Телевизоры LG. Модели CF 20/21 F60, CF21/21 F80, CF 14/20/21 К50/52E/X, CF 14/16/20/21 S10E/X/12E. Шасси MC-84A. Технические характеристики, электрическая схема.
LG CF 20/21 F60 CF21/21 F80 CF 14/20/21 К50/52E/X CF 14/16/20/21 S10E/X/12E
Данная статья является частью книги Телевизоры LG и любезно предоставлена для ознакомления читателям "РадиоЛоцмана" издательством "Ремонт и Сервис".
Основные технические характеристики
  • Принимаемые телевизионные системы: PAL/SECAM/NTSC, B/G, D/K, I, M.
  • Диапазон принимаемых частот: 45—169 МГц; 175—870 МГц.
  • Питание: переменное напряжение 100…270 В частотой 50/60 Гц.
  • Настройка: 100 программ, автоматический или ручной поиск.
  • Экранное меню: многоязыковое, включая русский язык.
  • Звук: МОНО, стерео (с НЧ входа), стерео с эфира (А2 NICAM).
  • Номинальная выходная звуковая мощность 2´8 Вт.
Внешние соединители:
  • передние: RCA-IN, выход на головные телефоны;
  • задние: — RCA- IN/OUT, SCART.
Дополнительные возможности: наличие таймеров сна и включения/выключения, есть режимы блокировки от детей и "Глаз" (динамическое изменение параметров изображения в зависимости от условий внешней освещенности). Предусмотрена установка платы “телетекста”.
Потребляемая мощность от сети:
  • 14" кинескоп — 80 Вт;
  • 20" кинескоп — 90 Вт;
  • 21" кинескоп — 95 Вт.
Принципиальная электрическая схема
Основой конструкции телевизора является шасси, на котором размещены узлы телевизора. Шасси представляет собой горизонтально расположенную плату с элементами источника питания, разверток, РЧ и звукового трактов. В качестве опций на шасси могут устанавливаться модули телетекста и стереозвука (стандарт NICAM).
Рассмотрим принцип работы телевизора по принципиальной электрической схеме, приведенной на рис. 3.1—3.3.
Тракт обработки видеосигнала
Сигнал вещательного телевидения поступает на антенный вход тюнера TU101 (см. рис. 3.1).
Тюнер, применяемый в указанных выше типах телевизоров — цифровой. В его составе находятся: цифровая схема управления, синтезатор частоты, аналоговые схемы (усилители радиочастоты, смесители, УПЧ). Тюнер управляется микроконтроллером IС01 по цифровой шине I2С.
Принципиальная электрическая схема шасси MC-84A
Нажмите для увеличения
Рис. 3.1. Принципиальная электрическая схема шасси MC-84A
Аналоговая и цифровая части тюнера питаются напряжением +5 В (выв. 6, 7 TV101). Напряжение +33 В, необходимое для формирования напряжения настройки поступает на выв. 9 тюнера. Это напряжение формируется с выв. 7 строчного трансформатора Т701 и далее поступает через выпрямитель (D743, С748) и стабилизатор (ZD102) на тюнер.
По шине I2С осуществляется: выбор поддиапазона, настройка на телевизионные станции, а также обеспечиваются функции АПЧГ. Схема формирования напряжения АРУ (AGC) находится в составе микросхемы IC501. Уровень напряжения АРУ, которое вырабатывается схемой в составе IC501, поступает с выв. 54 микросхемы на выв. 1 тюнера и определяется амплитудой сигнала ПЧ, поступающей с тюнера.
Сигнал ПЧ, формируемый тюнером, поступает на предварительный УПЧ (Q120) и затем через полосовой фильтр Z101 уже синфазный сигнал ПЧ поступает на выв. 48, 49 микросхемы IC501. Эта многофункциональная микросхема выполняют функции УПЧИ, УПЧЗ, синхропроцессора, мультисистемного декодера сигналов цветности и видеопроцессора.
