Схемы Analog Devices - 6
Производитель: "Analog Devices"
Найдено: 247 Вывод: 51-60
  1. Александр Корнев
    Широко известные микросхемы преобразователей напряжение-частота (ПНЧ) LM331 и AD654 можно применять не только по их прямому назначению, но и в некоторых нестандартных приложениях. Для примера ниже представлены две схемы применения ПНЧ в умножителе ...
    30 августа 2023
  2. Jim Williams
    Схемы Измерения Analog Devices LT1461 LT1671 LT1884 LTC1043
    Практически во всех прецизионных преобразователях напряжения в частоту (ПНЧ) для обеспечения стабильности частоты используется обратная связь на основе зарядового насоса. Стабильность параметров этих схем определяется конденсатором. Результатом ...
    Jim Williams
    Almost all precision voltage-to-frequency converters (V-F) utilize charge pump based feedback for stability. These schemes rely on a capacitor for stability. A great deal of effort towards this approach has resulted in high performance V-F ...
    29 августа 2023
  1. Jim Williams
    На Рисунке 1 представлен генератор импульсов с крутыми фронтами, в котором для получения времени нарастания 20 пс используется серийно выпускаемый туннельный диод высокого класса. Тактовые импульсы с выхода O1 генератора (осциллограмма A, Рисунок ...
    Jim Williams
    Figure 1, fast rise time pulse generator, switches a high grade, commercially produced tunnel diode mount to produce a 20 ps rise time pulse. O1’s clocking (trace A, Figure 2) causes Q1’s collector (trace B) to switch the capacitively ...
    17 августа 2023
  2. Михаил Шустов
    Приведены схемы перестраиваемых по частоте генераторов импульсов прямоугольной и треугольный формы. Генераторы отличаются от традиционных тем, что не нуждаются в стабилизации амплитуды. Обеспечение постоянства амплитуды сигналов треугольной формы ...
    7 августа 2023
  1. Liam Riordan
    Высокоскоростные ЦАП имеют дифференциальные выходы, однако для несложных приложений переменного тока или высокоточных систем задания пороговых уровней ЦАП с несимметричным токовым выходом, дополненные преобразователем несимметричного сигнала в ...
    Liam Riordan
    High-speed DACs offer differential outputs, but, for low-end ac applications or high-precision level-setting applications, a single-ended current-output DAC with a differential-conversion circuit provides a novel approach to generating ...
    13 июля 2023
  2. Goran Perica Victor Khasiev
    Введение Высоковольтные контроллеры понижающих DC/DC преобразователей, такие как LTC3890 (сдвоенный) и LTC3891 (одноканальный), популярны в автомобильных приложениях благодаря чрезвычайно широкому диапазону входных напряжений от 4 В до 60 В, ...
    Introduction High voltage buck DC/DC controllers such as the LTC3890 (dual output) and LTC3891 (single output) are popular in automotive applications due to their extremely wide 4 V to 60 V input voltage range, eliminating the need for a snubber ...
    5 июля 2023
  3. Jim Williams
    Для тестирования фильтров, аудиосистем и каналов радиосвязи часто требуется источник случайного шума. Источник шума, показанный на Рисунке 1, обеспечивает регулировку среднеквадратичной амплитуды и переключение полосы частот. Среднеквадратичное ...
    Jim Williams
    Filter, audio, and RF-communications testing often require a random noise source. Figure 1’s circuit provides an RMS-amplitude regulated noise source with selectable bandwidth. RMS output is 300 mV with a 1 kHz to 5 MHz bandwidth, selectable ...
    27 июня 2023
  4. Jim Williams
    На Рисунке 1 показан преобразователь напряжение-частота (ПНЧ) на основе зарядового насоса, специально разработанный для питания от шины 3.3 В. Входные напряжения от 0 В до 2 В преобразуются в выходные сигналы частотой от 0 кГц до 3 кГц с ...
    Jim Williams
    Figure 1 is a “charge pump” type V/F converter specifically designed to run from a 3.3 V rail. A 0 V to 2 V input produces a corresponding 0 kHz to 3 kHz output with linearity inside 0.05%. To understand how the circuit works assume ...
    26 июня 2023
  5. Jon Dutra
    В этой статье описывается схема активной нагрузки, которую можно использовать для имитации аккумулятора при любом уровне заряда. Имитатор аккумулятора обеспечивает схему зарядки постоянным напряжением, не зависящим от подаваемого зарядного тока. ...
    Jon Dutra
    This article describes an active load circuit that can be used to simulate a battery in any state of charge. The battery simulator provides a constant-voltage load for a battery-charging circuit, independent of applied charging current. The ...
    22 июня 2023
  6. Jim Williams
    Для оценки состояния батареи или пригодности для конкретного применения часто бывает желательно определить ее внутреннее сопротивление. Точное определение сопротивления батареи осложняется наличием емкостных составляющих параметров, искажающих ...
    Jim Williams
    It is often desirable to determine a battery’s internal resistance to evaluate its condition or suitability for an application. Accurate battery resistance determination is complicated by inherent capacitive terms which corrupt results taken ...
    22 июня 2023
