Клеммные колодки Keen Side
ЖК телевизоры Opera, Miyota, Phantom. Шасси: HT700-01. Технические характеристики, принципиальная электрическая схема, сервисный режим, типовые неисправности.
Данная статья является частью книги Портативные ЖК телевизоры. Устройство и ремонт и любезно предоставлена для ознакомления читателям "РадиоЛоцмана" издательством "Ремонт и Сервис".
Модели:
Шасси: HT700-01
Основные технические характеристики телевизоров, изготовленных на шасси HT700-01, приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Основные технические характеристики телевизоров
Характеристика
Системы цветности
PAL/SECAM/ NTSC
Системы звука
B/G, D/K, M, I
Принимаемые каналы
VHF/UHF, CATV/ HYPER
Тип ЖК панели
Цветная Активная Матрица TFT-LCD
Яркость
250-300 Кд/м2
Контрастность
150:1
Тюнер
Аналогового типа, с автоматической настройкой и запоминанием 255 каналов
Интерфейсы
AV-IN/OUT, разъемы типа JACK
Источник питания
— АС/DС адаптер 220/12 В
— автомобильный аккумулятор
Потребляемая мощность
10 Вт
Телевизоры имеют традиционную конструкцию: пластмассовый корпус, в котором размещены ЖК панель, главная плата шасси (рис. 3.1), антенна, кнопки передней панели, динамическая головка, разъемы НЧ входа-выхода, антенны и наушников.
Электромонтажная схема главной платы HT700-01
Рис. 3.1. Электромонтажная схема главной платы HT700-01
Принципиальная электрическая схема
Принципиальная электрическая схема телевизоров приведена на рис. 3.2. Основа шасси — микросхемы фирмы SANYO. Это — микроконтроллер LC863324 (IC13) и многофункциональная микросхема (тракты ПЧИ, ПЧЗ, видеодетектор, FM-демодулятор, синхропроцессор, декодеры сигналов цветности PAL/NTSC) LA76810 (IC11). Декодер сигналов SECAM реализован на микросхеме LA7642 (IC12).
Принципиальная электрическая схема шасси HT700-01
Нажмите для увеличения
Рис. 3.2. Принципиальная электрическая схема шасси HT700-01
В качестве интерфейса между видеопроцессором LA76810 и ЖК панелью используется специализированная микросхема фирмы SHARP IR3Y26A (IC1).
Источник питания телевизоров питается напряжением 12 В от АС/DC-адаптера (см. таблицу 3.1). Он формирует стабилизированные гальванически развязанные от сети постоянные напряжения для питания всех узлов телевизоров. Он состоит из двух узлов: импульсного однотактного преобразователя на основе ШИМ контроллера LA7610 (IC6), управляющего силовым ключом A829 (Q11), и двухтактного генератора на элементах Q14, Q15, от которого питается лампа подсветки ЖК панели — люминесцентная лампа с холодным катодом (CCFL).
Рассмотрим более подробно принципиальную электрическую схему.
Радиоканал
Телевизионный сигнал поступает на антенный вход аналогового тюнера TU1 (TDQ-3CV1). Тюнером управляет микроконтроллер IC13. Сигналы выбора диапазона с выв. 1, 41 и 42 МК поступают на контакты 3-5 тюнера. Напряжение ВЧ АРУ формируется соответствующей схемой в составе микросхемы IC11 и с ее выв. 4 подается на контакт 1 тюнера. Напряжение настройки для тюнера (0…33 В) формируется схемой на транзисторе Q6 из напряжения 33 В, которое вырабатывается источником питания. Схема управляется 14-битным широтно-импульсным модулятором (ШИМ) в составе микроконтроллера (ее выход VT — выв. 8). Цифровая часть тюнера питается напряжением 5 В (контакт 6) от источника питания.
Сигнал ПЧ с контакта 7 тюнера TU1 через предварительный усилитель на транзисторе Q4 и полосовой фильтр CF1 (CF38.0) поступает на дифференциальный вход УПЧ (выв. 5, 6 IС11). Дальнейшая обработка ТВ сигнала осуществляется многофункциональной микросхемой LA76810.
