Двухтактный повышающий преобразователь напряжения
ВЗПП-С 1НТ251
- Москва
В статье описан простой высокоэффективный двухтактный повышающий преобразователь напряжения 5 В в 32.5 В для питания пьезокерамических датчиков. Также его можно использовать для отбора энергии из батареек в светодиодных фонарях.
На Рисунке 1 представлена схема двухтактного повышающего преобразователя с выходным напряжением 32.5 В, питающегося от напряжения +5 В. Преобразователь потребовался для питания пьезокерамических датчиков с током потребления 15 мА.
Схема повышающего преобразователя напряжения.
Рисунок 1. Схема повышающего преобразователя напряжения.
Генератор собран на транзисторах VT1.2, VT1.3 и элементах L1, L2, R1, R2. Транзисторы VT1.1 и VT1.4 используются в качестве диодов.
Выходное напряжение стабилизируется прецизионным управляемым стабилитроном VD1 типа TL431. (Отечественный аналог Н142ЕН19 с ВП или КР142ЕН19 с приемкой ОТК).
При подаче напряжения +5 В схема переходит в режим генерации. В процессе переключения транзисторов VT1.2 и VT1.3 на индуктивностях L1 и L2 образуются высоковольтные импульсы положительной полярности. Через коллекторные переходы транзисторов VT1.1 и VT1.4 (включенных диодами) высоковольтные импульсы заряжают ёмкость С2 до напряжения стабилизации прецизионного стабилитрона VD1. Форма импульсов на коллекторах транзисторов VT1.2 и VT1.3 показана на Рисунке 2. Их амплитуда равна примерно +33.5 В.
Высоковольтные импульсы (+33.5 В) на коллекторах транзисторов VT1.2 и VT1.3.
Рисунок 2. Высоковольтные импульсы (+33.5 В) на коллекторах
В схеме использована матрица кремниевых транзисторов n-p-n 1НТ251 исключительно для того, чтобы преобразователь получился малогабаритным. Можно использовать любые другие транзисторы, в том числе и германиевые.
Дроссели L1, L2 могут быть любые, с индуктивностью от 60 мкГн до 125 мкГн. Подходит малогабаритный высокочастотный дроссель ДМ-0,2-60-0,2 А, 60 мкГн, 4.10 Ом. Но лучше поставить дроссель на тороидальном сердечнике, так как он будет создавать меньше помех.
Ёмкость конденсатора С2 может быть в диапазоне от 0.68 мкФ до 100 мкФ. Всё зависит от того, какое качество фильтрации питания вам требуется. В моём случае достаточно ёмкости (4.7…10) мкФ. Конденсатор С3 должен быть обязательно керамическим, так как частота импульсов на выходе генератора составляет 100…130 кГц.
Номинальная мощность рассеяния резисторов R1 и R2 равна 0.25 Вт, резисторов R3 и R4 – 0.125 Вт. Тип резисторов любой.
Для проверки работоспособности преобразователя к его выходу надо подключить резистор, имитирующей ток, потребляемый датчиками – около 15 мА. Для этого потребуется резистор сопротивлением 2.2 кОм и мощностью не менее 1 Вт.
Схема преобразователя с двумя генераторами и общей нагрузкой.
Рисунок 3. Схема преобразователя с двумя генераторами и общей нагрузкой.
Если требуется увеличить мощность преобразователя, генераторы можно каскадировать (Рисунок 3), соединяя их параллельно в произвольном количестве на общую нагрузку. Главное, не перегреть стабилитрон VD1, который можно выбрать и более мощным.
Заключение
Преобразователь способен работать и при меньшем питающем напряжении. В представленной схеме используется матрица кремниевых транзисторов 1НТ251, поэтому для запуска преобразователя требуется напряжение больше вольта. При пониженных напряжениях следует уменьшить номиналы резисторов R1 и R2.
Если в этой схеме использовать германиевые транзисторы, например МП35, МП37, МП38, то для ее запуска потребуется напряжение больше 0.3 В. Это позволит полностью извлекать энергию батарейки 1.5 В при использовании преобразователя для питания светодиодного фонарика.
