Символьные LCD дисплеи. Часть1
Введение
Символьные ЖК можно встретить в кофеварках, лазерных принтерах, детских игрушках и может быть даже в тостерах. Контроллер Hitachi HD44780 стал промышленным стандартом для этих типов дисплеев. Это пособие, использующее DIP переключатели и несколько других компонентов, научит вас основам управления HD44780 совместимым дисплеем.
Схема расположения выводов
Мы будем использовать 16-символьный 2-строчный дисплей. Он использует контроллер ST7065C, совместимый с HD44780. На рисунке внизу показан ЖК модуль и схема расположения выводов.
Последние 2 контакта (15 и 16) необязательные и используются только если дисплей имеет подсветку.
На схеме внизу показан ЖК модуль с подключенными основными проводами. Вы, наверное, заметили, что контакт 5 (RW) соединен с общим проводом. Этот контакт служит для управления чтением или записью в дисплей. Так как чтение из дисплея почти никогда не используется, большинство людей просто соединяют этот контакт с общим проводом.
Потенциометр, подключенный к контакту 3, регулирует контрастность ЖК дисплея.
Передача данных и команд
Данные и команды посылаются модулю по 8 линиям данных (контакты 7…14) и линии RS (контакт 4).
Линия RS указывают модулю, к чему относятся 8 бит: к данным или к команде. Данные или команда считываются по спаду сигнала на линии Enable (контакт 6). Это означает, что когда уровень на линии Enable переходит из высокого в низкий, значения линий D0…D7 и RS считываются.
Чтобы послать данные или команду дисплею, вы должны:
  1. Установить на линии Enable высокий уровень
  2. Установить нужные значения на RS и D0…D7
  3. Установить на линии Enable низкий уровень
Между этими операциями должно быть небольшое время ожидания, но здесь рассматривать это я не буду.
Модули дисплеев на основе HD44780 могут работать также в режиме 4-битного интерфейса. В этом режиме данные или команды передаются модулю, используя два 4-битных полубайта. Детально мы обсудим это ниже.
Команды и символы
Ниже приведены таблицы инструкций и символов.
Инструкция
 RS
R/W
Код инструкции
Время
выполнения
(fOSC=270 кГц)
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
Очистка дисплея
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Очистка дисплея и установка адреса
DDRAM в 00H.
1.53 мс
Возврат
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Установка адреса DDRAM в 00H,
сброс сдвигов.
Содержимое DDRAM не меняется.
1.53 мс
Установка
режима ввода
0
0
0
0
0
0
0
1
l/D
SH
Выбор направленя сдвига курсора или
экрана, разрешение сдвига дисплея.
Действие выполняется во время операции
чтения или записи.
39 мкс
Выбор режима
отображения
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
Включение/выключение дисплея (D),
включение/выключение курсора
ON/OFF (C), включение мерцания символа
в позиции курсора (B).
39 мкс
Сдвиг курсора
или дисплея
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
Перемещеие курсора или дисплея без
изменения содержимого DDRAM.
39 мкс
Установка
параметров
0
0
0
0
1
DL
N
F
Установка ширины шины данных
(DL: 8 бит /4 бит), числа строк
дисплея (N: 2 строки/1 строка),
и размер матрицы символов
(F: 5×11 точек / 5×8 точек)
39 мкс
Установка
адреса CGRAM
0
0
0
1
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
Присваивает адресу CGRAM значение
счетчика адреса.
39 мкс
Установка
адреса DDRAM
0
0
1
AC6
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
Присваивает адресу DDRAM значение
счетчика адреса.
39 мкс
Чтение флага
«занято» и адреса
0
1
BF
AC6
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
Чтение флага «занято» (BF), указывающего
на то, что контроллер занят выполнением
инструкции и чтение адреса счетчика.
0 мкс
Запись данных
в CG
или DD RAM
1
0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Запись данных во внутреннюю память
(DDRAM/CGRAM).
43 мкс
Чтение данных
из CG
или DD RAM
1
1
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Чтение данных из внутренней памяти
(DDRAM/CGRAM).
43 мкс
Кликните для увеличения
 Сборка схемы
Обычно ЖК дисплеем управляют с помощью микроконтроллера, компьютера или подобного устройства. В этом упражнении мы будем использовать просто набор переключателей. Это позволит разобраться в подробностях интерфейса.
Схема устройства показана ниже.
На фотографии ниже показано устройство на макетной плате без ЖК модуля. Я так же добавил небольшой источник питания на основе L7805 (с правой стороны платы).
