Описание стереоусилителей Estonia УП-010 и УМ-010
Estonia УП-010 Estonia УМ-010 Эстония УП-010 Эстония УМ-010
Mar1lynmanson, по заказу РадиоЛоцман
В недалеком прошлом, а если быть точным в 2003 году, я пересел с колонок Radiotehnika S-30В на колонки Radiotehnika S-90, первоначально я гонял их усилителем от какого-то старого бобинного магнитофона (ни марку производителя ни модель я уже не помню), потом пересел на усилитель Radiotehnika У-101 но в скором времени и его мне стало мало. В 2004 году, после долгих поисков в интернете и по соответствующей литературе, я купил себе предварительный усилитель Radiotehnika уп-001. Потом начал поиски хорошего усилителя мощности. К сожалению у нас на Украине проблематично найти что-то стоящее, в основном предлагали усилители, которые даже и не стоило выполнять в поблочной конструкции, так как звучание их этого не заслуживало. И вот однажды мне повезло найти сразу двух претендентов, а именно: Estonia ум-010 (правда его приходилось брать вместе с предварительным усилителем Estonia уп-010) и Прибой 75-УМ-204с.
Ниже приведу фотографии сих чудес техники:
Прибой:
Прибой
Эстонцы:
Эстонцы
Первоначально я склонялся в сторону усилителя Прибой, по той причине, что там лампы. После изучения информации по ламповому звуку я отказался от этой затеи, в силу тех обстоятельств, что лампы служат не долго, тяжело подобрать лампы с одинаковым звучанием, необходимость акустики с высокой чувствительность, да и в большой степени звук зависит от качества исполнения выходных трансформаторов, а, глянув на их состояние я ужаснулся, так как намотка была просто отвратительной.
Говоря русским языком S-90 Прибой просто не в состоянии нормально расшевелить.
По этой причине мной был куплен комплект Estonia. Приступим к детальному рассмотрению сего комплекта.
Предварительный Усилитель Estonia УП-010
Когда принес я домой аппарат, мне захотелось его послушать, чтоб определиться какой лучше Estonia УП-010 или Radiotehnika УП-001. С эстетической стороны душа больше склонялась к эстонцу, так как ширина усилителя Radiotehnika и Estonia отличается, да и комплекс смотрелся бы более симпатично. После подключения сразу было видно что усилитель находится в плачевном состоянии, в высокочастотной части спектра было слышно монотонное посвистывание – а это свидетельствует о том что скорее всего посохли электролиты и появились высокочастотные наводки. Подав сигнал на вход и подключив усилитель Radiotehnika У-101 на выход (до этого я включал предварительный усилитель Radiotehnika У-001 через Radiotehnika У-101, поэтому для чистоты эксперимента повторил эту схему) я был глубоко разочарован. Звук был неприятный, немного суховат и резковат а звук от Radiotehnika У-001 был просто кристально чистым, мягким, нежным и прозрачным. Понятное дело что усилитель был в плачевном состоянии, по этой причине судить о качестве рано, тогда я решил взглянуть на его схему (до этого я ей не интересовался так как предварительный у меня уже был, а вот усилителя мощности у меня не было и именно схемы усилителей мощности я подыскивал для себя). Взглянув на схему, стало все ясно, создатели активно применяли микросхемы в звуковом тракте, при чем не самого лучшего качества. В общем при ремонте усилителя можно было добиться культурного звука от него, но особого качества ожидать не стоило, по этой причине он был успешно перепродан. Если кого-то заинтересует то схема показана ниже.
Принципиальная электрическая схема усилителя Estonia УП-010 в формате djvu
Усилитель мощности Estonia УМ-010
После чего пришло время послушать и усилитель мощности. Подключив его к акустике и предварительному усилителю Radiotehnika У-001 началось прослушивание.
