Алгоритм управления «Половина и Половина» усмиряет выбросы и звон пьезопривода
Texas Instruments CD4066B CD74HC4538 TLV7042
Пьезоэлектрические приводы являются превосходными, быстрыми и точными средствами для создания и контроля движений микро-, нано- и даже атомного масштаба на миллисекундных и более коротких временных интервалах. К сожалению, они также являются превосходными высокодобротными резонаторами. На Рисунке 1 показано, чего можно ожидать, если вы торопитесь переместить пьезоэлемент и просто подаете на него единичный скачок. Результат: огромный (почти 100-поцентный) выброс с продолжительным последующим звоном.
Типичная реакция пьезопривода на прямоугольный управляющий импульс: звон и почти 100-процентный выброс.
Рисунок 1. Типичная реакция пьезопривода на прямоугольный управляющий
Не волнуйтесь. Все получится. В конце концов. Но не задерживайте дыхание. Очевидно, что необходимо что-то сделать для изменения формы управляющего сигнала, если нас вообще интересуют скорость и время установления. Существует множество возможностей, но на Рисунке 2 показан удивительно простой, но эффективный прием, который фактически основан на использовании естественного двукратного выброса пьезоэлектрического привода: алгоритм управления Половина и Половина.
Алгоритм «Половина и Половина» с половинной амплитудой ступени и половиной периода резонансных колебаний уничтожает выбросы и звон.
Рисунок 2. Алгоритм «Половина и Половина» с половинной амплитудой ступени
Удивительно простой трюк заключается в том, чтобы разделить ступеньку возбуждения привода на начальную с половиной желаемой амплитуды движения и длительностью ровно в половину периода резонансных колебаний пьезоэлемента. Отсюда и название принципа управления: «Половина и Половина» (Half & Half, H&H). А затем за половинной ступенькой подать полную амплитуду для удержания привода в новом положении.
В основе физики H&H лежит предположение, что кинетическая энергия, сообщаемая массе привода в течение первой четверти цикла, достаточна для преодоления упругости привода во второй четверти, что обеспечивает плавную остановку привода в конце половины цикла. Затем управляющее напряжение повышается до полного значения, удерживая привод в неподвижном состоянии в конечном положении.
На Рисунке 3 показано, как H&H будет работать для последовательности произвольных перемещений пьезопривода.
Пример реализации алгоритма H&H для трех произвольных перемещений пьезопривода: (T2 - T1) = (T4 - T3) = (T6 - T5) = ½ периода резонансных колебаний.
Рисунок 3. Пример реализации алгоритма H&H для трех произвольных
перемещений пьезопривода: (T2 – T1) = (T4 – T3) = (T6 – T5) =
При программной реализации алгоритм H&H был бы предельно прост и выглядел бы примерно так:
Пусть DAC – текущее содержимое выходного регистра ЦАП;
N – новое содержимое ЦАП, необходимое для создания желаемого перемещения пьезопривода;
Шаг 1: заменить DAC = (DAC + N)/2;
Шаг 2: ждать пол полупериода резонансных колебаний пьезоэлемента;
Шаг 3: заменить DAC = N;
Готово.
Если реализовать H&H в виде аналоговой схемы, она могла бы выглядеть как на Рисунке 4. Вот как это работает.
Аналоговая реализация алгоритма H&H.
Рисунок 4. Аналоговая реализация алгоритма H&H.
Делитель напряжения C1, R1, C2, R2||R3 выполняет функцию деления амплитуды пополам в соответствии с алгоритмом H&H, в то время как двуполярные компараторы U2 обнаруживают передние фронты каждого перепада напряжения. Обнаружение перепада запускает ждущий мультивибратор U3a, который с помощью потенциометра ПОДСТРОЙКА настраивается так, чтобы иметь тайм-аут, равный половине периода резонансных колебаний, что дает нам другую «половину».
По окончании тайм-аута выходной импульс U3a запускает мультивибратор U3b, который включает коммутатор U1, выдавая полную амплитуду перепада и завершая перемещение. Используется более старая КМОП микросхема 4066 с металлическим затвором из-за ее превосходных характеристик закрытого канала с низким током утечки, в то время как параллельное соединение всех четырех ее внутренних ключей обеспечивает достаточно низкое сопротивление в замкнутом состоянии.
U4 – это всего лишь место для подходящего усилителя пьезопривода, преобразующего уровни 5-вольтовой логики схемы H&H в напряжение и мощность драйвера пьезопривода.
Материалы по теме
  1. Datasheet Texas Instruments CD4066B
  2. Datasheet Texas Instruments CD74HC4538
  3. Datasheet Texas Instruments TLV7042
EDN
На английском языке: Half & Half piezo drive algorithm tames overshoot and ringing
7 предложений от 7 поставщиков
ИС аналогового переключателя AC CMOS Quad Bi- lateral Switch
JM38510/05852BCA(CD4066B
CD4066B
CD4066B
727GS
CD4066B
