Источники питания Keen Side
Простой контроллер заряда для солнечной панели
Texas Instruments LM393 TL431
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь 2018
Олег Дмитриевич Левашов, Москва-Вена-Брешия
Аннотация
Вниманию читателей предлагается контроллер заряда фотоэлектрических систем при токе заряда до 8 А и напряжении аккумуляторов 12 В. Контроллер оптимизирует процесс заряда, не допуская перезаряда аккумуляторов в широком диапазоне освещенности и температуры панели. Контроллер содержит доступные компоненты общей стоимостью менее 3 долларов (менее 200 рублей). Несколько устройств в течение 6 месяцев эксплуатируются с панелями, имеющими максимальную мощность от 40 до 100 ватт.
Вступление
Несмотря на привлекательность идеи солнечной энергетики, ее реальное внедрение в энергоснабжение сельских и дачных домов условно рентабельно только на широтах Краснодарского края и южнее. Тем не менее, энтузиасты приобретают солнечные панели с максимальной мощностью от 40 до 100 ватт и пробуют использовать системы на их основе в качестве резервного источника питания для аварийного освещения и компьютерной техники. Как правило, эти люди обладают руками, растущими из правильного места, и знают практическую электронику. Им и адресуется эта статья.
Описание схемы устройства
Известно, что для эффективного отбора мощности контроллер должен отслеживать точку максимальной мощности солнечной панели, то есть точку, в которой и напряжение и ток, отдаваемые панелью, максимальны. Универсальные промышленные контроллеры, отслеживающие положение рабочей точки и рассчитанные на широкий диапазон мощностей солнечных панелей, собранных в батареи, достаточно дороги и избыточны в случае эксплуатации одиночной панели.
Точка максимальной мощности и температурный диапазон эксплуатации указываются в паспортных данных качественных панелей.
При проектировании предлагаемого контроллера реализованы обе основных задачи эксплуатации – непрерывное поддержание батареи в точке максимальной мощности и температурная коррекция положения рабочей точки.
Блок-схема контроллера представлена на Рисунке 1 и содержит эквивалент солнечной батареи в виде источника тока SB, обладающего внутренним сопротивлением RВН.
Блок-схема контроллера солнечной панели.
Рисунок 1. Блок-схема контроллера солнечной панели.
При отсутствии внешнего освещения RВН стремится к бесконечности, а ток к нулю. При росте освещенности RВН стремится нулю, а ток к максимальному, технически допустимому значению.
Рассмотрим работу схемы. В исходном состоянии (при отсутствии освещения) конденсатор С1 разряжен, на выходе компаратора U1 присутствует «1», ключ S1 разомкнут. U равно паспортному значению точки максимальной мощности солнечной панели.
При росте освещенности конденсатор С1 начинает заряжаться через внутреннее сопротивление солнечной панели. Когда напряжение на С1 превышает опорное напряжение, на выходе компаратора появляется «0», замыкающий ключ S1.
Конденсатор С1 разряжается через S1 на нагрузку RН, после чего процесс повторяется.
Чем выше освещённость, тем чаще повторяется описанный выше процесс.
По сути, мы имеем релаксационный генератор – преобразователь освещенности в частоту.
В практической схеме частота следования импульсов тока составляет единицы герц на рассвете и в сумерки, до десятков килогерц при максимальной освещенности, что обеспечивает широкий динамический диапазон работоспособности контроллера.
Принципиальная схема контроллера представлена на Рисунке 2.
Принципиальная схема контроллера солнечной панели.
Рисунок 2. Принципиальная схема контроллера солнечной панели.
Поскольку ранее мы подробно разобрали алгоритм работы контроллера, то остановимся только на нескольких моментах.
  • Схема гарантированно работоспособна с 12-вольтовыми солнечными панелями мощностью от 40 Вт до 100 Вт, имеющими напряжение холостого хода не более 22 В, номинальное напряжение, соответствующее точке максимальной мощности 17-18 В, и номинальный ток 2…8 А.