Линии данных и Register Select соединены с общим проводом через резисторы 10 кОм, и когда переключатель замкнут, на этих линиях устанавливается высокий уровень. Линия Enable, с другой стороны, всегда подтянута к высокому уровню, а когда кнопка нажата, переходит в низкий. Для подавления дребезга к кнопке на линии Enable подключен конденсатор 10 нФ.
Перед тем как подключить ЖК модуль к плате, вам понадобится припаять 16-контактный разъем, как показано на рисунке ниже.
Затем мы вставим ЖК модуль в макетную плату и подадим питание. Когда вы будете вставлять модуль ЖК в макетную плату, вам следует быть аккуратным и не торопиться, так как контакты разъема немного толще, чем отверстия в макетной плате.
Если показанное ниже изображение на дисплее вы не видите, покрутите потенциометр контраста. Это изображение отображается по умолчанию на неинициализированном ЖК дисплее.
Работа в 8-битном режиме
Для взаимодействия с дисплеем и вывода текста нам необходимо
  1. Инициализировать дисплей
  2. Установить режим ввода и
  3. Послать последовательность символов в дисплей
Таким образом, для вывода текста нам потребуется включить устройство и затем ввести последовательность Данных/Команд, нажимая Enable после каждой порции данных или команды.
RS
D7 … D0
0 0 1 1 - 1 0 0 0
Функция set, 8 бит, 2 строки, 5×7
0
0 0 0 0 - 1 1 1 1
Дисплей Включен, Курсор включен, Курсор мигает
0
0 0 0 0 - 0 1 1 0
Режим ввода, Увеличение позиции курсора,
Не сдвигать текст вертикально
1
0 1 0 0 - 1 0 0 0
H
1
0 1 1 0 - 0 1 0 1
e
1
0 1 1 0 - 1 1 0 0
l
1
0 1 1 0 - 1 1 0 0
l
1
0 1 1 0 - 1 1 1 1
o
1
0 0 1 0 - 0 0 0 0
пробел
1
0 1 0 1 - 0 1 1 1
w
1
0 1 1 0 - 1 1 1 1
o
1
0 1 1 1 - 0 0 1 0
r
1
0 1 1 0 - 1 1 0 0
l
1
0 1 1 0 - 0 1 0 0
d
Управление в 4-битном режиме
Главное преимущество 4-битного режима в том, что требуется меньше линий данных. В этом режиме линии с D3 по D0 замкнуты на землю, а данные/команды передаются 4-битными полубайтами.
RS
D7 … D0
0 0 1 0 - 0 0 0 0
Установить 4 битный режим (заметьте: занимает 1 полубайт)
0
0 0 1 0 - 0 0 0 0
Функция set, 8 бит
0
1 0 0 0 - 0 0 0 0
2-й полубайт
0
0 0 0 0 - 0 0 0 0
0
1 1 1 1 - 0 0 0 0
2-й полубайт
0
0 0 0 0 - 0 0 0 0
Режим ввода, Приращение адреса курсора, Текст не сдвигать
0
0 1 1 0 - 0 0 0 0
2-й полубайт
1
0 1 0 0 - 0 0 0 0
H
1
1 0 0 0 - 0 0 0 0
2-й полубайт
1
0 1 1 0 - 0 0 0 0
e
1
0 1 0 1 - 0 0 0 0
2-й полубайт
1
0 1 1 0 - 0 0 0 0
l
1
1 1 0 0 - 0 0 0 0
 2-й полубайт
1
0 1 1 0 - 0 0 0 0
l
1
1 1 0 0 - 0 0 0 0
 2-й полубайт
1
0 1 1 0 - 0 0 0 0
o
1
1 1 1 1 - 0 0 0 0
2-й полубайт
1
0 0 1 0 - 0 0 0 0
пробел
1
0 0 0 0 - 0 0 0 0
2-й полубайт
1
0 1 0 1 - 0 0 0 0
w
1
0 1 1 1 - 0 0 0 0
2-й полубайт
1
0 1 1 0 - 0 0 0 0
o
1
1 1 1 1 - 0 0 0 0
2-й полубайт
1
0 1 1 1 - 0 0 0 0
r
1
0 0 1 0 - 0 0 0 0
2-й полубайт
1
0 1 1 0 - 0 0 0 0
l
1
1 1 0 0 - 0 0 0 0
2-й полубайт
1
0 1 1 0 - 0 0 0 0
d
1
0 1 0 0 - 0 0 0 0
2-й полубайт
Это очень легко!
В следующей части мы обсудим как связать модуль с микроконтроллером и сделаем за вас всю тяжелую работу.
Оклнчание читайте здесь
protostack.com
Перевод: [IMG]/i/Image/wand.gif[/IMG] по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Character LCD Displays. Part 1