В микросхеме IC501 сигнал ПЧ поступает на УПЧИ и затем на видеодемодулятор. С видеодемодулятора выделенный видеосигнал поступает по цепи Q501, T501-T503, Q503, Q505 на выв. 13 микросхемы IC501 и, далее, на видеопереключатель. Второй входной сигнал поступает на переключатель (VIDEO2) с соединителя, расположенного на передней панели (VIDEO-IN) на выв. 11 IC501. Третий входной видеосигнал поступает на переключатель с соединителя SCART на выв. 11 IC501. Источник видеосигнала выбирается микроконтроллером (VIDEO-IN или видеосигнал с эфира). С переключателя видеосигнал поступает на встроенный в состав микросхемы IC501 декодеры цветности, синхропроцессор и, далее, через выв. 38 микросхемы IC501 и транзистор Q511, поступает на соединители PJ201 и SCART (V-OVT), а также на модуль телетекста.
В состав IC501 входит мультисистемный декодер сигналов цветности (PAL/SECAM/NTSC) и видеопроцессор.
В декодере анализируется система цветности и включается нужный декодер. С выхода любого активного цветового декодера формируются цветоразностные системы (R-Y, B-Y), которые поступают на видеопроцессор в составе IC501. Видеопроцессор вырабатывает RGB-сигналы из цветоразностных сигналов, которые поступают на оконечные видеоусилители (IC901), а с его выходов — на соответствующие катоды кинескопа.
Режимы работы видеопроцессора задаются микроконтроллером IC01 через шину I2C (уровни регулировок яркости, цветового тона, контрастности, громкости, коммутация внешних RGB-сигналов с платы телетекста или с внешнего соединителя SCART).
Микросхема IC501 питается стабилизированным коммутируемым напряжением +8 В, которое поступает на выв. 12, 37 от источника питания.
Тракт обработки звукового сигнала
С выхода тюнера сигнал ПЧ (IF) через предварительный УПЧ (Q120) и полосовой фильтр Z101 , а с него — на вход многофункциональной микросхемы IC501 – выв. 48, 49. Сигнал ПЧ усиливается, демодулируется, и на выходе IC501 (выв. 6) формируется смесь ПЦТС и сигнала 2-й ПЧ звука. Сигнал ПЧ звука через буферы Q501, Q651 и полосовые фильтры Z651—Z654 поступает на вход переключателя звукового стандарта IC202 (выв. 1, 2, 4, 5). Переключатель управляется сигналами микроконтроллера S1, S0, которые подаются на выв. 9, 10 микросхемы через инверторы Q653, Q654. Выходной сигнал GX звука снимается с выв. 3 IC202 и поступает на вход звукового демодулятора в составе IC501 — выв. 1. Выходной монофонический звуковой сигнал с выв. 15 IC501 подается на вход УМЗЧ — выв. 1 IC602 (TDA2006). С выхода микросхемы, выв. 4 сигнал поступает на динамики. Если используется НЧ вход (разъемы RCA или SCART), то звуковой сигнал с одного из этих разъемов подается на вход переключателя INT/EXT в составе IC501 (выв. 2). Затем он обрабатывается также, как и внутренний звуковой сигнал.
Для воспроизведения стереозвука по НЧ входу телевизор может комплектоваться модулем A/V STEREO (см. рис. 3.2). Он подключается к шасси через разъемы Р610, Р611. Основой этого модуля является звуковой процессор ICS01 типа TDA7429S с управлением по интерфейсу I2C. Основные функции микросхемы:
  • 4 стереовхода;
  • входной аттенюатор с шагом 0,5 дБ;
  • регулировка баланса, тембра и громкости;
  • три режима псевдостереозвука, включая 4 фиксированных режима музыки, режим кино и моделируемый режим (256 настроек);
  • блокировка звука;
  • все регулировки по интерфейсу I2C.
В данном случае входными звуковыми сигналы микросхемы TDA7429S являются AF IN (выв. 35), AV1 R(L) (выв. 34, 39), AV2 R(L) (выв. 33, 40), а выходными — S OUT R(L) (выв. 31, 32) и MO-OUT R(L) (выв. 36, 37). Выходные звуковые сигналы S OUT R(L) через контакты 7, 8 P611 поступают на вход УМЗЧ, а сигналы MO-OUT R(L) через контакты 5, 6 P610 — на разъемы НЧ выхода SCART и RCA.
