Источники питания Keen Side
Токовое зеркало управляет несколькими светодиодами от низковольтного источника питания
Управление светодиодами стабильным током от низковольтного источника может вызвать затруднения, так как для управляющей схемы остается доступным минимальный запас напряжения. Архитектура с токовым зеркалом применима, но она обычно работает только в интегральных схемах, с хорошо подобранными транзисторами, где общая кремниевая подложка обуславливает равенство их температур. При этом большая величина тока – приблизительно 100 мА – как правило не достижима. В схеме, реализованной на дискретных биполярных транзисторах, при их неудачном сочетании, может произойти выход из-под контроля, в связи с разогревом. В этом случае, один управляющий светодиодом транзистор становится чуть горячее чем другие, его усиление возрастает, протекающий через него ток тоже возрастает, что еще более разогревает транзистор, и так продолжается до полного выхода транзистора из строя.
Решения для систем охлаждения
https://www.rlocman.ru/i/Image/2008/12/21/1.gif
В этой идее конструкции показано, как можно избежать этой ситуации с использованием токового зеркала, формирующего импульсный ток. Токовое зеркало состоит из транзисторов Q4 … Q7 с соединенными базами и эмиттерами, а ток коллектора Q3 является управляющим выходом (рис. 1). Резистор R3 формирует из тока коллектора Q3 напряжение обратной связи. Транзисторы Q1 и Q2 образуют дифференциальный усилитель напряжения. Ток управления транзисторами после цепи обратной связи составляет 1,2 В/R3, соответственно, через светодиоды протекает ток такой же величины. Благодаря импульсному режиму работы, например со скважностью 25% при частоте 3 Гц, температура транзисторов непостоянна и транзистор остывает до температуры окружающей среды за время своего выключенного состояния.
Эффект выхода из под контроля в связи с разогревом не успевает развиться. Конденсатор предотвращает возбуждение транзистора при переключениях. Используйте для Q4 … Q7 одинаковый тип транзисторов и компактно располагайте их на печатной плате. Напряжение питания может составлять от 2,5 В для обычных светодиодов, особенно для инфракрасных, а ток коллектора протекающий через светодиод может превышать 100 мА.