Микросхема LA76810 выполняет следующие функции:
  • усиление и демодуляцию сигналов ПЧ изображения и звука;
  • обработки сигнала яркости;
  • выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/NTSC (линии задержки сигналов яркости и цветности встроены в видеопроцессор);
  • регулировку яркости, контрастности, насыщенности, цветового тона;
  • коммутацию источников видеосигналов;
  • формирование синхроимпульсов (СИ) для кадровой и строчной разверток.
Назначение выводов микросхемы LA76810 приведено в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Назначение выводов микросхемы LA76810
Номер
вывода
Сигнал
AUDIO OUT
Выход звукового сигнала
2
FM OUT
Выход FM-демодулятора звукового сигнала
3
PIF AGС
Внешний конденсатор схемы АРУ тракта ПЧ
4
RF AGС
Выход сигнала ВЧ АРУ для тюнера
5
VIF IN1
Выход пилообразных импульсов кадровой развертки
6
VIF IN2
Вход сигнала обратной связи кадровой развертки
7
GND (IF)
«Земля» тракта ПЧ
8
VCC (VIF)
Напряжение питания 5 В
9
FM FIL
Фильтр FM-демодулятора
10
AFT OUT
Выход сигнала АПЧ
11
DATA
Шина данных интерфейса I²C
12
CLOCK
Шина синхронизации интерфейса I²C
13
ABL
Вход схемы ограничения тока луча
14
R IN
Входы для внешних видеосигналов RGB (подаются видеосигналы OSD от микроконтроллера)
15
G IN
16
B IN
17
BLANK IN
Вход сигнала гашения RGB
18
VCC (RGB)
Напряжение питания 8 В
19
R OUT
Выходы видеосигналов RGB
20
G OUT
21
B OUT
22
SD
Выход детектора (для идентификации приема ПЦТС)
23
V OUT
Выход кадровых СИ
24
RAMP AFC FIL
Фильтр генератора пилообразного напряжения (ГПН) кадровой развертки
25
VCC (H)
Напряжение питания задающего генератора строчной развертки 8 В (Iпотр.=12…16 мА)
26
H AFC FIL
Фильтр АПЧ строчной развертки
27
H OUT
Выход импульсов запуска строчной развертки
28
FBP IN
Вход СИОХ строчной развертки
29
VCO IREF
Внешний резистор опорного источника для генератора, управляемого напряжением (ГУН)
30
CLOCK OUT
Выход опорной частоты 4,286 МГц для декодера SECAM
31
VCC (CCD)
32
CCD FIL
Фильтр интегральной линии задержки
33
GND (CCD/H)
«Земля»
34
SECAM B-Y IN
Входы для цветоразностных сигналов SECAM B-Y/R-Y
35
SECAM R-Y IN
36
APC2 FIL
Фильтр схемы ФАПЧ2
37
FSC OUT
Выход детектора системы цветности
38
XTAL
Кварцевый резонатор 4,43 МГц канала цветности
39
APC1 FIL
Фильтр схемы ФАПЧ1
40
SEL VIDEO OUT
Выход композитного видеосигнала для декодера SECAM
41
GND (V/C/D)
«Земля»
42
EXT VIDEO OUT
Выход композитного видеосигнала для НЧ выхода
43
VCC (V/C/D)
44
INT VIDEO IN
Вход композитного видеосигнала (для внутреннего ПЦТС)
45
BLK STRETCH FIL
Фильтр схемы расширения уровня черного
46
VIDEO OUT
47
APC FIL
Фильтр схемы цветности
48
VCO COIL
Выводя для подключения опорного контура видеодетектора
49
VCO COIL
50
VCO FIL
Фильтр ГУН
51
EXT A IN
Вход внешнего звукового сигнала
52
SIF OUT
Выход ПЧ звукового сигнала
53
SIF APC FIL
Фильтр звукового тракта ПЧ
54
SIF IN
После усиления и демодуляции ПЦТC снимается с выв. 46 IC11 и поступает на вход переключателя видеосигналов «внутренний/внешний» — выв. 44 IC11. На второй вход переключателя (выв. 42) через аналоговый мультиплексор IC10 подаются внешние видеосигналы V1 и V2 с разъема PS2. Мультиплексор управляется с выв. 39 микроконтроллера IC13. Выбранный видеосигнал обрабатывается в каналах яркости и цветности видеопроцессора IC11 и поступает на выход микросхемы — выв. 19-21, а отсюда — на интерфейс ЖК-панели, микросхему IC1 (IR3Y26A).
