Электронный балласт на основе микросхемы IR53H420 для 13 Вт компактных флуоресцентных ламп
International Rectifier IR53H420
Источник: International Rectifier. Application Note AN-1056.
Особенности
  • Управляет компактной флуоресцентной лампой (CFL) мощностью 13 Вт
  • Входное напряжение 110 или 220 В AC
  • Высокая частота преобразователя (34 кГц)
  • Мягкий старт с предварительным разогревом катода (45 кГц)
  • Защита от отключения лампы
  • Пакетный режим с автоматическим перезапуском
  • Полумост интегрированный в IR53H420
Эти инструкции по применению предназначены для использования в качестве средства разработки, позволяющего ускорить вывод вашей продукции на рынок.
Принципиальная схема
Кликните для увеличения
Описание работы схемы
В основе устройства гибридная микросхема электронного балласта IR53H420, в корпусе которой размещена микросхема драйвера балласта IR2153 и два включенных полумостом HEXFET габарита 2 с допустимым напряжением сток-исток 500 В. Входное переменное напряжение 120 В подается между выводами AC1-N, выпрямляется и удваивается, чтобы обеспечить напряжение на шине питания около 300 В. При входном напряжении 220 В переменного тока (которое следует подавать между выводами AC1-AC2), напряжение выпрямляется, но не удваивается. Таким образом, на шине питания схемы всегда получается приблизительно 300 В. Сопротивление пускового резистора R2 подобрано так, чтобы он обеспечивал достаточный ток для запуска генератора в микросхеме IR53H420, но недостаточный для включения внутреннего стабилитрона IR53H420. При таких условиях, рассеиваемая на резисторе R2 мощность достаточно мала, что позволяет использовать резистор мощностью ¼ Вт. Схема подкачки заряда, состоящая из конденсатора C10 и диодов D5 и D6, используется таким образом, что при начале генерации IR53H420, схема заряжает конденсатор, увеличивая напряжение на выводе Vcc, позволяя включиться внутреннему стабилитрону. Если лампу отключить от схемы, разорвется цепь, через которую заряжается конденсатор C10. Вследствие этого, напряжение на выводе Vcc микросхемы IR53H420 начнет падать. Когда напряжение на Vcc опустится ниже отрицательного порога детектора напряжения, генерация прекратится. С этого момента напряжение вновь начнет расти, и после того, как оно достигнет верхнего порога, генератор микросхемы опять заработает. Если лампа не подключена к схеме, путь для тока, заряжающего схему подкачки заряда, оказывается разорванным, и напряжение на Vcc опять падает ниже отрицательного порога. Такой процесс будет продолжаться бесконечно, до тех пор, пока не будет выключено питание, или подключена лампа. Если подключить к схеме лампу, она засветится.
Для увеличения срока службы и обеспечения мягкого запуска лампы, катоды должны предварительно нагреваться до такой температуры, чтобы их сопротивление в три-четыре раза превысило сопротивление в холодном состоянии. Процедура предварительного подогрева происходит в три этапа, для каждого из которых устанавливается своя частота генерации. Начинается генерация на частоте, намного превышающей резонансную частоту контура, образованного индуктивностью L1 и конденсатором C9. Это гарантирует, что начальное напряжение на лампе будет ниже напряжения поджига. На втором этапе частота понижается, что позволяет обеспечить ток через катоды, достаточный для того, чтобы нагреть их за время предварительного разогрева, но, в то же время, сохранить напряжение на лампе ниже уровня поджига. На третьем этапе устанавливается рабочая частота генератора. Теперь напряжение на лампе превышает напряжение поджига, а резонансная частота схемы смещается ниже, и ток через лампу ограничивается дросселем L1. Переключения частоты происходят за счет коммутации в определенное время различных конденсаторов с помощью двух MOSFET Q1 и Q2. Частота на этапе предварительного разогрева определяется формулой:
Время предварительного разогрева задается постоянной времени RC-цепочки, образованной резистором R3 и конденсатором C3, а также напряжением на стабилитроне D1. Когда напряжение на C3 достигает величины, равной сумме напряжения стабилитрона D1 и порога включения транзистора Q1, конденсатор C6 закорачивается, и частота понижается до рабочего значения. Установившаяся частота определяется формулой:
Представленные а Перечне компонентов номиналы подобраны для управления CFL мощностью 13 Вт, с холодным сопротивлением нитей (катодов) 4 Ом. Если используется лампа с иным сопротивлением нитей, номиналы элементов узла предварительного нагрева должны быть пересчитаны. Схема электронного балласта работоспособна в диапазоне температур от 25 °C до 105 °C. При этом ее характеристики изменяются незначительно, или не изменяются вовсе.