  • Компаратор U1-2 срабатывает при напряжении на аккумуляторной батарее выше 14.4 вольт, принудительно ограничивая длительность импульсов зарядного тока, что предотвращает перезаряд аккумулятора.
  • Питание компаратора и источника опорного напряжения производится с выхода устройства, что гарантирует автоматическое отключение контроллера при отключении аккумулятора.
Настройка схемы
Перед началом настройки временно разорвите цепь выхода компаратора U1-2.
Вместо термистора подключите сопротивление 8.2 кОм, примерно равное сопротивлению 10-килоомного термистора при температуре 25 градусов Цельсия. Если вы не планируете использовать термокомпенсацию точки максимальной мощности, или расстояние от панели до контроллера больше 2 метров, резисторы R15, R17 и термистор R16 могут быть удалены без ущерба для работоспособности схемы. При этом резистор R4 подключается к плюсовой шине.
Операции настойки выполняются в следующей последовательности:
  1. Подключите к выходу контроллера заряженную примерно на 50-60% аккумуляторную батарею небольшой мощности, например 7 А·ч от источника бесперебойного питания. Как правило, такие аккумуляторы есть в арсенале мастера.
  2. Проверьте наличие опорного напряжения 8 В.
  3. Подключите к входу контроллера регулируемый источник 10-24 В с током до 2 А через сопротивление 5 Ом, имитируя подключение солнечной батареи.
  4. Медленно поднимая напряжение, контролируйте состояние выхода компаратора U1-1. Если при напряжении, равном номинальному напряжению панели, например 17.2 В, с которой будет использоваться контроллер, на выходе U1-1 все еще будет высокий потенциал, регулируем R5 до возникновения автоколебаний.
  5. Далее контролируя напряжение на конденсаторе С1 и увеличивая входное напряжение, убеждаемся, что напряжение на конденсаторе С1 остается неизменным и равным номинальному напряжению солнечной панели. При помощи осциллографа убедитесь, что форма сигнала на стоке Q3 близка к показанной на Рисунке 3.
  6. Напряжение на аккумуляторе начнет расти. Когда оно достигнет 14.5 В, прекратите настройку, отключите аккумулятор и источник питания. Восстановите соединение выхода компаратора U1-2 с элементами схемы.
  7. Подключите аккумулятор и источник питания. Если форма импульсов изменилась, и ток заряда резко упал, регулируйте R10 до тех пор, пока изменение ограничения зарядного тока не будет наступать при напряжении на заряжаемом аккумуляторе 14.4 В.
Форма сигнала на стоке MOSFET Q3.
Рисунок 3. Форма сигнала на стоке MOSFET Q3.
На этом настройка может считаться законченной.
Конструктивные особенности
При максимальном токе более 3 А для транзистора Q3 желателен радиатор. Разумеется, полевой транзистор сохранит работоспособность без заметного ухудшения характеристик при температурах до 100 градусов, но если вы хотите получить надежно работающий прибор, радиатор необходим.
В качестве дросселя L1 использован дроссель режекторного фильтра от блока питания компьютера. Обмотки дросселя соединены последовательно. При токах более 5 А дроссель может нагреваться до 60 градусов, но это не влияет на надежность устройства.
К вопросу о линеаризации характеристики термистора
В процессе разработки схемы контроллера были исследованы различные варианты управления положением рабочей точкой контроллера при помощи измерения температуры панели. В одной из моделей использовалась более сложная схема термокомпенсации, основанная на суммирующем ОУ для сложения опорного напряжения с выходным напряжением температурного датчика на термисторе. Это решение не применяется в описываемом контроллере, но автор считает полезным упомянуть его в рамках данной статьи.
Схема линеаризации датчика температуры.
Рисунок 4. Схема линеаризации датчика температуры.
Наилучшая линеаризация выходного сигнала датчика получается при включении термистора по схеме, приведенной на Рисунке 4. Динамический диапазон изменения выходного сигнала сужается, чувствительность термистора при этом существенно не ухудшается, оставаясь постоянной в широком диапазоне температур.
График зависимости выходного напряжения датчика от температуры.
