Недорогой генератор пилообразного напряжения для схем ШИМ импульсных преобразователей
Texas Instruments LM393
На Рисунках 1 и 2 показана схема генератора пилообразного напряжения для широтно-импульсного модулятора (ШИМ), который можно использовать в недорогих импульсных DC/DC преобразователях. Напряжение питания генератора может варьироваться от 5 до 35 В, а амплитуда выходного пилообразного сигнала может составлять от 0.3 до 1 В. Можно также установить минимальное время выключения, позволяющее ограничить коэффициент заполнения значением 50% для тех магнитных компонентов, которым это необходимо.
Этот генератор пилообразного напряжения можно использовать в цепях ШИМ недорогих импульсных DC/DC преобразователей.
Рисунок 1. Этот генератор пилообразного напряжения можно использовать
В генераторе пилообразного напряжения (Рисунок 1) использована половина микросхемы сдвоенного компаратора LM393. Вторая половина микросхемы используется в преобразователе для формирования сигнала ШИМ. Амплитуда и частота пилообразного напряжения зависят от опорного напряжения. В качестве недорогого источника опорного напряжения можно использовать обычный красный светодиод. Его прямое напряжение, составляющее примерно 1.7 В, достаточно постоянно в диапазоне комнатных температур. Отношение сопротивлений R1 к R2 задает амплитуду пилообразного напряжения относительно опорного напряжения, а элементы R1, R2 и C1 устанавливают минимальное время выключения.
Постоянная времени R3C2 определяет период колебаний. Обратите внимание, что параметры цепи R1, R2 и C1 также влияют на период. Примеры результатов для различных конфигураций приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Примеры конфигураций
Частота R3 C2 R1 R2 C1 Приблизительный
коэффициент
заполнения (%)
500 Гц 120 кОм 100 нФ 1 МОм 220 кОм 10 нФ 100
700 Гц 100 кОм 100 нФ 100 кОм 22 кОм 100 нФ 100
62 кГц 4.7 кОм 10 нФ 100 кОм 22 кОм 10 нФ 95
100 кГц 4.7 кОм 10 нФ 100 кОм 22 кОм 100 пФ 100
200 кГц 2.2 кОм 3.3 нФ 100 кОм 22 кОм 3.3 нФ 60
200 кГц 1.8 кОм 10 нФ 100 кОм 22 кОм 100 пФ 95
400 кГц 2.2 кОм 1 нФ 100 кОм 22 кОм 10 пФ 95
400 кГц 5.6 кОм 2.2 нФ 100 кОм 22 кОм 470 пФ 50
На Рисунке 2, показано использование генератора пилообразного напряжения в 70-вольтовом повышающем DC/DC преобразователе. Преобразователь можно сконфигурировать на любое выходное напряжение – от наибольшего входного напряжения до напряжения, которое может выдержать MOSFET. В данном примере используется дроссель индуктивностью 330 мкГн, но это значение можно легко изменить, выбрав соответствующую частоту ШИМ.
Использование генератора пилообразного напряжения в 70-вольтовом повышающем DC/DC преобразователе.
Рисунок 2. Использование генератора пилообразного напряжения в 70-вольтовом повышающем
Обратите внимание, что выходной MOSFET включается небыстро, да в этом и нет необходимости, но зато он быстро выключается. Скорость выключения можно увеличить, добавив p-n-p транзистор 2N4403 между выходом компаратора и подтягивающим резистором. Его базу следует подключить к компаратору, эмиттер – к затвору MOSFET, а коллектор – к земле. Между базой и эмиттером нужно включить резистор 100 Ом.
Схема имеет медленный отклик на скачок нагрузки, скорость которого можно изменять, варьируя постоянную времени R5C3. Обратите внимание, что резисторы R9 и R5 образуют делитель напряжения, который гарантирует, что наименьшее напряжение ошибки на входе компаратора ШИМ будет выше самой низкой точки пилообразного напряжения. Без резистора R9 преобразователь работать не может.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments LM393
  2. Datasheet ON Semiconductor 2N4403
EDN
На английском языке: Use a low-cost PWM ramp generator in switch-mode power supplies
83 предложений от 39 поставщиков
Soil Moisture Meter - сенсор влажности почвы YL-69. Достаточно простой в устройстве датчик для определения влажности земли, в которую он погружен....
LM393 MDC
16 ₽
LifeElectronics
LM393DR(PBFREE)D/C20
TradeElectronics
LM393DRSMDSOIC-8
LM393=HA17393ADIP8
