Линейка продуктов KEEN SIDE
Датчики напряжения с гальванической развязкой
Qingxian Zeming Langxi Electronic ZMPT107-1
Рассматриваемые датчики напряжения могут применяться в преобразователях напряжения, источниках питания и других устройствах, где требуются измерения постоянных и переменных напряжений, в том числе и с гальванической развязкой от первичной сети. Достоинствами датчиков являются их простота, дешевизна и эффективность.
Схемы включения трансформатора ZMPT107-1 при измерении переменных напряжений.
Рисунок 1. Схемы включения трансформатора ZMPT107-1 при измерении переменных напряжений.
Известны малогабаритные трансформаторы, например, серии ZMPT107, позволяющие очень просто измерять переменное напряжение. Параметры одного из них приведены в Таблице 1. Схемы включения при измерении переменных напряжений показаны на Рисунке 1.
Таблица 1. Электрические параметры измерительного
Параметр Значение
Номинальный входной ток 2 мА
Номинальный выходной ток 2 мА
Соотношение витков 1000:1000
Сдвиг фаз ≤45’ (50 Ом)
Диапазон линейности 0…3 мА (50 Ом)
Линейность 0.2%
Класс точности 0.2
Напряжение изоляции 3000 В
Назначение Измерения напряжения
и мощности
Материал изоляции Эпоксидный состав
Способ монтажа На печатную плату
Диапазон рабочих температур –40 °C – +85 °C
Схема включения с твердотельным реле.
Рисунок 2. Схема включения с твердотельным реле.
Для измерения постоянных напряжений предлагается схема включения с твердотельным реле (Рисунок 2) или транзисторным оптроном (Рисунок 3). Схемой управления формируется импульс включения твердотельного реле или оптрона. Во время действия управляющего импульса с помощью микроконтроллера производится измерение напряжения на вторичной обмотке трансформатора Т, соответствующее измеряемому напряжению.
Схема включения с транзисторным оптроном, смоделированная в Multisim.
Рисунок 3. Схема включения с транзисторным оптроном, смоделированная в Multisim.
Твердотельные реле дают довольно большую задержку включения/выключения (обычно несколько сотен микросекунд или единиц миллисекунд), поэтому более целесообразно в качестве коммутирующих элементов использовать транзисторные оптроны, обладающие более высоким быстродействием, однако меньшим максимально допустимым напряжением коллектор-эмиттер. Для ограничения напряжения на оптроне в схему добавляется еще один резистор. Такая схема, смоделированная в программе Multisim, представлена на Рисунке 3. В этой схеме при входном напряжении 300 В напряжение на оптроне U2 составляет 50 В.
Осциллограммы сигнала управления и выходного сигнала смоделированной схемы при напряжении 300 В.
Рисунок 4. Осциллограммы сигнала управления и выходного сигнала смоделированной
Форма сигнала на вторичной обмотке трансформатора при напряжении 300 В показана на Рисунке 4, а при напряжении 150 В – на Рисунке 5. Во втором случае напряжение на вторичной обмотке в два раза меньше.
Осциллограммы сигнала управления и выходного сигнала смоделированной схемы при напряжении 150 В.
Рисунок 5. Осциллограммы сигнала управления и выходного сигнала смоделированной
Точность измерений можно повысить, если учитывать падение напряжения на трансформаторе (падением напряжения на коммутирующем элементе при токе порядка 2 мА можно пренебречь).
Как известно, трансформатор тока может быть представлен схемой замещения, упрощенный вид которой показан на Рисунке 6 [1].
Схема замещения трансформатора тока.
Рисунок 6. Схема замещения трансформатора тока.
В рассматриваемом трансформаторе коэффициент трансформации К = 1000:1000 = 1, активные сопротивления обмоток R1T = R'2T = 100 Ом, индуктивности первичной и вторичной обмоток L1 = L2 = 40 Гн (измеренные значения!) R2 = 51 Ом – сопротивление нагрузки. Индуктивностями рассеивания L1T, L'2T можно пренебречь (отстроиться при измерениях). Тогда входное сопротивление трансформатора в схеме замещения можно рассчитать как
Это эквивалентное сопротивление можно учитывать при расчете входного напряжения:
Если учитывать влияние сопротивления R3 (см. Рисунок 3), после несложных преобразований получаем:
Здесь
U2 – напряжение на вторичной обмотке трансформатора во время действия импульса включения,
I – измеренное микроконтроллером значение тока,
R1 – входное сопротивление.
Литература
  1. Забудский Е.И. Электрические машины. Ч. 1. Трансформаторы. Учебное пособие для вузов. – Москва: МГАУ. 2002. – 167с.
Материалы по теме
  1. Datasheet Qingxian Zeming Langxi ZMPT107-1
  2. Datasheet Toshiba TLP521-1
23 предложений от 8 поставщиков
Подключаемые трансформаторы тока ROHS
ICdarom.ru
ZMPT107-1
от 34 ₽
Элрус
ZMPT107-1
от 34 ₽
ЗУМ-СМД
ZMPT107-1
54 ₽
ZMPT107-1