Если модуль A/V STEREO установлен, то вместо микросхемы УМЗЧ IC602 устанавливается стереоусилитель IC601 типа LAA4282. Микросхема при напряжении питания 32 В, нагрузке 8 Ом и КНИ=3 % развивает мощность 2 x 10 Вт. В усилитель встроены узлы защиты от перегрева кристалла и короткого замыкания в нагрузке. На рассматриваемом шасси используется функция блокировки звука: сигнал S-Mute от микроконтроллера подается на выв. 8 IC601.
Принципиальная электрическая схема модуля A/V STEREO BOARD
3.2. Принципиальная электрическая схема модуля A/V STEREO BOARD
Принципиальная электрическая схема модуля STEREO & NICAM BOARD
3.3. Принципиальная электрическая схема модуля STEREO & NICAM BOARD
Еще одна опция этого шасси — модуль STEREO & NICAM (см. рис. 3.3). Он устанавливается на шасси вместо предыдущего модуля и, кроме функций, выполняемых модулем A/V STEREO, декодирует цифровой стереозвук стандарта NICAM.
В случае применения модуля STEREO & NICAM звуковой сигнал проходит по следующей цепи: тюнер TU101 (вывод IF) — УПЧ (Q102) — контакт 2 Р611 — полосовой фильтр ZN01 ® выв. 1, 16 ICN01 (TDA4445B). TDA4445B — усилитель звуковой ПЧ и FM+AM-демодулятор для мультистандартных приложений. С выхода демодулятора (выв. 12 ICN01) звуковой сигнал 2-й ПЧ звука поступает на выв. 47 микросхемы ICN03 (MSP3410D). Указанная микросхема выполняет следующие функции:
  • аналогово-цифровое преобразование входных сигналов ПЧ;
  • декодирование стереосигналов стандарта NICAM;
  • управление громкостью, тембром и балансом;
  • различные режимы псевдостерео;
  • раздельные стереовыходы на УМЗЧ, наушники и сабвуфер;
  • коммутация аудиосигналов от внешних источников (ТВ тюнер, SCART, RCA);
  • управление всеми функциями по интерфейсу I2C.
С выходов микросхемы MSP3410D (выв. 24, 25, 27, 28) звуковые сигналы по тем же цепям, как и в варианте с модулем A/V STEREO, поступают на внешние соединители (SCART, RCA) и на УМНЗЧ IC601.
Микроконтроллер
Микроконтроллер IC01 является центральным управляющим устройством телевизора (см. рис. 3.1).
Он выполняет следующие функции:
  • управление узлами телевизора с помощью 2-х цифровых шин I2C1 (подключена к IC501, IC02) и I2С2 (подключена к тюнеру, модулям телетекста, A/V STEREO или STEREO & NICAM);
  • прием управляющей информации с ПДУ (выв. 2 — IR);
  • формирование служебной видеоинформации на экране телевизора (выв. 30-32, 34 (R, G, B, FB)). Для синхронизации отображения служебной информации на выв. 9, 10 микроконтроллера поступают синхронизирующие сигналы строчной (выв. 10 Т701 — Q01) и кадровой (выв. 8 IC301 — Q02) разверток;
  • блокировку звукового сопровождения (выв. 26 — S-MUTE);
  • перевод телевизора из дежурного режима в рабочий (выв. 15 — ON/OFF);
  • управление переключателем источников аудиосигнала (выв. 49, 50 — С0, С1);
  • управление схемой выбора полосовых фильтров звука (выв. 51, 52 — S1, S0);
  • связь с передней панелью (выв. 2-8).
Питание микроконтроллера осуществляется постоянным стабилизированным напряжением +5В (ST-SB) от источника питания.
Для обеспечения начального сброса микроконтроллера предназначена микросхема IC03 (RESET — выв. 11 IC01).
Синхропроцессор
Этот узел входит в состав микросхемы IC501 (см. рис. 3.1). Видеосигнал с выхода встроенного коммутатора IC501 поступает на вход синхроселектора в составе синхропроцессора. Синхроселектор осуществляет выделение из видеосигнала строчных импульсов, которые синхронизируют внутренний тактовый генератор. При отсутствии внешнего видеосигнала внутренний тактовый генератор продолжает работу в автономном режиме. Строчные импульсы выделяются на выв. 40 IC501. Для обеспечения стабильной работы тактовый генератор имеет цепь ФАПЧ (выв. 10 трансформатора Т701 — выв. 41 IC501). Кадровые импульсы выделяются из строчных делением частоты. После делителя частоты кадровые импульсы преобразуются в 2 противофазные кадровые пилы, которые поступают на выв. 46, 47 микросхемы IC501.