Перечень компонентов схемы
Позиция
Кол-во
Обозначение
Изготовитель
U1
Микросхема
1
IR53H420
IR
Q1, Q2
MOSFET
2
IRLML2402
IR
BR1
Мостовой выпрямитель
1
DF10S
IR
C1, C2
Конденсатор 10 мкФ / 250 В
2
ECE-A2EU100W
PANASONIC
C3
Конденсатор 1 мкФ / 50 В
1
ECE-A50Z1
PANASONIC
C4
Конденсатор 2.2 мкФ / 50 В
1
ECE-A50Z2R2
PANASONIC
C5
Чип конденсатор 1206 1000 пФ
1
ECU-U1H102KBM
PANASONIC
C6
Чип конденсатор 1206 3300 пФ
1
ECU-U1H332KBM
PANASONIC
C7
Чип конденсатор 1206 0.1 мкФ / 50 В
1
ECU-V1H104KBW
PANASONIC
C8, C10
Чип конденсатор 1812 470 пФ / 1 кВ
1
102S43N471KV4E
JOHANSON DIELECTRIC
C9
Конденсатор 0.01 мкФ / 630 В
1
MKP10
WIMA
R1
Резистор 1 Ом, ½ Вт
1
1.0H-ND
YAGEO
R2
Резистор 240 кОм, ¼ Вт
1
240KQBK-ND
YAGEO
R3, R4
Чип резистор 1206 1 МОм,1/8 Вт
1
ERJ-8GEY105
PANASONIC
R5
Чип резистор 1206 2.2 МОм,1/8 Вт
1
ERJ-8GEY225
PANASONIC
R6
Чип резистор 1206 20 кОм,1/8 Вт
1
ERJ-8GEYJ203
PANASONIC
D1
Чип стабилитрон 7.5 В в корпусе SOD123
1
BZT52-C7V5DICT-ND
DIODES INC
D2
Чип стабилитрон 3.9 В в корпусе SOD123
1
BZT52-C3V9DICT-ND
DIODES INC
D3
Быстровосстанавливающийся диод, 400 В
1
10BF40
IR
D4, D5, D6
Чип диод в корпусе DL35
1
1N4148
DIODES INC
L1*
Индуктивность 2.5 мГн
1
9677142009
FAIR-RITE
Рисунок 1. Напряжение на катоде (Старт - Предварительный разогрев - Работа).
Этот рисунок отображает рост сопротивления катода во время предварительного разогрева перед поджигом лампы.
Рисунок 2. Ток катода (Старт - Предварительный разогрев - Работа).
Этот рисунок отображает почти постоянный ток катода, уменьшающийся после поджига лампы.
Рисунок 3. Напряжение на лампе (Старт - Предварительный разогрев - Работа).
Этот рисунок отображает величину напряжения на лампе во время предварительного разогрева, поджига и работы.
Рисунок 4. Ток через лампу (Старт - Предварительный разогрев - Работа).
Этот рисунок отображает величину тока через лампу во время предварительного разогрева и после поджига.
Рисунок 5. Напряжение Vout при отсутствии лампы (прерывистый режим).
От редакции
Встречающиеся в документе многочисленные ссылки на элементы внутренней структуры микросхемы IR53H420 побудили нас дополнить оригинальный материал парой схем. Надеемся, они помогут вам разобраться, какой внутренний стабилитрон, детектор напряжения и пр. упоминаются в тексте.
Внутренняя структура микросхемы IR2153
Внутренняя структура гибридной микросхемы IR53H420
 Надписи на рисунках
Надпись Перевод
UV DETECT
Детектор напряжения
LOGIC Логическая схема
DEAD TIME Мертвое время
PULSE GEN Генератор импульсов
HV LEVEL SHIFT Высоковольтный узел сдвига уровня
PULSE FILTER Фильтр импульсов
DELAY Схема задержки
Fast recovery diode D1 is
incorporeated in IR53HDXXX only
Быстровосстанавливающийся диод D1
присутствует только в микросхемах IR53HDXXX
На английском языке: 13W Integrated CFL using IR53H420
7 предложений от 7 поставщиков
SELF-OSCILLATING HALF BRIDGE
IR53H420
IR53H420
IR53H420
727GS
IR53H420