Если принимается сигнал системы цветности SECAM, то он обрабатывается внешним декодером на микросхеме IC12 (LA7642). Для работы микросхемы на нее подаются следующие сигналы:
  • ПЦТС на выв. 14 IC12 с выв. 40 IC11;
  • стробирующие импульсы SSC на выв. 10 IC12 с выв. 28 IC11;
  • опорная частота 4,43 МГц от схемы ФАПЧ демодулятора на выв. 11 IС12 с выв. 37 IC11 (через повторитель на транзисторе Q2);
  • опорная частота для подстройки фильтра «клеш» 4,286 МГц на выв. 9 IC12 с выв. 30 IC11;
  • сигнал выбора системы SECAM на выв. 12 IC12 с выв. 37 IC11 (высокий потенциал, более 3 В).
С выхода микросхемы (выв. 6 и 7 IC12) снимаются цветоразностные сигналы R-Y, B-Y и поступают на вход видеопроцессора — выв. 34 и 35 IC11.
Номинальное напряжение питания микросхемы IC 12 (выв. 15) — 7,5…8 В, потребляемый ток составляет 35…40 мА.
В состав микросхемы IC11 входит синхропроцессор, вырабатывающий строчные и кадровые СИ для синхронизации соответствующих узлов телевизора. Эти сигналы используются для синхронизации микросхемы интерфейса ЖК панели IC1. Строчные СИ снимаются с выв. 27 IC11 и через инвертор на транзисторе Q3 поступают на входы микросхем IC2 и IC3.
Узел на микросхеме IC2 (4 элемента 2И-НЕ со структурой КМОП) формирует на выходе (вывод 10) сигнал обратной связи для нормального функционирования схемы ФАПЧ в составе микросхемы IC11 (имитирует функционирование строчной развертки ЭЛТ телевизора). Этот сигнал подается на выв. 28 IC11.
Кадровые СИ (выв. 23 IC11) через инвертор на транзисторе Q19 и один из элементов микросхемы IC2 (вход — выв. 12, выход — выв. 11) поступают на выв. 20 IC13 для кадровой синхронизации изображения экранного меню.
Второй узел на микросхеме IC3 из кадровых СИ (поступают с выв. 23 IC11) и строчных СИ вырабатывает два синхросигнала:
  • сигнал строчной частоты, снимается с выв. 10 IC3 и подается на выв. 21 IC13 для строчной синхронизации изображения экранного меню;
  • композитный синхросигнал (КСИ+ССИ), снимается с выв. 11 IC3 и подается для синхронизации интерфейса ЖК панели на выв. 2 IC1.
Звуковой сигнал также обрабатывается микросхемой IC11. Выходной сигнал тракта подается на вход переключателя «внутренний/внешний» (входит в состав этой микросхемы). На второй вход переключателя (выв. 51) подается звуковой сигнал с разъема НЧ входа PS2. Выбранный пользователем звуковой сигнал подается на регулируемый усилитель, а с него — на выв. 1 микросхемы. отсюда — на вход усилителя звуковой частоты — выв. 3 IC201 (SC386 – аналог LM386). Эта микросхема на нагрузке 8 Ом развивает выходную мощность 0,3 Вт, работает в диапазоне питающих напряжений 5…18 В и имеет ток покоя 4 мА. Выходной сигнал снимается с выв. 5 IC201 и, через разделительный конденсатор С63 и разъем JK3, подается на наушники или через разъем S8/S4 — на динамическую головку.
Микросхема УМЗЧ питается напряжением +12 В (выв. 6) от источника питания.