Строчная развертка
Импульсы запуска строчной развертки поступают с выв. 40 IC501 на транзистор Q742 и усиливаются по мощности. Нагрузкой каскада на транзисторе Q742 является трансформатор Т401. С вторичной обмотки Т401 строчные импульсы поступают на выходной каскад. Он построен по схеме с последовательным питанием на транзисторе Q742, в составе которого имеется демпферный диод. Нагрузкой выходного каскада строчной развертки является трансформатор строчной диодно-каскадный (ТДКС) Т701 и строчные отклоняющие катушки. Питание каскада на транзисторе Q742 осуществляется от источника питания (+14 В) через первичную обмотку трансформатора Т401 и ограничительные резисторы R308, R309. Питание выходного каскада строчной развертки (Q741) поступает по цепи: источник питания (+В; +115 В) — выводы 1, 2 обмотки ТДКС Т701 — коллектор транзистора Q741.
Формируемый выходным каскадом ток через строчную ОС протекает по цепи: коллектор Q741 — контакт D Р301 — строчная ОС — контакт С Р301 — L401 — С401 — общий.
Конденсатор С403, включенный между коллектором Q471 и корпусом, образует со строчными катушками ОС (Н-DY) параллельный колебательный контур, резонансная частота которого должна быть близкой к частоте строчных импульсов. Поэтому подбором величины С403 возможно регулировать размер растра по горизонтали, а также в небольших пределах вторичные напряжения, формируемые из напряжений обмоток ТДКС.
ТДКС Т701 является источником вторичных питающих напряжений. Напряжения с ТДКС формируются элементами:
  • +16 В, обмотка 4-5 Т701, D742, С746. Это напряжение используется для питания предварительных каскадов микросхемы кадровой развертки (IC301, выв. 3);
  • +45 В, обмотка 4-7 Т701, D743, C748, R745. Это напряжение используется для питания выходного каскада кадровой развертки (IC301);
  • +200 В: обмотка 2-3 Т701, D741, C744. Указанное напряжение используется для питания выходных видеоусилителей сигналов R, G, B, расположенных на плате кинескопа (IC901);
  • накал (НТ): обмотка 4-9 Т701, FR704. Напряжение используется для питания накала кинескопа Р901.
Т701 также формирует высоковольтные напряжения для питания кинескопа: Uфок, Uуск и Uвыс. На конденсаторе С749, подключенному к выв. 8 ТДКС формируется напряжение АВL, которое используется схемой ограничения тока луча кинескопа. Это напряжение поступает на выв. 50 микросхемы IC501.
В составе строчной развертки есть схема защиты — элементы Q743, С757, ZD747, D744. Она представляет собой пороговый ключ. Измерительное напряжение поступает на этот ключ с выв. 9 ТДКС Т701. Если это напряжение на конденсаторе С750 превысит значение 9 В, транзистор Q743 открывается и нулевой потенциал с его коллектора поступает на выв. 41 микроконтроллера IC01. Микроконтроллер в этом случае переводит источник питания телевизора в дежурный режим (выв. 15 IC01-OFF/ON — Q802, Q801). Тем самым вследствие какой-либо неисправности строчной развертки при повышении напряжений, формируемых ТДКС, телевизор переводится в дежурный режим и блокируется запуск строчной развертки.
Устройство защиты также срабатывает, если в силу тех или иных причин будет отсутствовать напряжение, формируемое с вывода 5 ТДКС в контрольной точке А (катод диода D301). Диод D301 открывается, напряжение на выв. 41 микроконтроллера будет равным нулю, тем самым телевизор будет переведен в дежурный режим. Аналогично защита срабатывает при пропадании напряжения, формируемого с выв. 7 ТДКС (открывается диод D303).