Рисунок 5. График зависимости выходного напряжения
В Таблице 1 и на Рисунке 5 приведены результаты компьютерного моделирования термисторного датчика температуры. Как мы можем видеть, в рабочем диапазоне температур выходной сигнал практически линеен.
Таблица 1. Зависимость выходного напряжения датчика
от температуры при Rt = 10 кОм
T
[°C]
Rt
[кОм]
Re=Rt||10k
[кОм]
UВЫХ
[В]
70 1.68 1.44 1.26
60 2.3 1.87 1.58
50 3.32 2.49 1.99
40 5 3.33 2.50
30 7.8 4.38 3.05
20 12.3 5.52 3.56
10 19.9 6.66 4.00
0 32 7.62 4.32
Внешний вид и конструкция контроллера показаны на Рисунке 6.
Конструкция контроллера солнечной панели.
Рисунок 6. Конструкция контроллера солнечной панели.
Материалы по теме
79 предложений от 39 поставщиков
Soil Moisture Meter - сенсор влажности почвы YL-69. Достаточно простой в устройстве датчик для определения влажности земли, в которую он погружен....
Контест
LM393
4.70 ₽
ЭИК
LM393DRG3
13 ₽
LM393N-N
LM393=HA17393
  • Всем доброго здравия, собирал в макетке эту схему. Схема сырая форму сигнала как на фото получить не удалось. На первом выводе микросхемы шёл сигнал. На стоке вообще не то. Может у кого то вышло, хотелось бы взглянуть.
  • Уже в названии ошибка - мы солнечную панель собрались заряжать? Или всё-таки аккум? Почему его тогда нет в схеме?
  • Дорогой друг! Смею вас заверить что схема совершенно сухая. Для убедительности прикладываю только что сделанное фото на моем балконе. Несколько экземпляров схемы работают около трех лет как в России на относительно слабом солнце, так и в Италии, где монокристаллические панели выдают заявленный производителем максимум. Температурная компенсация работает надежно, сдвигая рабочую точку в зависимости от температуры панели. В статье описан принцип работы контроллера так что при желании вы легко можете найти причину неработоспособности вашей схемы. Спасибо за интерес к нашей. Отдельный ответ для Robot Rlocman писаь не буду, поскольку юмор роботов пока еще не достиг уровня, достойного ответа от Номо Sapiens.[IMG]http://bbsoft.ru/temp/shema.jpg[/IMG]
  • Поскольку с первого раза отправка фото почему то не удалась привожу адрес фото [URL="http://bbsoft.ru/temp/shema.jpg"]http://bbsoft.ru/temp/shema.jpg[/URL]
  • И не одна. Контроллер не получился простым, проста только идея, а вот её воплощение получилось громоздким. На мой взгляд функционал девайса есть ничто иное, как dc-dc конвертер с ШИМ, для воплощения которого разумно не изобретать лисапед, а использовать типовой чип управления питанием. Но исходя из того, что требуется еще и управление по температуре, автоматом получаем использование... МК с каналом PWR плюс драйвер MOSFET.
  • Здравствуйте, согласен с Вами. Схема только с виду проста. Есть какая то изюминка в ней. Жаль что стабилизации тока нет. Не с руки как то заряжать аккумулятор 9 ампер часов панелью в 100 ватт. У меня было свободное время, вот решил собрать. Хотелось бы более подробные данные схемы взглянуть, частоту максимальную сигнал на затворе..... Хотя в моей полосе (Удмуртия), солнца не так уж и много, скорее недосвет панелей. Просто есть задумка модифицировать Вашу схему. Улучшить на свой вкус так сказать.
  • Кстати, согласно онлайн расчета номиналы L1 и C2 дают частоту среза построенного на них ФНЧ ок. 500 Гц, в то время как автор сообщает, что "частота следования импульсов тока составляет единицы герц на рассвете и в сумерки", что ИМХО обеспечивает непредсказуемость поведения устройства в этот период.