Материалы по теме
  1. Datasheet ВЗПП-С 1НТ251
  2. Datasheet ЭлТом Н142ЕН19
  3. Datasheet Diodes TL431
Триема
КС1НТ25114 ₽
Элитан
КС1НТ25120 ₽
Контест
КС1НТ25125 ₽
1НТ251, Транзисторная сборка из 4-х NPN транзисторов [металл]по запросу
  • Схема полезная, безусловно. Но вот именно сборки 1НТ251, как бы это сказать, совсем не дешевые. Ну т.е. пара диодов и пара дискретных транзисторов более употребительны думается. Хотел спросить у автора, для питания каких именно датчиков использовалась схема?
  • как бы в последнем предложении статьи на эту тему все написано. или читать до конца не обязательно?
  • Уважаемый [B]spasatell[/B], разве я сказал, что не написано? В чём Ваш упрёк или рекомендация неясно. По стечению обстоятельство для текущих ремонтов старой автоматики держу запас микросхем в метало-керамических корпусах с позолотой, поэтому представляю их [B]стоимость[/B] и доставаемость (новых, не с разборки). Правда, конкретно 1НТ251 у меня в коллекции нет. И если бы автор использовал сборку КС1НТ251, я бы не стал ничего спрашивать. Но в статье упоминается только 1НТ251, а это всё же сборки для спец. изделий, как и 1НТ251A/К1НТ251A. Если я сильно ошибаюсь, то поправьте. Вот мне и стало интересно, для каких пьезо-керамических датчиков оправдан выбор такой элементной базы. Прочитав тут краткую биографию автора по контексту можно догадаться. А разве Вам не интересно, для каких пьезокерамических датчиков потребовалось такое решение? Тем более интересно было услышать в статье рекомендации использовать такой [B]слаботочный[/B] преобразователь для питания фонарика, ведь современные светодиоды потребляют приличные токи. Конечно, использовать ресурс батарейки до конца - это отдельная тема. И я полностью согласен с автором на счёт германиевых транзисторов (и диодов, если уж обобщать).
  • по току потребления нагрузки - 15 мА, не более. осветительные светодтоды. сигнальные потребляют много меньше, тех, что выпускались ранее. у меня имеются. и покупал я их по тридцати копеек за штуку. главное их достоинство - на одной подложке выполнены. имеют минимальный групповой температурный дрейф. остальное - обычные транзисторы
  • Это понятно. Аналогичную схему, только с двухполярным выходом +-15В, использую для питания схем на ОУ. При питании от аккумулятора различных схем с датчиками и АЦП очень даже неплохо. Хотя 10-15 мА выдаст и преобразователь без индуктивности, какой-нибудь генератор на логике и умножитель. На счёт сверхьярких светодиодов, это у меня небольшая проф. деформация. Давно занимаюсь фонариками, точнее фонарями для дайвинга и уже привык, что фонарь меньше 5-10Вт - это и не фонарь вовсе. Значит, 1НТ251 более дешёвые, чем я предполагал, хотя и в золоте. Да, из-за общей подложки и близости параметров транзисторов эти сборки встречаются в усилительной аппаратуре.
  • [b]antonydublin[/b], Вы не поняли. [b]spasatell[/b] покупал их ещё в Советском Союзе по 30 копеек. :) С уважением...
  • Уважаемый САТИР, я это как раз понял :-) Не понял я лишь того, в каких советских магазинах - Радиотоварах, Электронике или Юном технике, можно было запросто купить позолоченные микросхемы. Но помня замечательные слова Михаила Жванецкого - "что охраняешь, то имеешь и еще с друзьями делишься", я предположил, что микросхемы эти и в самом деле были недорогими для spasatell :-) Вообще, успев поработать после университета в непоследнем НИИ с корифеями, много слышал чудных историй из категории "мы выменяли ведро микросхем на ящик колбасы". Или "у нас была эпоксидка в бочках, а у них нужный нам характериограф". Другой был мир, другая система, и, возможно, не худшая для технического творчества.
  • сборку нт - в юном технике. и 176 ие17, стеклотекстолит свободно кусками 20 на 30 см. а вот купить кт315 или 361 приходилось в ригу ездить. там же и пв2 и пв5 покупались. просто в городе было ПО кварц и факел. а хлорного железа даже через химреактив не купить было. нет - купить то можно было, но не менее 50 кг.
  • " и это правильно" - говорил в своё время известный политический деятель. Стоило только чему-то появиться на заводе, в лаборатории... и в ближайшее воскресенье "образцы" уже на барахолке - во всеобщем доступе. А уж в "Юном технике" - или не прошедшие ОТК или просроченные, но вполне работоспособные.
Полный вариант обсуждения »
