Простой прибор на одной микросхеме для контроля уровня алкоголя в крови
NXP J177
Все прекрасно знают, что ДТП с участием пьяных водителей имеют очень тяжелые последствия. Поэтому контроль степени опьянения водителя – важная и необходимая мера. Предлагаемый алкотестер как раз и предназначен для самоконтроля водителя. Как известно, уровень алкоголя в организме человека можно измерить, взяв пробы из двух источников – анализ крови и анализ выдыхаемого воздуха. Соотношение концентрации алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе постоянно и определяется разностью плотности сред. В среднем соотношение составляет 1:2200 при колебаниях от 1300 до 3000. Это означает, что в 2200 см3 воздуха содержится такое же количество алкоголя, как и в 1 см3 крови. Напомним, что максимальный уровень содержания алкоголя, при котором можно управлять транспортным средством, определяется примечанием к статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях: «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0.16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха» (для России). Используя соотношение 1:2200, получаем, что 0.16 мг/л в выдыхаемом воздухе равно 0.352 г/л в крови, что в народе называют как «0.3 промилле».
Для ознакомления водителей, которые часто ездят в командировки в бывшие республики СССР, а теперь государства, в Таблице 1. показаны нормы алкоголя в этих странах.
Таблица 1. Нормы содержания алкоголя в крови, установленные в бывших респкбликах СССР
Государство Допустимая
доза
Последствия превышения нормы
Таджикистан 0.00‰ Лишение ВУ на 24 мес., штраф от 30 до 260 долларов
Узбекистан 0.00‰ Заключение под стражу, штраф от 650 долларов
Казахстан 0.00‰ Лишение ВУ на 24 мес., при повторном случае – штраф в 20 МРП
Украина 0.2‰ (0.9 мг/л) Лишение ВУ на 12 мес. (во второй раз – на 36 мес.), штраф около 410 долларов
(во второй раз – около 820 долларов)
Беларусь 0.3‰ (0.135 мг/л) Штраф 50-100 базовых величин, 36 мес. без ВУ
Россия 0.35‰ (0.16 мг/л) Лишение ВУ на 18-24 мес. (во второй раз – на 36 мес., до 24 мес. заключения),
штраф от 450 долларов (при повторном задержании – около 3000 долларов
по новому уточнению)
Кыргызстан 0.5‰ (0.225 мг/л) Лишение ВУ на 36 мес., штраф около 200 долларов
Схема простого алкотестера, который может собрать любой начинающий радиолюбитель, изображена на Рисунке 1. В алкотестере используется электрохимический датчик паров спирта ME3A-C2H5OH китайского производства Winsen Electronics Technology (легко заказывается через AliExpress). Диапазон измерения этого датчика и, соответственно, алкотестера, составляет: 0–1 мг/л. Датчик имеет высокую линейность преобразования. Чувствительность датчика – 12 мкА ±4/мг/л. То есть, по сути датчик представляет собой источник тока, а преобразовать ток датчика в пропорциональное ему напряжение и, соответственно, пропорциональное количество алкоголя, можно с помощью токового зеркала. Затем остаётся лишь измерить это напряжение, например, встраиваемым цифровым милливольтметром. В техническом описании этого датчика показана схема его включения с применением классического трансимпедансного усилителя, но мне кажется (моё личное мнение), что применение токового зеркала упрощает схему алкотестера.
Простой алкотестер с пределом измерения 1 мг/л концентрации спирта выдыхаемого воздуха.
Рисунок 1. Простой алкотестер с пределом измерения 1 мг/л концентрации спирта выдыхаемого воздуха.
В схеме для преобразования тока применяется токовое зеркало на базе прецизионной сборки ALD1107 (VT2), в составе которой четыре идентичных по параметрам p-канальных MOSFET. Токовое зеркало усиливает ток датчика в три раза, то есть чувствительность в этом случае составит 36 мкА/мг/л. Усиление тока необходимо для уменьшения номинала нагрузочного резистора RН = R1 + R2, что позволяет уменьшить шунтирующие действие на входное сопротивление милливольтметра и тем самым повысить точность измерения. Номинал нагрузочного резистора выбирается (по закону Ома) так, чтобы падение напряжения на нём было 1000 мВ при токе 36 мкА, что будет соответствовать 1 мг/л концентрации спирта выдыхаемого воздуха, то есть в этом случае показания милливольтметра в мВ будут соответствовать концентрации спирта в мг/л. В отсутствие напряжения питания рабочий электрод (W) электрохимического датчика и счётный электрод (C) должны быть закорочены, что предотвращает выход датчика из строя. Для этой цели применяется p-канальный МОП транзистор J177 (VT1). Когда затвор этого транзистора «висит в воздухе» (нет питания), сток и исток закорочены, при появлении питания на затворе транзистор «раскорачивается». В принципе этот транзистор в данной конструкции представляет собой нормально замкнутый контакт. Питание прибора стабилизировать необязательно, так как диапазон питания встраиваемого милливольтметра PM-428 (PV1) составляет 8…12 вольт. Да и к тому же в милливольтметре есть функция слежения за разрядом батареи. При разряде батареи меньше 8 вольт на дисплее высвечивается надпись «LOBAT». Поэтому алкотестер непосредственно питается от батарейки типа «КРОНА» без использования стабилизатора.
Так как погрешность чувствительности датчика составляет примерно 30%, прибор необходимо регулировать по эталонному алкотестеру, который, например, можно арендовать у знакомого «гаишника», или же провести освидетельствовании врачом в учреждении здравоохранения, но при этом обязательно надо захватить с сбой свой алкотестер. Для регулировки используется многооборотный построечный резистор R1; им выставляются показания своего алктестера, совпадающие с эталонным. Ещё можно воспользоваться услугами медсестры, которая есть практически на каждом автотранспортном предприятии для контроля водителей на алкоголь перед рейсом. Я, кстати, так и поступил.
Если есть необходимость измерять опьянение в промилле (‰), то для этого надо будет пересчитать номинал нагрузочного резистора (RН). Известно, что 1 мл/л = 2.1‰, то есть теперь току 36 мкА будет соответствовать 2.1‰.
Материалы по теме
  1. Datasheet NXP J177
  2. Datasheet Advanced Linear Devices ALD1107