Интерфейс ЖК панели
В качестве интерфейса используется микросхема IC1 типа IR3Y26 фирмы SHARP — видеопроцессор с аналоговым входом для подключения TFT LCD-панелей с аналоговым интерфейсом. В составе микросхемы входят стабилизатор напряжения, синхроселектор, 2-входовый переключатель сигналов RGB, три видеоусилителя с регулируемым усилением, схемы фиксации уровня черного в выходных сигналах и схема гамма-коррекции. Входные сигналы микросхемы — RGB-сигналы на выв. 9, 8, 6 и композитный видеосигнал на выв. 2 (на этом шасси на него подается композитный синхросигнал), а выходные — RGB-сигналы на выв. 29, 32, 35 и синхроимпульсы на выв. 46, 48. Микросхема имеет аналоговые входы (управление напряжением) для регулировки параметров изображения (выв. 3, 5, 38-43), но они не используются в виду того, что все регулировки выполняются в видеопроцессоре микросхемы IC11. Управляющие команды подаются от микроконтроллера IC13 по цифровой шине I2C.
Микросхема IC1 питается от источника питания напряжениями 5 В (выв. 10) и 7,5 В (выв. 34).
В зависимости от типа ЖК панели, она подключается к главной плате через 24- или через 30-контактный разъем (S3 и S2 на рис. 2). Кроме видеосигналов RGB для работы панели необходимы служебные сигналы, сигналы синхронизации и питающие напряжения. Служебные сигналы формируются микроконтроллером IC13 — это сигналы L/R (выв. 36), U/D (выв. 35). Они подаются на контакты 15 и 16 разъема S3 (и на контакты 23, 22 S2 для другого типа панели). Синхросигналы формируются микросхемой IC1 (см. описание IR3Y26) и подаются на разъемы S2 и S3. Питающие напряжения 17 и –15 В формируются импульсным источником и через контакты 4, 5 S1 подаются на ЖК панель.
Микроконтроллер
На этом шасси используется микроконтроллер фирмы SANYO типа LC863324A (IС13). Он реализован на 8-битном ядре и имеет 24 Кбайта ПЗУ и 512 байтов ОЗУ. В его составе имеются все стандартные блоки телевизионного контроллера: генераторы (системный, дисплейный и кварцевый, на частоту 32,768 кГц), схему прерываний, таймеры, порты ввода/вывода, ШИМ, компаратор, генератор экранного меню, интерфейс I2C. Программа, записанная в ПЗУ микросхемы, обеспечивает сервисные регулировки телевизора на стадии его производства или после ремонта.
Функционирование микроконтроллера обеспечивают схема сброса (элементы ZD2, Q1, C11) и энергонезависимая память IC9 (24С04). Микроконтроллер питается напряжением 5 В (выв. 12) от стабилизатора IC4 (78L05). При этом потребляемый ток составляет в рабочем режиме 30 мА, а в дежурном — менее 1мА. Назначение выводов микроконтроллера приведено в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Назначение выводов микроконтроллера LC863324A
Номер
вывода
Обозначение
Тип
(I — вход,
O — выход)
UHF
O
Сигнал выбора диапазона ДМВ
2
50/60
O
Не используются
3
PZOOM1
I/O
4
PZOOM2
I/O
5
VOLUME-L
I/O
6
VOLUME-R
I/O
7
POWER
O
Сигнал управления источником питания (высокий уровень — включение)
8
VT
O
14-битный ШИМ сигнал настройки частоты тюнера
9
GND
«Земля»
10
XTAL1
I
Вход кварцевого генератора 32,768 кГц
11
XTAL2
O
Выход кварцевого генератора 32,768 кГц
12
VDD
13
KEY-IN
I/O
Вход АЦП для матрицы кнопок панели управления
14
AFT-IN
I/O
Вход для сигнала АПЧГ
15
NC
I/O
Не используются
16
NC
I/O
17
RESET
I
Вход сигнала сброса (низкий уровень — активный)
18
FILT
Фильтр схемы ФАПЧ
19
CHROMA
SECAM
I
Вход контроля приема сигнала SECAM (низкий уровень — SECAM)
