RC-генератор синусоидальных сигналов с регулировкой частоты одним потенциометром
Texas Instruments LM324
- г. Томск
Дано описание RC-генераторов синусоидальных сигналов с использованием сбалансированных симметричных резистивно-емкостных мостов и двух операционных усилителей, что позволяет регулировать частоту генерации одним потенциометром. Для обеспечения работы генераторов соотношение активных и реактивных сопротивлений плеч резистивно-емкостных мостов должно быть одинаково и иметь значение не менее 2.5.
Решения для систем охлаждения
Для получения периодических низкочастотных колебаний синусоидальной формы используют RC-генераторы нерегулируемой и регулируемой частоты. К генераторам первого вида относят автогенераторы с лестничной многозвенной фазосдвигающей RC-цепью (R- или С-параллель). Как несложно заметить, очевидным недостатком таких генераторов является невозможность регулирования частоты простыми средствами, что резко ограничивает область практического применения подобных генераторов.
В 1891 г. немецкий физик Макс Вин (Max Wien, 1866–1938) для измерения импедансов электрических цепей предложил пассивный четырёхполюсник на основе RC-фильтров верхних и нижних частот (мост Вина). 11 июля 1939 г. американец Уильям Реддингтон Хьюлетт (William Reddington Hewlett, 1913–2001) подал заявку на изобретение и 6 января 1942 г. получил патент США № 2268872 на «Перестраиваемый генератор звуковой частоты». Это был первый низкочастотный перестраиваемый генератор на RC-элементах [1].
Схемы RC-мостов, которые могут быть использованы в генераторах синусоидального напряжения.
Рисунок 1. Схемы RC-мостов, которые могут быть использованы в генераторах синусоидального
напряжения.
Теоретические обоснования и условия возбуждения незатухающих синусоидальных колебаний в RC-генераторах рассмотрены в работах [24].
Современные RC-генераторы с возможностью плавной перестройки частоты выполняют с использованием моста Вина (Вина – Робинсона), Рисунок 1а; одинарного или двойного Т-образных мостов, Рисунок 1б, а также с использованием квадратурных генераторов [2, 3], фазовращателей на операционных усилителях, функциональных генераторов [57]. Во всех этих случаях для регулировки частоты используют сдвоенный потенциометр.
Проблему создания RC-генератора синусоидальных сигналов с регулировкой частоты одним потенциометром удалось решить за счет использования сбалансированного симметричного резистивно-емкостного моста, Рисунок 1в, плечи которого состоят из последовательно включенных резисторов и конденсаторов, причем соотношение активных и реактивных сопротивлений плеч равно и должно иметь значение не менее 2.5.
RC-генератор синусоидального напряжения с использованием сбалансированного симметричного резистивно-емкостного моста.
Рисунок 2. RC-генератор синусоидального напряжения с использованием
моста.
Плечо моста низкого активно-реактивного сопротивления подключено к выходу первого операционного усилителя, Рисунки 2 и 3, а высокого – к выходу второго операционного усилителя. Диагональ моста емкостного плеча присоединена к инвертирующему входу первого усилителя, а резистивного плеча – к инвертирующему входу второго усилителя. Между входом и выходом первого операционного усилителя включен потенциометр, регулирующий частоту генерации. Инвертирующие входы усилителей соединены с общей шиной.
Вариант схемы RC-генератора синусоидального напряжения.
Рисунок 3. Вариант схемы RC-генератора синусоидального напряжения.
Генератор, Рисунок 2, выполнен на элементах DA1.1 и DA1.2 микросхемы LM324. При выполнении условия
генератор при регулировке потенциометра R1 вырабатывает сигнал синусоидальной формы частотой от 0.3 до 1 кГц. Частоту генерации можно определить из выражения:
Коэффициент нелинейных искажений зависит от точности балансировки моста и с ростом частоты меняется в пределах от 0.6 до 2.2%. Амплитуда выходных сигналов в тех же условиях снижается от 10.9 до 8.4 В.
На Рисунке 3 показана модифицированная схема генератора, отличающаяся наличием дополнительного конденсатора C1. Генератор работает в диапазоне частот от 1 до 4.8 кГц, причем коэффициент нелинейных искажений с ростом частоты меняется в пределах от 0.6 до 1.8%. Амплитуда выходных сигналов во всем диапазоне частот не изменяется и составляет 10.9 В.
В качестве RC-комплектующих генераторов следует использовать прецизионные элементы. Для генератора, Рисунок 3, для минимизации коэффициента нелинейных искажений конденсатор C1 получают путем параллельного включения двух-трех конденсаторов – постоянной и переменной (подстроечной) емкости. При разбалансе моста генераторы переходят либо в режим генерации релаксационных колебаний низкой частоты, либо амплитуда синусоидального сигнала быстро затухает во времени.
Литература
  1. Шустов М.А. История электричества. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 567 с.
  2. Картер Б., Манчини Р. Операционные усилители для всех. – М.: Додэка, Серия: Схемотехника, 2011. – 530 с.
  3. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том II, – М.: ДМК Пресс, 2007. – 942 с.
  4. Рыбин Ю.К. Условия возбуждения и установления синусоидальных автоколебаний в RC-генераторах // Известия Томского политехнического университета. – 2003. – Т. 306. – № 3. – С. 77–83.
  5. Шустов М.А. Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. – СПб.: Наука и Техника, 2013. – 352 с.
  6. Shustov M.A., Shustov A.M. Electronic Circuits for All. – London: Elektor International Media BV, 2017. – 397 p.; Elektronika za sve: Priručnik praktične elektronike. – Niš: Agencija EHO, 2017; 2018. – 392 St. (Сербия).
  7. Shustov M.A., Shustov A.M. Simple Function Generator with Reverse-Order Signal Creation // Elektor. – 2020. – V. 46. – № 7–8 (502). – P. 20–23.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM324
82 предложений от 37 поставщиков
Операционный усилитель, 4 Усилителя, 1.2 МГц, 0.5 В/мкс, ± 1.5В до ± 16В, TSSOP, 14 вывод(-ов)
Элрус
LM324ADR
Youtai
от 4.29 ₽
ICdarom.ru
LM324DT ST SO14
от 7.02 ₽
LM324X
LM124J (LM324 -55..+125) CDIP14
