Схемы: Mystery - 3
Поиск по: "Mystery"
Найдено: 71 Вывод: 21-30
  1. .. у меня в следующем Данный усилитель (Mystery MR 4.75) http://www.megashop.ru/product-47980847.htmlчерез после начала работы 2-4 минуты уходит в защиту - ...
    14 апреля 2011
  1. .. привет! Может у кого есть схема разьёма ,или фото,а то автомагнитола есть а как подключить не знаю. Mystery MCD-596 MPU имеет подсоединение по стандарту ISO. здесь всё подробно. ...
    9 мая 2011
  1. .. найти маркировку шлейфа на монитор Mystery MMTD-9105S,очень надо забирай Nickkor, а ты случаем не в курсе как припаяться, что бы получился маленький ...
    1 июля 2011
  2. .. По идее так. Схему не смотрел, лень. Судя по приведенной схеме и руководству пользователя http://magnitola.ru/manuals/mystery-mcd-577MP_manual.zip , у данной магнитолы уже есть линейные вход и даже выход. Поэтому разбирать магнитолу ...
    1 сентября 2011
  3. добрый вечер всем! проблема такая когда магнитолу принесли не включалась совсем покопав и заменив кварц 7200 магнитола включилась приняла диск началось воспроизведение но больше ни одна клавиша на панели не работает точнее при нажатии звуковой зум ...
    21 сентября 2011
  4. .. времени суток! Есть магнитола Mystery MCD 695 MPU.Досталась без 14 контактного штекера.Купил новый,но никак не могу понять куда какие провода ...
    2 ноября 2011
  5. На главной плате выгорела микросхема, названия не видно. Возможно преобразователь напряжения, похожа на TPS6205. Кроме этого сгорел диод.Похоже подано питание на вход ILL. Помогите куском принципиалки. Наверное открою Вам страшную (!!!) тайну - на ...
    29 ноября 2011
  6. Греется RW1. Даже облез. RW2, DZ91 и R91. C90 и C91 подвздуты. В чём может быть причина. Подкиньте, пожалуйста, схему усилителя.Блок питания компьютерный 350W, Кондёры:1000мФ,16V, Буф:6Ом и 2 колонки по4Ом сигнал с компа на 2 канала RW1Греется и ...
    8 октября 2011
  7. .. наличие питания на разъёме USB. Потом далее по цепи. Если не понятно, то лучше обратиться к мастеру. Данных мало ,какая Mystery.Был с такой примерно проблемой .CD и фешку вставляешь тухнет.Была виновата TD1410 дс/дс конвертор вот ...
    22 декабря 2011
  8. .. MYSTERY MDR-790 с фронтальной и тыловой камерой. Видео пишется в один файл, изображение сплитуется. Соединение ...
    18 марта 2012
Поиск "Mystery" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