20
V.SYNC
I
Вход кадровых СИ
21
H.SYNC
I
Вход строчных СИ
22
R.OUT
Выход RGB-сигналов экранного меню
23
G.OUT
24
B.OUT
25
OSD-BAK
Выход сигнала гашения RGB OSD
26
I
Не используется
27
SDA0
I/O
Интерфейс I2C 0 (для управления ЭСППЗУ)
28
SCL0
O
29
SDA1
I/O
Интерфейс I2C 1 (для управления IC11)
30
SCL1
O
31
SAFTY
I
Не используются
32
S-VHS
33
SD
I
Вход идентификации приема ПЦТС
34
REM-IN
I
Вход сигнала от фотоприемника команд ДУ
35
U/D
O
Сигналы синхронизации для ЖК-панели
36
L/R
O
37
MUTE
O
Не используются
38
AV1
O
39
AV2
O
40
LNA
O
41
V-H
Сигнал выбора диапазона МВ2
42
V-L
Сигнал выбора диапазона МВ1
Источник питания
Источник питания формирует стабилизированные напряжения 33, 17, 12, 7, 5 и –15 В, необходимые для работы всех узлов телевизора. Кроме основного источника имеется еще DC/АC-преобразователь для питания лампы подсветки ЖК-панели. Он формирует из постоянного напряжения 12 В переменное напряжение около 400…450 В при токе нагрузки 4…6 мА.
Источник работает от АС/DC-адаптера 220/12 В и представляет собой DC/DC-конвертер, построенный на основе ШИМ-контроллера типа 7610 (IC6). Микросхема работает в широком диапазоне питающих напряжений (3,6…32 В) и тактовых частот (5…350 кГц), имеет тотемный выход для управления внешним биполярным транзистором. Назначение выводов микросхемы приведено в таблице3.4.
Таблица 3.4. Назначение выводов микросхемы 7610
Номер
вывода
Обозначение
IN–
Инверсный вход усилителя сигнала ошибки
2
F.B
Вход сигнала обратной связи/выход усилителя сигнала ошибки
3
GND
Общий
4
OUT
Выход управляющего сигнала
5
V+
Напряжение питания 12 В
6
CS
Управляющий вход схемы «мягкого» старта и защиты от короткого замыкания
7
CT
Внешние элементы задающего генератора
8
REF
Выход опорного напряжения 2,5 В
В микросхеме реализован токовый принцип управления, который называется «запуск от таймера» (turn-on with clock). Это значит, что транзисторный ключ включается сигналом от внутреннего генератора, а выключается сигналами цепи обратной связи — с делителя R72 VR1 R30, подключенного к вторичному напряжению 5 В, снимается напряжение обратной связи и через цепь C94 R132 R53 C151 подается на вход обратной связи — выв.2 IC6. При указанных на схеме номиналах времязадающих элементов C44 (2200 пФ) и R13 (33 кОм) рабочая частота микросхемы составляет примерно 60 кГц. Выходные параметры микросхемы следующие: (выв. 4) — UOL=4 В, UOH=0,25 В, ISOURSE=11 мА (RL=100 кОм). Напряжение питания преобразователя 12 В подается на него через транзисторный ключ Q16 Q17, управляемый сигналом с выв. 7 микроконтроллера IC13 (высокий потенциал — питание включено). С вторичных обмоток трансформатора T4 снимаются импульсные напряжения и через однополупериодные выпрямители и фильтрующие цепи подаются в нагрузку.
DC/АC-конвертер для питания ламп подсветки ЖК-панели построен по схеме двухтактного автогенератора на элементах Q14, Q15, T2. Как и основной источник, он питается напряжением 12 В от сетевого адаптера через ключ Q16 Q17. Рабочая частота преобразователя определяется индуктивностью первичных обмоток трансформатора Т2, параметрами транзисторов Q16, Q17 и составляет около 50 кГц. Переменное напряжение снимается с вторичной обмотки трансформатора Т2 и через разделительные конденсаторы С7, С8 и разъемы S7 и S9 подается на электролюминесцентные лампы подсветки, размещенные непосредственно на ЖК панели.
