Восстановление конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров Tiny AVR (HVSP)
Atmel Attiny11 Attiny12 Attiny13 Attiny15 Attiny25 Attiny45 Attiny85
Paweł Kisielewski
При разработке устройств на микроконтроллерах AVR часто требуется изменение конфигурации Fuse-битов (например, для изменения источника тактовой частоты, включения/выключения дополнительных функций). Все микроконтроллеры AVR имеют возможность внутрисхемного программирования (последовательный протокол). Однако при конфигурировании Fuse-битов легко допустить ошибку, что очень часто случается у новичков, и в итоге, при следующей попытке внутрисхемно запрограммировать микроконтроллер, программатор сообщает об ошибке (например, микроконтроллер не обнаружен). Распространенными случаями является ошибочное отключение вывода Reset микроконтроллера (Fuse-бит RSTDISBL, для возможности использовать его как линию ввода/вывода) или отключение режима ISP программирования (Fuse-бит SPIEN) – в этих случаях внутрисхемное программирование станет невозможным.
Данное устройство – Attiny fusebit doctor – позволяет восстановить конфигурацию Fuse-битов (заводские установки, согласно техническому описанию) микроконтроллеров семейства Tiny фирмы Atmel. Поддерживает все микроконтроллеры, которые имеют интерфейс высоковольтного последовательного программирования (HVSP):
Если Вам необходимо устройство для восстановления конфигурации fuse-битов микроконтроллеров семейства ATtiny, ознакомьтесь с проектом: Восстановление конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров семейства ATmega AVR (HVPP).
Устройство очень простое в изготовлении, не содержит дорогостоящих компонентов. Основой является микроконтроллер ATtiny2313, а также несколько резисторов и транзисторов (BC547, BC557), регулятор напряжения +5 В (7805T). Стоит заметить, что для питания устройства необходим стабилизированный источник питания с выходным напряжением +12 В (что важно для инициализации режима высоковольтного программирования).
При программировании Fuse-битов микроконтроллера следует учитывать, что используется внутренний осциллятор 4 МГц без делителя на 8. А также можно включить опцию «fast rising power».
Принципиальная схема
Схема: устройство для восстановления Fuse-битов AVR
Кликните для увеличения
Печатная плата
Печатная плата: устройство для восстановления Fuse-битов AVR
Плата с установленными компонентами
Плата с установленными компонентами Восстановление конфигурации Fuse-битов микроконтроллеров Tiny AVR
Подключение выводов микроконтроллеров в режиме высоковольтного последовательного программирования
подключение Attiny микроконтроллеров в режиме HVSP
Восстановление конфигурации микроконтроллера (пациента) начинается по нажатию кнопки Start. Для индикации статуса предусмотрены два светодиода, состояния которых обозначают:
  • включен зеленый светодиод – конфигурация Fuse-битов восстановлена. Если установлены Lock-биты, то проверяется только соответствие текущей конфигурации битов заводским установкам и если она совпадает, то включается зеленый светодиод;
  • включен красный светодиод – ошибка при считывании сигнатуры микроконтроллера: невозможно прочитать, отсутствует микроконтроллер в сокете или сигнатура не совпадает с имеющимися в базе данных устройства;
  • мигает зеленый светодиод – сигнатура верна, конфигурация Fuse-битов не верная. Lock-биты установлены, требуется операция стирания Flash-памяти;
  • мигает красный светодиод – сигнатура верна, lock-биты не установлены, но по некоторым причинам Fuse-биты не могут быть записаны, не проходит проверка после 10 попыток.
Устройство для восстановления Fuse-битов действует согласно протокола высоковольтного последовательного программирования. Первоначально при запуске процесса, восстанавливаемый микроконтроллер (пациент) переключается в режим высоковольтного программирования памяти, затем считывается сигнатура чипа и проверяется возможность работы устройства с ним. После этого выполняется операция стирания, если пользователь указал это. Следующий этап – считывание lock-битов и, если они не установлены, то «пациент» получает новую конфигурацию Fuse-битов, соответствующую модели микроконтроллера-пациента. После этого выполняется проверка установки (верификация) Fuse-битов и, если тест проходит удачно, устройство заканчивает свою работу. В противном случае устройство повторяет цикл запись-верификация Fuse-битов 10 раз.
На плате установлены две перемычки (джамперы) «chip erase» и «unknown signature»:
  • chip erase – разрешает операцию стирания всей Flash-памяти чипа. Это необходимо в том случае, если установлены lock-биты, т.е. нет возможности исправить Fuse-биты, пока не будут сняты lock-биты. Джампер включен – операция стирания разрешена.
  • unknown signature – неизвестная сигнатура чипа – явление очень редкое, но все же случается, что чип стер свою сигнатуру. Сигнатура, байты калибровки и другие данные не могут неизменно храниться в структуре чипа, они могут быть случайно повреждены (стерты) в случае нестабильного электропитания в процессе программирования. Обычно в таких случаях получаемые значения сигнатуры - FF FF FF, но чип работает нормально, Flash-память можно считать и записать. Если считанная сигнатура не совпадает ни с одной из базы данных устройства (включая значения FF FF FF и 00 00 00), то при включении этого джампера устройство запишет универсальную конфигурацию Fuse-битов. Универсальная конфигурация означает, что будет восстановлен ISP (включение бита SPIEN) и функциональность вывода Reset (отключение бита RSTDISBL) микроконтроллера, опции осциллятора затронуты не будут. При таких действиях микроконтроллер получит возможность дальнейшего восстановления, но уже при помощи обычного SPI программатора.
Внимание! Не используйте опцию «unknown signature» с микроконтроллерами ATtiny11 или ATtiny15.
Приложение:
  1. Файлы проекта (формат Eagle 5.4.0), принципиальная схема и рисунок печатной платы (pdf, png), .hex-файл и .bin-файл для программирования микроконтроллера – скачать.
  2. Обновленная прошивка для микроконтроллера (Версия 2): исходный код (BASCOM v.1.11.9.0), .hex-файл и .bin-файл для программирования микроконтроллера - скачать.
diy.elektroda.eu
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: ATtiny fusebit doctor (HVSP)
27 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 1KB Flash 5V 8Pin SOIC EIAJ
SUV System
ATTINY11-6SI
ATTINY11-6SI
ATTINY11-6SU
ТаймЧипс
ATTINY11-6PI
Atmel
