Источники питания Keen Side
Простая схема безопасного регулируемого стабилизатора
Fairchild LM317
Постоянный автор EDN Петр Демченко недавно опубликовал статью «Безопасный регулируемый стабилизатор» [1], в которой обсуждаются вероятность и последствия отказа переменного резистора, включенного реостатом в схемах с трехвыводными регулируемыми стабилизаторами (LM317, LM350, NTE1929 и т. д.) и способы решения этой проблемы. Петр отмечает, что движки потенциометра, будучи электромеханическими подвижными частями, выходят из строя гораздо чаще, чем твердотельные компоненты. Когда движки выходят из строя, наиболее вероятным результатом является обрыв цепи. В контексте схем регулировки, обычно встречающихся в технических описаниях стабилизаторов (см. Рисунок 1), это приведет к выходу из строя стабилизатора и, вероятно, к повреждению нагрузки.
Типичная схема регулируемого стабилизатора из технического описания.
Рисунок 1. Типичная схема регулируемого стабилизатора
Решение Петра содержит пассивную цепь, состоящую из нескольких резисторов и переключателя выбора диапазона. Оно также включает программу, облегчающую расчет необходимых номиналов компонентов, поскольку классическая простая формула для трехвыводных регулируемых стабилизаторов
в его схеме работать не будет.
Хотя решение Петра является оригинальным и эффективным, здесь представлена альтернативная идея. В ней используется тот факт (также показанный на Рисунке 1), что потенциометры в реостатном включении (например, R2), имеют неиспользуемый вывод – конец NC резистивного элемента. Этого сироту усыновляют и дают ему друга (Q1) и счастливый дом в отказоустойчивой схеме на Рисунке 2. Вот как это работает.
Простая отказоустойчивая схема, в которой висящий в воздухе на Рисунке 1 вывод NC потенциометра подключен к транзистору Q1.
Рисунок 2. Простая отказоустойчивая схема, в которой висящий
В нормальном режиме работы движок будет находиться в надежном контакте с резистивным элементом потенциометра R2. Тогда напряжение этого узла будет поддерживаться очень близким к напряжению на выводе ADJ, лишая транзистор Q1 прямого смещения и удерживая его в выключенном состоянии. При этом поддерживается обычная работа стабилизатора, и по-прежнему применима обычная формула регулировки.
Но предположим, что из-за дефекта или износа контакт движка потенциометра нарушился, и связь между резистивным элементом и выводом движка потеряна, как показано (отмечено красным крестиком) на Рисунке 3.
Может произойти отказ!
Рисунок 3. Может произойти отказ!
Теперь соединение будет установлено через резистор R2 от базы транзистора Q1 к земле. В результате Q1 откроется, напряжение на выводе ADJ станет ниже 1 В, необходимый для правильной работы стабилизатора ток порядка 5 мА через резистор R1 уменьшится, и выходное напряжение VOUT зафиксируется на безопасном и разумном уровне около 2 В.
Катастрофа предотвращена. Неплохой страховой полис по цене одного транзистора.
Идея работает аналогично со стабилизаторами отрицательного напряжения (Рисунок 4).
Для отказоустойчивых схем со стабилизатором отрицательного напряжения необходим n-p-n транзистор.
Рисунок 4. Для отказоустойчивых схем со стабилизатором отрицательного
Или, при желании, можно заземлить движок потенциометра, как показано на Рисунке 5.
Отказоустойчивая схема с заземленным движком потенциометра.
Рисунок 5. Отказоустойчивая схема с заземленным движком потенциометра.
Ссылка
  1. Peter Demchenko. Безопасный регулируемый стабилизатор.
Материалы по теме
  1. Datasheet Fairchild LM317
  2. Datasheet onsemi LM337
  3. Datasheet Fairchild 2N3906
  4. Datasheet onsemi 2N4401
  5. Datasheet onsemi 2N4403
EDN
На английском языке: Adjustable regulator trimmer simple failsafe circuit
96 предложений от 40 поставщиков
LM317T - стабилизатор с регулируемым выходным напряжением в цепи положительного полюса.Характеристики стабилизатора напряжения LM317T:Корпус: to220Максимальный ток нагрузки: 1.5АДиапазон допустимых входных напряжений:...
ЗУМ-СМД
LM317
Hottech
0.57 ₽
LM317LZ
от 16 ₽
Стабилизатор напряжения LM317T регулируемый (1.2-37В, 1.5А)
20 ₽
LM317MADTRKG
от 50 ₽
