Электронный регулируемый «трансформатор» постоянного и переменного тока
Texas Instruments TL084
- Томск
Приведена схема аналогового устройства, позволяющего имитировать работу трансформатора тока с плавно регулируемым коэффициентом трансформации. Электронный регулируемый «трансформатор» способен трансформировать входной постоянный или переменный ток, в том числе относительно высокой частоты в выходной постоянный или переменный ток.
Трансформатором, как известно, называют электрический прибор, посредством которого преобразуют переменное напряжение или ток одного уровня в переменное напряжение или ток другого уровня. Отношение напряжения или тока на входе трансформатора к напряжению или току на его выходе носит название «Коэффициент трансформации». В соответствии с коэффициентом трансформации, насколько повышается (понижается) напряжение на выходе трансформатора относительно входа, во столько же раз понижается (повышается) ток на выходе трансформатора. Во всех случаях соблюдается закон сохранения энергии: коэффициент полезного действия трансформатора не может достигать 100%.
Обычный трансформатор способен работать только на переменном токе, и его коэффициентом трансформации управлять плавно крайне затруднительно.
Электронный регулируемый «трансформатор», Рисунок 1, способен трансформировать входной постоянный или переменный ток, в том числе относительно высокой частоты, в выходной постоянный или переменный ток с плавно регулируемым коэффициентом трансформации, причем коэффициент трансформации может быть как больше, так и меньше единицы.
Добавление двух диодов в цепь обратной связи предотвращает прохождение чрезмерных входных токов в усилитель OP97.
Рисунок 1. Электронный регулируемый «трансформатор».
Полярность и величина входного тока задаются потенциометром R1. Кроме того, при неизменной полярности величину входного тока можно плавно регулировать потенциометром R2. Резистор R3 служит для ограничения максимальной величины входного тока. Резистор R4 служит датчиком тока. Активная часть «трансформатора» выполнена на микросхеме TL084 (DA1.1, DA1.2).
Нагрузками операционных усилителей служат резисторы R6 и R9, причем R6 = R7 = R8 = R9. Коэффициент трансформации тока k плавно регулируется потенциометром R5 (k = R5/R6; при R5 = 20 кОм и R6 = 1 кОм k = 20). Коэффициент трансформации тока k может принимать значения и меньше единицы, например, при R5 = 200 Ом и R6 = 1 кОм k = 0.2. Направление электрического тока в резисторе R9 обратно направлению электрического тока в резисторе R6.
Максимальный выходной ток «трансформатора» ограничен нагрузочной способностью операционных усилителей, напряжением питания, а также величиной нагрузочных сопротивлений. Величину этого тока можно увеличить за счет применения транзисторных выходных каскадов. Коэффициент полезного действия «трансформатора», разумеется, далек от 100%.
Электронные регулируемые «трансформаторы» постоянного и переменного тока могут быть использованы в измерительной, усилительной и преобразовательной технике.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments TL084
79 предложений от 32 поставщиков
Операционные усилители.Вес брутто: 0.34Транспортная упаковка: размер/кол-во: 59*39*39/2500
TL084HIDYYR
8.65 ₽
Элевика
TL084IDT
12 ₽
TL084CDR
от 34 ₽
TradeElectronics
TL084CNJAM