Звук усилитель давал отменный, звучание было просто сказочное. Очень понравилась детализация во всем звуковом диапазоне. Понравилось то, что звучание было мягкое и ненавязчивое, была просто чудесно проработана середина в звуковом диапазоне, верха тоже были на высоте, тарелки звучали отчетливо и чисто (сразу оговорюсь что сравнение шло со старым усилителем Radiotehnika У-001, т.е. в любом случае есть усилитель и лучше, во вторых звук понятие относительное и очень сильно зависит от ушек слушателя, а специфической аппаратуры для снятия характеристик у меня нет).
Бас, специально выделил отдельным звеном, так как эта часть заслуживает подробного рассмотрения. Бас усилитель давал потрясающий так как конструкторы позаботились об том, чтоб у усилителя были соответствующие энергетические резервы для обеспечения мощного звука. Начнем с того что на борту мы имеем мощный транс мощностью около 450 ват что более чем достаточно для такого усилителя, также применены емкости по 15000мкф в канал, также следует отметить что емкости стоят хорошие, и скорее всего они еще переживут сам усилитель (немного удивило так как у нас в стране придумывают гении, а собирают, как всегда, алкоголики (имелся в виду Советский Союз)). В общем усилитель очень удачный, бесспорно бытуют мнения что его надобно тока на свалку относить, но лично я с этим не согласен, да и в конце концов его можно всегда улучшить и доработать, слава богу поле для действий довольно обширно, можно начать например с установки хороших конденсаторов, или например перебрать все транзисторы и поставить более лучшие (не обязательно импорт, мы тоже кое-что умели). Радует также тот факт что в звуковом тракте напрочь отсутствуют микросхемы (они немного огрубляют звук, а микросхемы тех времен просто напросто уродуют звук). Для тех, кого заинтересовала схема, привожу ее ниже:
В заключение хочется отметить что на нашей родине тоже умели делать хорошую аудиопродукцию, правда делали зачастую непонятно чем (точно не руками) но тем не менее при правильной регулировке и соответствующей доводке наша техника легко затыкает за пояс навороченный импорт, в котором львиная доля стоимости аппарата берется за фирму.
Принципиальная электрическая схема усилителя мощности Estonia УМ-010 в формате djvu
Салатник ArdaCam Estonia ARD 2252.1 используется на предприятиях общественного питания и в домашних условиях для подачи салатов. Коллекция сочетает изящную элегантность...
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
Estonia ARD 2252.1 d=20,5 см h=6 см (стекло)по запросу
Фрагменты обсуждения (только последние 20 сообщений):Полный вариант обсуждения »
  • посмотреть на ХАРАКТЕРНЫЕ элементы в схеме, а потом - на плате ....
  • Спасибо! Уточню: что спросить у продавца, далекого от электроники? Как определить модификацию по маркировке на корпусе, обозначениям, году выпуска и т.д., не вскрывая корпус?
  • попробуй перечитать инструкцию к нему - может что-то и найдешь ....
  • Спасибо! Уточняю: аппарату больше 30-ти лет. Инструкции нет, колонок нет, хозяина нет (уехал, вещи оставил на продажу). Как можно определить модификацию УМ по маркировке, году выпуска и т.д., не вскрывая корпус?
  • - в Гугле ровно минуту занимает ПОИСК ОТЛИЧИЙ и если что - переделки, а также упоминание, какие УНЧ этого бренда выпускались первыми .... Там работы по адаптации - десять минут с перекуром, все равно вскрывать и делать профилактику. Нет тебе реально разницы КАКОЙ у продавца .... это не принципиально все равно.
  • Попробую еще раз. Вопрос не про адаптации, переделки, перекуры и т.д. Доступа к аппарату НЕТ, инструкции НЕТ, колонок его старых - НЕТ. Что сказать человеку, безумно далекому от техники, чтобы он посмотрел на корпусе УМ? Как определить модификацию? По году? Серийному номеру? Особенностям маркировки? Как?! Всем спасибо!
  • а никак .... Первые были 4 Ом, но сколько их - никто не скажет ....