Кадровая развертка
Пилообразные противофазные импульсы кадровой развертки с выв. 46, 47 микросхемы IC501 поступают на выв. 1, 2 микросхемы IC301 выходного каскада кадровой развертки. Нагрузкой выходного каскада является кадровые катушки ОС (V-DY), подключенные к соединителю Р301 (контакты А и В). Выходной каскад кадровой развертки построен по мостовой схеме на интегральной микросхеме IC301 типа TDA8351. В отличие от широко распространенных схем, кадровые катушки включаются между двумя усилительными каскадами микросхемы, работающими в противофазе.
Питание микросхемы IC301 осуществляется двумя питающими напряжениями +16 и +45 В, формируемыми ТДКС.
С целью стабилизации размера изображения по вертикали, схема кадровой развертки охвачена отрицательной обратной связью (ООС). Сигнал ООС снимается с контакта В соединителя Р301 и поступает на выв. 9 IC301. Микросхема IC301 формирует на выв. 8 импульсы обратного хода, которые поступают на выв. 10 микроконтроллера IC01 для синхронизации формируемых им служебных видеосигналов (см. п. 3.2.3).
Ток через кадровые катушки ОС протекает по цепи: выв. 7 IC301 — L301 — конт. А соединителя Р301— кадровая катушка (V-DY) — конт. В Р301 — L302 — R304 — выв. 4 IC301.
Источник питания
Источник питания (ИП) формирует следующие напряжения:
  • +30 В (S-Vсс) используется для питания усилителей мощности низкой частоты (IC601, IC602);
  • +115 В (+В) используется для питания выходного каскада строчной развертки (Q741);
  • +14 В используется для питания предварительного каскада строчной развертки (Q742);
  • +12 В используется для питания различных схем и узлов (IC603, IC202, ICN01 и др.);
  • +5 Вст (ST-5В) используется для питания микроконтроллера IC01, памяти IC02, фотоприемника РА01;
  • +8 В (коммутируемое напряжение) используется для питания микросхемы IC501, IС201, IC701, ISN03, IS01, тюнера TU101, а также других узлов.
Коммутация напряжения осуществляется от микроконтроллера IC01 сигналом ON/OFF.
ИП построен по схеме квазирезонансного преобразователя. В составе ИП применимы элементы узлы и схемы, которые выполняют следующие функции.
Микросхема IC804 — пороговый ключ
Она выполняет функцию слежения за выходным напряжением (+115 В) ИП. Если напряжение превышает какой-то порог (+155…166 В), указанная микросхема открывает оптрон IC801 и положительное напряжение (>5 В) поступает на выв. 1 микросхемы IC803 (усилитель ошибки), рабочая частота уменьшится, выходные напряжения на вторичных обмотках трансформатора Т802 уменьшатся пропорционально увеличению напряжения по измерительному каналу +115 В.
Микросхема IC803 типа STR-F6654 выполняет совместно с трансформатором Т802 функции квазирезонансного преобразователя
В своем составе она имеет: схему запуска, мощный ключевой транзистор, усилитель ошибки, внутренний управляемый генератор.
Схема запускается следующим образом. Переменное напряжение, ограниченное резистором R809, выпрямляется диодом D806 и поступает на конденсатор С801, а также на выв. 4 IC803. Конденсатор С801 начинает заряжаться и когда напряжение на нем достигнет напряжения равного +16 В, включается внутренний генератор в составе микросхемы IC803.
Выходной каскад контроллера IC803 реализован на мощном полевом транзисторе в составе указанной микросхемы. На транзистор в составе IC803 поступают запускающие импульсы, нагрузкой которого является трансформатор Т802.
  • Оптроны IC801, IC802 развязывают управляющие цепи системы слежения (IC801) и перевода ИП из дежурного режима в рабочий и наоборот (IC802).
  • IC841 представляет собой коммутируемый стабилизатор напряжения +8 В. Управляющим сигналом для коммутации выходного напряжения является ON/OFF, формируемый микроконтроллером IC01 (выв. 15).
Сигнал ON/OFF с микроконтроллера, помимо коммутации напряжения +8 В ИП, переводит источник из дежурного режима работы в рабочий (выв. 15 IC01 — Q801 — IС802 — выв. 1 IC803).
В составе ИП имеется схема защиты от предельного тока через выходной ключевой транзистор. Измерительный резистор схемы защиты R805 установлен между истоком мощного транзистора в составе микросхемы IC803 и общей шиной.
