рис. 2. Типовая схема включения SSL152x
Типовая схема включения SSL1750Т
Рис. 3. Типовая схема включения SSL1750Т
Особенности:
  • универсальное питание 70...276 В;
  • поддержка коррекции коэффициента мощности;
  • широкий спектр встроенных цепей защиты;
  • соответствует требованиям безопасности/изоляции (UL 1598 класс 2 и IEC60950).
Преимущества:
  • высокая энергетическая эффективность - оптимизированное переключение обеспечивает минимум потерь;
  • широкий диапазон входных напряжений;
  • широкий диапазон выходных токов;
  • минимальное число дополнительных внешних компонентов.
Применение:
  • внутреннее общее и местное светодиодное освещение (квартиры, офисы);
  • наружное светодиодное освещение (улицы, фасады, спортивные сооружения, автомобильные стоянки, туннели);
  • промышленное освещение;
  • подсветка рекламы и вывесок.
Высокоэффективные решения для драйверов светодиодов с питанием от постоянного тока
UBA3070 (рис. 4) - первый представитель нового поколения универсальных высоковольтных (до 600 В) контроллеров, позволяющий легко создавать высокоэффективные, гибкие и надежные драйверы светодиодной подсветки.
Внешний вид UBA3070
Рис. 4. Внешний вид UBA3070
Решения на данной микросхеме позволяют применять как сверхъяркие, так и яркие светодиоды, и могут использоваться совместно с линейками, содержащими сотни светодиодов.
Особенности:
  • подключение больших линеек светодиодов;
  • прямое ШИМ- диммирование;
  • точное преобразование при помощи импульсного понижающего конвертора.
Преимущества:
  • низкая себестоимость изделия;
  • высокая надежность и длительный срок службы;
  • малое количество внешних элементов.
Применение:
  • подсветка ЖК-дисплеев;
  • общее светодиодное освещение помещений;
  • освещение витрин и вывесок.
Многие современные мобильные устройства (сотовые телефоны, коммуникаторы, КПК) обладают функциями фотографирования и записи видеороликов. При недостаточном освещении необходима дополнительная подсветка сюжета. В фотоаппаратах и видеокамерах для этого применяют, соответственно, газоразрядные вспышки и галогеновые лампы, имеющие габариты и энергопотребление, затрудняющие их использование в мобильных устройствах. Появление сверхъярких светодиодов открыло новые возможности для подсветки. Специально для LED-вспышек, NXP выпускает новый высокоэффективный драйвер SSL3250, требующий всего четырех внешних элементов. Драйвер управляется по шине I2C и может задавать режимы работы светодиода (вспышка, фонарь, индикатор). «Мягкий» старт позволяет избежать перегрузок батареи.
Особенности:
  • подключение двух светодиодов;
  • внутренний таймер времени вспышки;
  • управление по шине I2C.
Преимущества:
  • компактность;
  • широкий диапазон питающих напряжений (2,7...5,5 В);
  • минимальное число внешних элементов;
  • КПД до 88%.
Применение:
  • портативные устройства с питанием от батареи.
