Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Сигнализатор открытой двери холодильника
Не закрытая дверь холодильника может заметно утяжелить ваш счет на электроэнергию. Это простое устройство начнет подавать звуковой сигнал, если вы оставите дверь холодильника открытой более чем на 20 секунд. При открытой двери лампочка загорается и счетчик 4060B начинает обратный отсчет. С задержкой 20 секунд пьезоизлучатель начинает подавать периодические звуковые сигналы, которые продолжаются, опять же, в течение 20 секунд. Затем сигнал прерывается на 20 секунд. Такой цикл повторяется до тех пор, пока дверь холодильника остается открытой.
Решения для систем охлаждения
Обычно для получения низкого постоянного напряжения из напряжения сети требуется либо понижающий трансформатор, либо гасящий конденсатор. Изюминка этого проекта в том, что ни того, ни другого нам не потребуется. При открывании двери холодильника, на лампочку подается питание через диоды D1…D4 мостового выпрямителя, и через стабилитрон Z1 (см. рисунок). Напряжение, падающее на стабилитроне, сглаживается конденсатором фильтра C1. Этого напряжения вполне достаточно для питания остальной части схемы.
Кликните для увеличения
Для подключения схемы необходимо разрезать провод, идущей к лампочке освещения холодильника так, как показано на рисунке, и подключить схему (затененная часть рисунка) в точках A и B. Разместить схему можно в отсеке компрессора. Места там более чем достаточно. При закрытой двери лампочка выключена, и схема не потребляет мощности.
Схема питается непосредственно от сети. Поэтому осторожность и некоторое представление об устройстве холодильника были бы для вас совсем не лишними.
Electronic Design
На английском языке: Alarm Sounds When Refrigerator Door Remains Open Too Long
  • Мне кажется, что сейчас это не актуально, все современные холодильники уже имеют этот сигнализатор.
  • Не обязательно использовать данный сигнализатор именно в холодильнике. Выключли-ли Вы свет в ванной, кладовке, коридоре и т.п. Ценно решение по формированию напряжения питания. Слабым местом в схеме является защита диодов при перегорании лампочки, в этот момент, не редко возникает бросок тока сравнимый с КЗ "выбивающий автоматы защиты.
  • Подскажите как применить для ванной комнаты? Какие изменения внести?
  • Да, да, с этим я согласен, я забыл указать в первом посте. Но меня больше устраивают варианты с гальванической развязкой от сети, либо батарейные варианты таких устройств.
  • Заходя в ванную, думаю дверь не забудешь закрыть, иначе свои фото можешь случайно в инете найти :) А вот выходя, можно и без реле времени обойтись. Решение, проще некуда. Если дверь забыли закрыть и выключен свет - сработает пищалка. Ложных срабатываний не будет, ведь сначала дверь нужно закрыть, а затем рука освобождается, чтобы выключить свет.
  • Не могу согласиться с тем, что у каждого холодильника есть сигнализатор. У моего нет, фирма Atlant. Меня бы лично очень раздражал бы этот писк. Не люблю посторонние шумы, холодильник итак гудит, если бы он пищал было бы слишком.
  • У меня уже 2 года холодильник, а пищалку слышал только когда полки протирал. Он же пищит не сразу, а через время только в экстренном случае, когда забыли закрыть.
  • Эта схема подойдёт только в том случае, если в холодильнике есть лампочка. Но лампочка есть только в большом отделении, а в морозильной камере, которая в нижней части холодильника, лампочка не предусмотрена. К сожалению, именно морозильную камеру мои домашние иногда полностью не закрывают. Хоть пружину ставь, как на дверях:)
  • можно применить звуковой сигнализатор о наполнении ванны водой,налившейся до определённого уровня..или ведра для мойки полов.По-моему можно найти в интернете простые схемы.:)
  • Холодильник надо просто устанавливать слегка с наклоном назад. И всё!
Полный вариант обсуждения »