Сервисный режим
Включают телевизор в рабочий режим и в пульте ДУ замыкают выв. 2 и 14 микросхемы между собой. На экране должно появиться сообщение «FACTORY» или «F». Если сервисный режим не включается, вместо выв. 14 замыкают выв. 2 на 13, 15 или 16. Список субменю сервисного режима приведен в таблице 3.5. Для переключения между субменю используют кнопку MENU на ПДУ. Управление в этих субменю — с помощью кнопок Р+/– и V+/– на ПДУ. Для выхода из сервисного меню замыкают выв. 2 и 14 микросхемы ПДУ или нажимают в субменю LANGUAGE OPTION кнопку MENU. Параметры всех субменю и их значения, установленные в конкретной модели телевизора, приведены в таблицах 3.5-3.13.
Таблица 3.5. Список субменю сервисного режима
Название субменю
1. SIGNAL
2. BALANCE
3. GEOMETRY
4. ANALOG DATA
5. PICTURE
6. LOGO SETTING
7. SYSTEM
8. FACTORY OPTION
9. LANGUAGE OPTION
Таблица 3.6. Параметры субменю SIGNAL
Параметр
Значение
S.R-Y
7
S.B-Y
8
RF AGC
58
VCO
63
S.CNT
8
RGB-C
50
IF-FREQ
38.00
ABL GN
2
ABL SP
2
MANU. AFT
OFF
AUTO. AFT
OFF
Таблица 3.7. Параметры субменю BALANCE
Параметр
Значение
R.CUT
95
G.CUT
109
B.CUT
102
G.DRV
80
B.DRV
80
Таблица 3.8. Параметры субменю GEOMETRY
Параметр
Значение
PAL
NTSC
H.POS
14
15
V.POS
5
4
V.SIZE
38
37
V.LINE
13
12
V.S COR
11
10
Таблица 3.9. Параметры субменю ANALOG DATA
Параметр
Значение
PAL
NTSC
SECAM
CONTRAST
0
63
BRIGHT
0
85
COLOR
0
63
SHARP
0
73
127
TINT
0
73
127
Таблица 3.10. Параметры субменю PICTURE
Параметр
Значение
CONTRAST
50
BRIGHT
50
COLOR
50
SHARP
50
TINT
50
Таблица 3.11. Параметры субменю LOGO SETTING
Параметр
Значение
LOGO DISPLAY
1
PATTERN
0
LOGO INPUT
Таблица 3.12. Параметры субменю SYSTEM
Параметр
Значение
PAL AVTO
1
NTSC 3.58
1
NTSC
1
SECAM
1
I
1
BG
1
M
0
DK
1
OSD-H
9
OSD-V
10
X-TURN
1
Y-TURN
1
Таблица 3.13. Параметры субменю FACTORY OPTION
Параметр
Значение
TV
1
AV
2
SVHS
0
BLUE F
1
PAL ADD
1
ZOOM
1
PLL
0
4:3
1
16:9
1
16:9L
1
16 OCH
1
AUTO TUNE
0
Таблица 3.14. Параметры субменю LANGUAGE OPTION
Параметр
Значение
ENGLISH
1
GERMAN
1
RUSSIA
1
ARAB
1
CHINESE
1
GAME 1
1
GAME 2
1
Типовые неисправности телевизоров и их устранение
Отсутствуют изображение и звук, экран не светится
Сетевой индикатор LED1 должен светиться (красного цвета). Если он не светится, проверяют наличие напряжения 5 В на микроконтроллере IC13 (выв. 12). При отсутствии питания проверяют стабилизатор IC4 (выв. 1 — 12 В, выв. 2 — «земля», выв. 3 — 5 В). Если напряжение на входе стабилизатора есть, а на выходе отсутствует, возможно, короткое замыкание в цепях нагрузки. Отключают вывод микросхемы от схемы и, если 5 В появится на выв. 3 — устраняют причину короткого замыкания. Но, как правило, выходит из строя сама микросхема 78L05.