Напряжение на резисторе R805 прямо пропорционально току через мощный ключевой транзистор в составе IC803. Если напряжение на резисторе превышает определенный уровень, схема защиты срабатывает, и силовой ключ в составе IC803 закрывается.
Модуль телетекста
В указанных выше типах телевизоров возможна установка модуля телетекста. На шасси МС-84А расположены соединители Р701А, Р702А. К этим соединителям возможно подключить платы телетекста различных модификаций (см. рис. 3.4, 3.5).
Принципиальная электрическая схема модуля телетекста (вариант 1) Принципиальная электрическая схема модуля телетекста (вариант 2)
Рис. 3.4. Принципиальная электрическая схема модуля телетекста (вариант 1)
Рис. 3.5. Принципиальная электрическая схема модуля телетекста (вариант 2)
Рассмотрим особенности работы и подключения модуля телетекста на основе микросхемы SAA5281 (рис. 3.4). Назначение выводов микросхемы приведено в табл. 3.1. Основные функции и возможности микросхемы:
  • 626-строчный декодер телетекста стандарта WST (WorldSystem Teletext);
  • декодер сигналов стандарта VPS (VideoProgram System);
  • содержит 8 Кбайт памяти на восемь страниц телетекста.
Микросхема SAA5281 питается напряжением +5 В (выв. 52) от стабилизатора IC702 (7805), размещенного на плате модуля. Сам же стабилизатор питается напряжением +8 В от ИП телевизора. Потребляемый ток SAA5281 составляет 75…150 мА (зависит от режима работы).
Таблица 3.1. Назначение выводов микросхемы SAA5281
Сигнал
Номер
вывода
VDD1
52
Напряжение питания 5 В
OSCOUT
1
Выход кварцевого генератора 27 MГц
OSCIN
2
Вход кварцевого генератора 27 MГц
OSCGND
3
Общий
VSS1
4.5
Общий
REF+
6
Положительное опорное напряжение для AЦП (подключается к общему проводу через конденсатор 100 нФ)
BLACK
8
Уровень черного в видеосигнале AЦП (подключается к общему проводу через конденсатор 100 нФ)
CVBS
9
Вход композитного видеосигнала положительной полярности размахом 1 В (подключается через конденсатор 100 нФ)
IREF
10
Вход опорного уровня тока (подключается к общему проводу через резистор 27 кОм)
VDD2
11
POL
12
Вход селектора STTV/LFB/FFB
STTV/LFB
13
Выход синхронизации/вход импульсов ОХ строчной развертки
VCR/FFB
14
Переключатель постоянной времени для VCR/вход импульсов ОХ кадровой развертки
VSS2
15
Общий
R
16
Выход видеосигнала телетекста Red
G
17
Выход видеосигнала телетекста Green
B
18
Выход видеосигнала телетекста Blue
RGBREF
19
Вход опорного напряжения DC? Определяющего высокий уровень на выходах RGB
BLAN
20
Выход сигнала «быстрого» гашения
COR
21
Программируемый выход для уменьшения контрастности изображения в смешанном режиме «текст/изображение» (открытый сток)
ODD/EVEN (or DV)
22
В режиме ODD/EVEN синхроимпульсы частотой 25 Гц для синхронизации вертикальной развертки ТВ с чересстрочной разверткой
Y
23
Выход сигнала яркости телетекста (открытый сток)
SCL
24
Шина синхронизации интерфейса I2C
SDA
25
Шина данных интерфейса I2C
VSS3
26
Общий
IE
27 с 32, 35 с 38, 41 с 46, 48 с 51
Внутренние соединения
CLKEN
39
Вход разрешения работы генератора 13,5 МГц (выв. 37)
CLK 0/P
40
Выход генератора 13,5 МГц для синхронизации внешнего микроконтроллера
LINE 23
47
Выход индикации Line 23 для внешних схем
NC
7, 33, 34
Не используется
Полностью главу можно прочесть на сайте издательства remserv.ru
13 предложений от 4 поставщиков
Patch cord; U/UTP; 6; многопров; Cu; ПВХ; белый; 0,5м; 32AWG
CF2021U58 ₽
CF2021Uот 164 ₽
CF2021Uот 173 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CF2021Uот 179 ₽
