Схемы: transistor - 3
Поиск по: "transistor"
Добавлены слова из словаря: "транзистор"
Найдено: 3,076 Вывод: 21-30
  1. .. двоично-десятичную (BDC) матрицу токозадающих резисторов и MOSFET-транзистор можно увеличить ток нагрузки. Предыдущая Дизайн-идея описывала программируемый источник тока, в ...
    8 сентября 2009
  1. подскажите что за транзюк B774. поиск ни чего не дает может пропустил какую то букву или цифру? объясни хоть где он стоит и какую функцию выполняет? 2SB774 это понятно.а есть ли прямой аналог Проще купить оригинал, чем найти аналог. у нас нет ...
    24 марта 2009
  1. .. минимально необходимых праметров таких, как коэффицент усиления, Iко. Достаточно часто провереный простейшими способами транзистор кажется исправным, но будучи установленым в прибор не работает. Такая-же история с диодами - ...
    6 апреля 2009
  2. У меня проблема. Выгорел полевик с изолированным затвором, питающий повышающий инвертор для питания газовых ламп. Если знаете то ,подскажи какой нужен У меня в Benq стоит FU9024N, я менял на STD10PF06. Подходящих по параметру довольно много, набери ...
    6 мая 2009
  3. .. неисправный транзистор BU808.Телевизор работает нормально,но сильно нагревается строчный транзистор,градусов 80.Конденсатор ...
    1 ноября 2009
  4. N640 BD 678 ST Так на нем же написано - BD678 .. поддерживаю Клапауция.:p Ну, не скажИте.. Вот недавно решал подобную проблему, только с супрессором всё той же STmicroelectronics http://www.st.com/stonline/ . Перерыл весь сайт и, наконец, нашёл. ...
    6 октября 2009
  5. .. схему на радиоприёмник или радио-конструктор,точно определить не могу,по моему конструктор.. Edison 8 transistor model1515 Но...сохранился в отличном состоянии корпус,плата полностью разбита,переменный конденсатор ...
    27 октября 2009
  6. Не могу найти описание транзистора 3BD5. Стоит в сварочном инвенторе Форсаж-250. Какой корпус транзистора? Если это SMDовый - то ищите КОДОВЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ SMD элементов.
    28 декабря 2009
  7. .. в любой момент времени горит только один из них, в зависимости от полярности приложенного напряжения. Таким образом, если транзистор к тестеру не подключен, светодиоды загораются поочередно. К выходам IC2 подключены, также, резисторы ...
    .. the circuit is one way only one LED will light and when the polarity reverses the other LED will light, therefore when no transistor is connected to the tester the LED's will alternately flash. The IC2 outputs are also connected to ...
    3 марта 2010
  8. Мedion Mod42211А.Сгорел строчный транзистор2SC5331,после замены он стал сильно греться,расширелся экран по горезонтали не могу понять причину.Спасибо. Проверь выходные напряжения с блока питания.У тебя завышено напряжение питание строчной.Должно ...
    25 декабря 2009
Поиск "transistor" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