Если сетевой индикатор светится, проверяют изменение потенциала от нуля до 5 В и обратно на выв. 7 IC13, нажимая кнопку POWER на ПДУ (или CH+/– на передней панели ТВ). Если потенциал не изменяется, проверяют внешние элементы IC13: XT11, Q1, ZD2, если они исправны и сигналы на выв. 10, 11, 17 в норме (см. описание), а шины I2C не работают (на выв. 27-30 должны быть импульсные сигналы размахом 5 В), проверяют микросхему энергонезависимой памяти IC9. Ее лучше заменить на заведомо исправную с рабочей прошивкой.
Если сигнал на выв. 7 IC13 есть, проверяют работу транзисторного ключа Q16 Q17 и поступление напряжения 12 В на преобразователь — на конденсаторе С28 должно появляться 12 В. Если питание есть, а выходные напряжения источника питания отсутствуют, проверяют наличие импульсов размахом 4…5 В на выв. 4 контроллера IC6. Если импульсы отсутствуют, проверяют питание (12 В на выв. 5) и все внешние элементы микросхемы, а в первую очередь, R13, С44, С72, R28, цепь обратной связи R72, VR1, R30, C151, R1119, R69, C59, наличие опорного напряжения 2,5 В на выв. 8 IC6 (если 2,5 В нет — микросхема неисправна). Если указанные элементы исправны, проверяют вторичные цепи источника на отсутствие короткого замыкания и, если оно есть, устраняют причину.
Нет звука, изображение есть
При наличии звукового сигнала на выходе (выв. 5) усилителя звуковой частоты IC201 проверяют конденсатор С63, разъемы JK3 (при частом использовании наушников пропадает контакт), S5/S7 и динамическую головку. Если сигнал на выв. 5 IC201 отсутствует, проверяют его на входе усилителя — выв. 3 и на выв. 1 IC11. Если сигнала нет и на выходе микросхемы IC11, перед ее заменой проверяют внешние элементы, подключенные к выв. 47-54.
Нет звука при работе с НЧ входа
Проверяют наличие звукового сигнала размахом 0,25…0,5 В на выв. 51 IC11. Если его нет, проверяют наличие контакта в разъеме PS2 и исправность элементов R31, R59, C46. Если сигнал на входе микросхемы есть, необходима ее замена.
Нет изображения, звук есть
Проверяют наличие питающих напряжений на разъеме ЖК панели (5, 12, и –15 В на контактах 10 (17, 18, 23), 4 и 11 разъема PS1 соответственно). Если питание есть, визуально проверяют свечение ламп подсветки. Если они не светятся, проверяют DC/AC-преобразователь на элементах Q14, Q15, T2, исправность состояние контактов разъемов S7, S9 и сами лампы. При подозрении на неисправность ламп, их можно заменить на эквивалент — резисторы номиналом 100 кОм/2 Вт и проверить наличие переменного напряжения 450…500 В частотой 50 кГц на выходе преобразователя.
Если лампа подсветки работает, но изображение отсутствует, проверяют видеопроцессор IС11 и интерфейсную микросхему IC1 (см. описание). При наличии видеосигналов на выходах микросхемы IC1, скорее всего, неисправна ЖК панель и необходима ее замена.
Отсутствует изображение ТВ программ, экранное меню есть
Для сокращения времени поиска неисправности вначале проверяют прошивку EEPROM — заменяют микросхему IC9 на заведомо исправную (с рабочей прошивкой). Если результата нет, проверяют тракт радиоканала. Для этого удобнее всего использовать генератор телевизионных сигналов. Сигнал цветных полос SECAM с ПЧ 38 МГц подают непосредственно на базу транзистора Q4. Если изображение появляется, скорее всего, неисправен тюнер или цепи его управления. Проверяют питание и управляющие сигналы тюнера (см. описание) и устраняют проблему, если она есть. Если изображение цветных полос не появляется на экране, проверяют заменой фильтр CF1 и микросхему IС11. Перед заменой микросхемы необходимо проверить ее питание и кварцевый резонатор XT2 (4,43 МГц).