  • Нет такой модификации на 4 Ома, завод делал только на 8 Ом и выше, на 4 Ома переделывали сами кому это надо было. Можете не искать, найдёте только переделанный неизвестно кем и как.
  • Спасибо за ответ, но Вы ошибаетесь! Я лично купил в 1987 году в Москве УМ Эстония-010 на 4 Ом. Лет двадцать он работал с колонками 25АС-033 на 4 Ом. Прямо сейчас держу в руках "Руководство по эксплуатации" на этот аппарат (могу выложить фото, можно попросить хозяина сделать фото и самого аппарата и колонок, на которых написано - 4 Ом). На последней странице: Ответственный за монтаж Чекалова 03.87 г. ЦОК42 ОТК 478 ОТК 541 На стр.2: номинальная выходная мощность каждого канала должна быть: на нагрузке 4 ОМ - 50 Вт, на нагрузке 8 Ом - 25 Вт. Сейчас этот аппарат и УП-010 находятся в Подмосковье, хозяин ищет мастера для ремонта и профилактики. Наверно, напишу об этом в раздел "Работа". Если есть желающие поучаствовать - пишите в личку! По поводу определения модификации. В то время достаточно внимательно относились к таким деталям. Неужели так таки нету способа, хотя бы по косвенных признакам, определить тип АМ? Еще любопытная деталь: году в 1998 был в Москве в Политехническом музее, там два этих аппарата - УМ и УП Эстония 010 демонстрировались как достижение техники.
  • Конечно выложите фото такой инструкции, а то получается в справочнике про этот УМ-010 именно эти параметры указанны, а схема приведена обычного 8 Омного усилителя.
  • Вот схемы, но в плохом качестве. Лучшее качество не проходит по лимиту размера файла...
  • Руководство - первые пять разворотов
  • Вот Руководство - еще два разворота
  • Вот нашел еще в сети по поводу работы Эстонии 8 Ом с колонками 4 Ом: [I]8-Омный усилитель можно подключить к 4-Омным колонкам, надо включать выбор акустики после того как погаснет лампочка защиты. Если особо усилитель не нагружать, ничего страшного.[/I] Это действительно так? Имеется у кого-нибудь реальный повод по этому вопросу?
  • конечно, поскольку отличия - в номиналах цепей защиты, а не самого УНЧ.
  • Усилитель с нагрузкой 4 Ом- это поздние модели. В начале производства выпускались на нагрузку 8 Ом.
  • Прибой это не хорошая реализация лампового усилителя, возможно вредительская. Я видел прибоеподобные усилители на выходных лампах 6Р3С только не помню как назывались усилители. Видимо военная сборка на другом заводе и совсем другой усилитель.
  • Был у меня такой в 1997 году. Колонки S-90. Мафон Автомобильный Tehnics (название уже не помню) Прибой-эквалайзер. При 50 ватт мощности-6Р3С-грелись до анода..В красную..
  • У меня был Прибой практически новый в 2006г. Я его дорабатывал и наигравшись продал. Если заранее знать все что вскрылось в ходе модернизаций то я не бы не стал покупать. В принципе и легкие модернизации и тяжелые все равно после них получается калека, это на заводе его таким сделали.Как-то работать будет но не то. А насчет каления ламп это установлено, причина в неадекватном сопротивлении 1-й сетки там должно быть не более 150ком а стоит более.
  • Афтор делал много неверных заявлений так что скорее всего потратил деньги впустую Конденсаторы по 15000мкф к50-18 со временем становятся резисторами и греются! Насколько длительный срок нужен для этого я не скажу но лет 10 думаю точно достаточно. Советские транзисторы применять нельзя, качество их далеко за пределами требуемого. Резисторы посмотреть, керамические кондеры менять на пленку. Провода смотреть, с припоем ничего не сделать а он портит немало. Звуковые мелкие электролиты надо брать японские.
