Источники питания Keen Side
RC-генераторы синусоидальных сигналов с одним конденсатором
Texas Instruments LM324 TL064
- Томск
RC-генераторы синусоидальных сигналов с плавной перестройкой частоты, описание которых приводятся в статье, радикально и выгодно отличаются от ранее известных генераторов подобного назначения наличием всего одного частотозадающего конденсатора.
RC-генераторы синусоидальных сигналов были и остаются одними из самых востребованных устройств в радиоэлектронике. Несмотря на свою многодесятилетнюю историю, схемотехника таких генераторов не претерпела существенных изменений. В частности, любой такой генератор требует для своего построения как минимум двух частотозадающих конденсаторов.
Генератор синусоидальных сигналов на микросхеме LM324N.
Рисунок 1. Генератор синусоидальных сигналов
На Рисунках 1–3 приведены схемы несложных RC-генераторов синусоидальных сигналов, выполненных на паре операционных усилителей и содержащих кроме нескольких резисторов всего один частотозадающий конденсатор.
Генератор синусоидальных сигналов на микросхеме TL064IN.
Рисунок 2. Генератор синусоидальных сигналов
RC-генератор, Рисунок 1, содержит два операционных усилителя DA1.1 и DA1.2 микросхемы LM324N. Генератор работает на фиксированной частоте 8 кГц. Амплитуда выходного напряжения синусоидальной формы при напряжении питания 12 В составляет 4.8 В при коэффициенте нелинейных искажений (КНИ) 1.26%.
Вариант генератора синусоидальных сигналов на микросхеме TL064IN.
Рисунок 3. Вариант генератора синусоидальных сигналов
В генераторе на Рисунке 2 использована микросхема TL064IN. Эта схема отличается от предыдущей также номиналами RC-элементов и напряжением питания. При помощи потенциометра R4 генератор перестраивается в диапазоне частот от 20 до 31 кГц. КНИ изменяется при этом от 0.85 до 0.45%, а амплитуда выходных сигналов – от 180 до 230 мВ. Сигналы синусоидальной формы можно снимать и непосредственно с выходов операционных усилителей, например, с выхода DA1.2 амплитуда сигнала равна 8.4 В, но при КНИ 1.32%.
В генераторе, Рисунок 3, для регулировки частоты генерации использован сдвоенный потенциометр R4.1, R4.2. Этот генератор работает в диапазоне частот 24…41 кГц. Амплитуда выходного сигнала этого генератора мало зависит от частоты. При напряжении питания 5 В и частоте 24 кГц амплитуда сигнала равна 3.25 В (КНИ равен 0.05%); при частоте 41 кГц амплитуда сигнала равна 3.33 В (КНИ равен 0.64%).
Частота генерации генератора, Рисунок 3, обратно пропорциональна квадратному корню из произведения C1(R1+R4.1). Емкость конденсатора C1 должна лежать в пределах от 10 до 100 нФ.
К недостатку рассмотренных выше генераторов следует отнести то, что частота их генерации заметно зависит от напряжения питания. С другой стороны, это свойство можно использовать во благо – при создании генераторов с автоподстройкой частоты или генераторов, управляемых по частоте за счет изменения напряжения питания.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM324
  2. Datasheet Texas Instruments TL064
На английском языке: Single capacitor sine-wave RC-oscillators
82 предложений от 39 поставщиков
Операционный усилитель, 4 Усилителя, 1.2 МГц, 0.5 В/мкс, ± 1.5В до ± 16В, TSSOP, 14 вывод(-ов)
ICdarom.ru
LM324DT ST SO14
от 6.84 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
LM324D
от 16 ₽
TradeElectronics
DBL324V=LM324
Daewoo
ТаймЧипс
LM324FPT
  • эта статья уже была здесь выложена 23-11-2021, редакции надо-бы ради приличия указывать, что это перепубликация ранее опубликованного
  • Была, ну и что? А что разве анонс этой статьи был [B]недавно[/B] на главной ленте или в рассылке обновлений? "надо бы ради приличия" перестать изъясняться с менторскими и псевдоинтеллигентными нотками. Да, именно эта статья поменяла дату (причину долго объяснять, связано с апдейтом некоторых функций ПО и подлежит устранению в следующем апдейте, это нам было известно). Но мы ее [B]не[/B] анонсировали повторно ни на главной ленте, ни в почтовой рассылке обновлений (даже если бы это и произошло, думаю, это не повод для хамства). Редакция всегда открыта для конструктивной критики в уважительной форме. "у нас все ходы записаны!" кстати, откуда такая осведомленность? в папочку складываете или копипастите, парсите (тогда я понимаю ваше раздражение, процесс нарушился)?