Отсутствует цвет при приеме программ телевещания
Возможно, недостаточен уровень принимаемого антенной телевизионного сигнала. Если это не так (другой телевизор работает нормально), проверяют установку системы цветности (в нашем случае — SECAM) и уровень цветовой насыщенности в меню пользователя. Если все в порядке, проверяют наличие сигнала частотой 4,43 МГц на выв. 38 IC11, при отсутствии заменяют резонатор ХТ2 и конденсатор C73. Если генератор работает, проверяют все внешние элементы микросхемы IС12 и управляющие и тактовые сигналы (см. описание). Если элементы исправны и сигналы на декодер цветности подаются — заменяют микросхему IC12.
Телевизор не реагирует на команды пульта дистанционного управления
Проверяют ПДУ (его батарейки и элементы схемы — микросхему, резонатор 455 кГц, выходной транзистор и ИК диод). Пульт можно быстро проверить с помощью цифровой видео- или фотокамеры. В режиме съемки направьте пульт на камеру и нажимают одну из кнопок — светодиод на пульте должен светиться. Если пульт исправен, проверяют фотоприемник IR1 (рис. 2). На выв. 1 должен быть сигнал размахом около 5 В. Если сигнал есть и поступает через разъем на вход микроконтроллера (выв. 34), заменяют IC13.
Телевизор не реагирует на команды с передней панели
Нажимают на одну из кнопок передней панели и проверяют изменение потенциала на выв. 13 IC13. Если потенциал не изменяется или равен нулю, проверяют резисторы делителя (R9 R8 R47 R6 R5 R4 R26 R 29 R45), конденсатор C29. Если потенциал на выв. 13 IC13 изменяется при нажатии кнопок, а реакция телевизора отсутствует, заменяют микроконтроллер.
При замене микроконтроллера следует обратить внимание на то, что прошивка нового была той же версии (можно взять с рабочего ТВ). Код прошивки находится на корпусе микросхемы (например, LC863324A-50Z0).
Через некоторое время «уходит» частота настройки на ТВ канал
Вначале проверяют напряжение питания микросхемы IC13 и IC9. Довольно часто выходит из строя стабилизатор IC4 (78L05) и выдает завышенное напряжение (вместо 5 В 7…9 В). Если питание в норме, проверяют прошивку EEPROM — заменяют микросхему IC9 на заведомо исправную (с рабочей прошивкой). Если проблема не решается, возможно «ушли» параметры опорного контура видеодетектора Т1 C55 и сигнал AFT на выв. 10 IC11 формируется некорректно. Необходимо немного изменить настройку контура, повернув сердечник на ¼ оборота вначале в одну, затем в другую сторону, каждый раз проверяя ТВ в режиме автопоиска. Если результата нет, проверяют внешние элементы IC11, подключенные к выв. 47 и 10. если они исправны — заменяют IC11. В последнюю очередь заменяют микроконтроллер.
В ручном режиме удается настроиться на ТВ каналы, а в автоматическом — нет
Как правило, это связано с неисправностью микроконтроллера IC13 по входу идентификации — выв. 33. Если высокий потенциал на этом выводе при настройке на канал появляется, но уровень его ниже 2 В, можно попытаться решить проблему, увеличив номинал резистора R36 (22 кОм) до 100 кОм. Если это не помогает, заменяют микроконтроллер.
Отсутствует синхронизация изображения
Проверяют питание микросхемы IC11: 5 В на выв. 8 и 8 В на выв. 18. Если есть проблемы, проверяют соответствующие стабилизаторы (IC14 и IC7). Если питание в норме, проверяют (заменой) конденсаторы C30 (1 мкФ) и С27 (0,033 мкФ), подключенные к выв. 26 IC11. Если они исправны и сигналы кадровой и строчной синхронизации на выходах IC11 в норме (выв. 23 и 27), а на выв. 2 IC1 отсутствует или искажен композитный синхросигнал, проверяют работу узлов на микросхемах IC2 и IC3 (см. описание). Если сигнал на выв. 2 IC1 в норме, вначале заменяют эту микросхему, а затем, если проблема не решена, — ЖК модуль.
Полностью главу можно прочесть на сайте издательства www.remserv.ru
  • ребята Вы молодцы! но немогу найти схему БП. на ОР -805. помогите.
  • схему нашел бп починил. спасибо за ваш сайт!
  • Не прошло и полгода! ;)
