Ультразвуковой радар
Общее описание
Это весьма любопытная схема, для которой можно найти множество практических применений в области домашних систем сигнализации и охраны, в магазинах и автомобилях. Схема основана на ультразвуковом передатчике и приемнике, работающими на общей частоте. Если в зоне, облучаемой схемой, возникает какое-либо движение, точная балансировка схемы нарушается, и включается тревога. Схема очень чувствительна и может быть настроена как на автоматический сброс, так и на ручной.
Решения для систем охлаждения
Технические характеристики
Параметр Значение
Рабочее напряжение 12 В DC
Потребляемый ток 30 мА
Описание работы схемы
Как уже было сказано, схема состоит из ультразвукового передатчика и приемника, работающими на одной и той же частоте, в качестве которых используются ультразвуковые пьезопреобразователи. Рабочая частота определяется используемыми пьезокомпонентами.
Передатчик сделан на двух логических элементах «2И-НЕ», из четырех содержащихся в микросхеме IC3. Каждый элемент включен инвертором, а вместе они образуют автоколебательный мультивибратор, выход которого управляет пьезоизлучателем. С помощью подстроечного резистора P2 регулируется частота мультивибратора, которая, для максимальной эффективности устройства, должна совпадать с резонансной частотой излучателя. Приемник воспринимает излучаемые сигналы, отраженные от внешних предметов. Сигналы усиливаются транзистором TR3 и микросхемой IC1 ОУ 741. Выход ОУ IC1 подключен к неинвертирующему входу ОУ IC2, коэффициент усиления которого устанавливается подстроечным резистором P1. Схему настраивают таким образом, чтобы она оставалась в состоянии равновесия. Если в зоне, облучаемой передатчиком, произойдет какое-либо движение, уровень отраженного сигнала изменится, и баланс схемы нарушится. Произойдет скачок выходного напряжения IC2, и собранный на оставшихся двух элементах IC3 триггер Шмитта переключится. Выход триггера Шмитта управляет базой составного транзистора TR1, TR2, к коллектору которого можно подключить, например, обмотку реле, включающего сигнал тревоги. Схема работает от постоянного напряжения 9…12 В. Можно использовать как сетевой источник питания, так и батарею.
Конструкция
Настройка
Правильно собранная схема в настройке не нуждается.
Перечень компонентов схемы
C1, C6
10 мкФ / 16 В
C2
47 мкФ / 16 В
C3
4.7 пФ
C4, C7
1 пФ
C5
10 нФ
C8, C11
4.7 мкФ / 16 В
C9
22 мкФ / 16 В
C10
100 нФ
C12
2.2 мкФ / 16 В
C13
3.3 нФ
C14
47 нФ
D1, D2, D3, D4
Диод 1N4148
IC1, IC2
ОУ 741
IC3
CD4093
P1
Подстроечный резистор 10 кОм
P2
Подстроечный резистор 47 кОм
R
Пьезоприемник 40 кГц
R1
180 кОм
R2
12 кОм
R3, R8
47 кОм
R4
3.9 кОм
R5, R6, R16
10 кОм
R7, R10, R12, R14, R17
100 Ом
R9, R11
1 МОм
R13, R15
3.3 кОм
T
Пьезоизлучатель 40 кГц
TR1, TR2, TR3
Транзисторы BC547, BC548
hobbyprojects.com
На английском языке: Ultrasonic Radar
