Схемы: LED - 3
Поиск по: "LED"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 1,964 Вывод: 21-30
  1. .. от своего предшественника этот ночник несколько мощнее и может быть использован даже днем. Использован 3 ваттный RGB светодиод. Ниже предоставлены фотографии: Улучшена не только электронная начинка - в отличии от предыдущей ...
    .. lamp to be more powerful, so it could also be used in daylight conditions. I did this by using a z-power 3 Watt RGB power led. This one led is far more powerful than the 12 ones combined i used before. The colors also mix better because of ...
    17 апреля 2008
  1. Здравствуйте, имеется люстра на 3 режимах с возможностью изменения мощностью свечения, 1 режим холодный свет - 2 теплый, 3 - горят оба, ну и возможность все 3 менять по мощность свечения. Подскажите как перепаять вот эту схему из 3 режимов, в 1 ...
    7 июня 2020
  1. .. Большой семисегментный светодиод на интерфейсе SPI Мне кажется, что для универсальности и совместимости с разными режимами работы SPI ...
    3 апреля 2008
  2. .. включении самодельного зарядного устройства (ЗУ-07) в сеть через понижающий трансформатор, светодиод, который является индикатором не загорается. При вставлении в него аккумуляторов аналогичная ситуация. ...
    5 мая 2008
  3. Схемы Питание Светотехника National Semiconductor LM3402 LM3404 LM3405 LM3406 LM3407 LM5007 LM5010
    .. светодиодов с описанием как контроллеров, так и схем со встроенным транзисторным ключом. Признанным лидером в области LED-драйверов является компания National Semiconductor, которая, благодаря огромному опыту в сфере стабилизации ...
    10 декабря 2008
  4. Эта инструкция покажет вам как собрать несколько паучков со светодиодами на праздник Хэллоуин. Их будет легко сделать и спрятать в темных углах для пуганья гостей. Я попытался быть проще и ориентировался на юных пользователей. Если вам хочется ...
    .. Instructable will show you how to put together some LeD Spidies for Halloween. They are simple to make and fun to hide in dark corners for guests to find. I have tried to ...
    30 октября 2008
  5. Практически все недорогие коммерческие светодиодные фотовспышки имеют напряжение питания 4,5 В три АА или ААА батареи так как белые светодиоды требуют подачи напряжения от 3,3 до 3,5 В для полного включения. Таким образом, имеется несоответствие ...
    .. all inexpensive commercial LED flashlights use a 4.5 V power supply three AA or AAA batteries because white LEDs require 3.3 to 3.5 V to fully ...
    8 февраля 2009
  6. .. световой поток, равный примерно 1600 лм. следует ознакомиться и с этой инфорлацией. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/led/4.htm Кто владеет информацией - тот владеет мирм Знать перевод физ.величин - хорошо, но в освещении очень много ...
    24 января 2009
  7. .. Driving an LED with or Without a Resistor how can i down load a circuit diadram from my computer
    18 ноября 2012
  8. .. High Efficiency 12V White LED Driver I am just learning about how to light my hunting cabin with LED's. I saw this circuit and it intrigued me. I ...
    1 июня 2012
Поиск "LED" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
