Источники питания Keen Side
Транзистор усиливает ток регулятора
Fairchild LM317
В некоторых схемах бывают нужны источники постоянного тока, не обязательно привязанные к шинам питания или земли. Схема на Рисунке 1 демонстрирует простой метод реализации такой конфигурации.
Этот простой метод позволяет получить источник постоянного тока, не обязательно привязанный к шине питания или земле.
Рисунок 1. Этот простой метод позволяет получить источник постоянного
Напряжение между выводами OUT и ADJ регулятора LM317 составляет 1.25 В. Включение резистора между этими выводами превращает схему в источник постоянного тока, величина которого составляет 1.25 В/RADJ. Транзистор позволяет схеме отдавать больше тока, чем может обеспечить только один регулятор, если тока через резистор R1 достаточно, чтобы падение напряжения на нем могло включить транзистор. В противном случае ток регулятора равен току нагрузки.
Материалы по теме
  1. Datasheet Fairchild LM317
EDN
На английском языке: Transistor boosts regulator current
101 предложений от 42 поставщиков
LM317T - стабилизатор с регулируемым выходным напряжением в цепи положительного полюса.Характеристики стабилизатора напряжения LM317T:Корпус: to220Максимальный ток нагрузки: 1.5АДиапазон допустимых входных напряжений:...
LM317DCYR
от 9.15 ₽
ICdarom.ru
LM317S
от 18 ₽
LM317S/NOPB
от 24 ₽
LM317S/NOPB
