Схемы - Аналоговая схемотехника Analog Devices - 4
Подраздел: "Аналоговая схемотехника"
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 86 Вывод: 31-40
  1. Mark Thoren
    Для выполнения точного четырехквадрантного умножения и деления можно создать аналоговый калькулятор с использованием широтно-импульсного модулятора (ШИМ). Хотя этот подход не претендует на математическую точность, он демонстрирует некоторые ...
    Mark Thoren
    You can build an analog calculator using a pulse-width modulator (PWM) to perform accurate four-quadrant multiplication and division. While this approach won’t help you ace any math tests, it demonstrates some useful sub-circuits that extend ...
    8 ноября 2021
  2. David Magliocco
    Схема на Рисунке 1, основанная на усилителе с малым смещением, представляет собой распространенную в мультиметрах входную цепь омметра, к которой добавлены два транзистора в диодном включении. Источник тока, величина которого выбирается в диапазоне ...
    David Magliocco
    The circuit in Figure 1, using a low-offset amplifier, is a basic ohmmeter circuit common in multimeters, except for the addition of the two diode-connected transistors. A current source supplies a selectable current, I M , to ranging from 100 nA ...
    4 октября 2021
  1. Многим приложениям с однополярным питанием необходимы прецизионные усилители, способные работать от напряжения 5 В или ниже. Хотя в настоящее время доступно множество прецизионных операционных усилителей с однополярным питанием, два или три из ...
    Many single-supply applications need precision amplifiers that can operate from 5 V or lower. Although many precision, single-supply op amps are currently available for configuring as 2- and 3-amplifier instrumentation amplifiers (IAs), these ...
    30 сентября 2021
  2. Схемы, реализующие зону нечувствительности, находят применение в системах сервоуправления. Схема с положительной мертвой зоной (зоной нечувствительности) выполнена на прецизионном источнике тока и однополупериодном инвертирующем выпрямителе ...
    Deadband circuits find applications in servo-control systems. A precision current source and a half-wave inverting rectifier form a positive deadband circuit (Figure 1). The REF01 , IC 1 , is a precision 10 V voltage reference. It forms a precision ...
    1 июня 2021
  1. Иногда требуется измерить слабый сигнал на фоне большого синфазного сигнала. Широкое применение в таких приложениях находят традиционные инструментальные усилители, внутренняя структура которых основана на двух или трех операционных усилителях. ...
    You sometimes need to measure a small signal in the presence of a large common-mode signal. Traditional instrumentation amplifiers that use two or three op amps in their internal structure find common use in these applications. The circuit in ...
    15 апреля 2021
  2. Moshe Gerstenhaber
    Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2020 Инструментальные усилители используются в различных приложениях, когда слабый дифференциальный сигнал необходимо извлекать из больших синфазных шумов или помех. Однако разработчики часто упускают из виду ...
    Moshe Gerstenhaber
    Instrumentation amplifiers serve in a variety of applications that need to extract a weak differential signal from large common-mode noise or interference. However, designers often overlook the potential problem of RF rectification inside the ...
    4 апреля 2021
  3. Glen Brisebois
    На Рисунке 1а изображена классическая реализация интегратора. Схема имеет два свойства, которые в некоторых приложениях могут быть нежелательными: Она неизбежно инвертирует сигнал и требует питания от расщепленного источника или от двух источников. ...
    Glen Brisebois
    Figure 1a shows the classic implementation of an integrator. The circuit has two properties that may be undesirable in same applications: It necessarily inverts, and it requires a split-supply or midsupply reference. Figure 1b shows an ...
    4 января 2021
  4. Glen Brisebois
    Полевые транзисторы с p-n переходом (JFET) практически не имеют входных токов (что полезно само по себе), поэтому у них почти отсутствуют токовые шумы. Это свойство означает, что JFET можно использовать в схемах с очень высокими сопротивлениями и ...
    Glen Brisebois
    Because they use practically no bias current (a useful feature in itself), JFETs also have practically no current noise. This feature means that you can use JFETs in very-high-resistance circuits and obtain good noise performance. JFETs are also ...
    15 декабря 2020
  5. Хотя преобладающей системой счисления в электронике является двоичная, при взаимодействии человека с машиной используется набор десятичных чисел. По этой причине в конструкции часто требуются усилители с коэффициентами усиления, программируемыми ...
    Although the prevailing number set in electronics is binary, human-machine interaction uses a decimal-number set. For this reason, designs often require the use of amplifiers with gain programmable in steps in the power of 10. Currently, Analog ...
    27 октября 2020
  6. EDN Современные высококачественные передатчики требуют точного контроля радиочастотной мощности, поскольку большинство сотовых стандартов для поддержания эффективной сети строго регламентируют уровни излучаемой мощности. Управление мощностью ...
    EDN Modern high-performance transmitters require accurate monitoring of RF power, because most cellular standards depend on strict power- transmission levels to maintain an effective network. Regulation of transmitted-signal strength also lets you ...
    13 сентября 2020