  • Всем хорошего дня. Дело не частоте среза фильтра, а в скорости заряда накопительных конденсаторов через внутреннее сопротивление панели, которое в сумерках достаточно велико., что и обеспечивает снижение частоты. Тем не менее пока напряжение ХХ панели под действием сумеречного света больше или равно напряжению точки максимальной мощности накопительные конденсаторы будут заряжаться и разряжаться в акк. Это и есть изюминка схемы. Стабилизации тока действительно нет, да такой задачи и не ставилось изначально. Плодотворная дебютная идея, как говорил товарищ Бендер, заключалась в удержании панели в точке максимальной мощности простейшими средствами, без применения МК. Для этого служит и дополнительная температурная коррекция. Мы собственно уже забыли про эту тему. Работает себе и работает. Но ваш интерес к теме заставил меня посмотреть на схему свежим взглядом. Конечно можно доработать. Хочу отметить одну особенность именно этой схемы. При настройке нужно избежать высокочастотной генерации при переключении компаратора. Ввести в нужных местах корректирующие цепочки. Если внимательно посмотреть на фото в статье, видно, что одна сторона печатной платы выполнена в виде сплошного слоя металлизации с отверстиями для выводов компонентов, как при монтаже в.ч. схем. Будем рады увидеть доработанный вами вариант схемы. Если у нас возникнут какие то идеи, мы обязательно ими поделимся в этой теме. Желаем успехов.
  • Тогда на кой ляд Вы этот фильтр в схему поставили? Что означает для Вас термин "накопительные" конденсаторы? Если под ним подразумевается С1, то он разряжается не в аккумулятор, а в С2. Отчего возникает вопрос: а зачем собственно? Почему сигнал обратной связи снимается с ФНЧ, который не работает в половине рабочего диапазона, а не прямо с аккумулятора?
  • В статье детально написан процесс настройки* из которого можно узнать что сигнал для разряда С1 поступает именно с С1 через корректирующую цепочку, а с выхода берется* сигнал, уменьшающий длительность отпирающего импульса при достижении полного заряда аккумулятора.*[B] Я предлагаю тему закрыть!!![/B] Сделайте лучше и проще, я с удовольствием повторю. Хорошего дня. С уважением.*
  • Да я уже вроде разобрался. Насколько я понял, Вы использовали схему типового понижающего dc-dc преобразователя с LC фильтром, нагрузили его вместо активной нагрузки аккумулятором, а запитали от солнечной батареи. Если так, то задавать Вам вопросы действительно не имеет смысла. :)
  • Попробую собрать схему с другими компонентами. Что не понравилось? Сравнительно большое собственное потребление схемой. И ток через диоды Шоттки 5 А считаю маловато при токе в точке максимума, например, в 6,43 А. Идея хорошая.
  • Отсутствие информации о КПД.
  • Однако токо что приехал подарок от китайца - QX5252. :) Надеюсь, что поковыряюсь сегодня с ним.
  • Полярность Q2 указана не верно. [b]mikaleus[/b] прав, диоды слабоваты.
  • Уважаемый оппонент. Если бы с1 разряжался в с2, то аккумулятор бы и не заряжался. Но он прекрасно заряжается. А сигнал обратной связи снимается с фнч для того чтобы в моменте уменьшать ширину импульса, если напряжение заряда достигает контрольного значения. Этим мы исключаем перезаряд. Я не любитель схоластических дискуссий поэтому просто рекомендую тщательней анализировать схемы. В любой самой тщательно написанной и работающей программе есть ошибки, алгоритмы можно улучшать до бесконечности. Также и в схемотехнических решениях. Важно понять идею, а если хотите применить её для своей практики, исправьте баги и дополните функционал. Например, в этой схеме отсутствует функция изменения рабочей точки при изменении освещенности. Она прекрасно работает в Италии, где в солнечные дни облака бывают редко, а условиях Москвы, где, наоборот, безоблачные дни большая редкость, желательно смещать рабочую точку в соответствии с освещенностью, как это делается в наиболее продвинутых МТТР контроллерах С уважением ко всем, кто принял участие в дискуссии.
  • Вы это кому?
Полный вариант обсуждения »
