Клеммные колодки Keen Side
Схемы: DAEWOO - 4
Поиск по: "DAEWOO"
Найдено: 85 Вывод: 31-40
  1. .. Реально китаец на 1000 вт. тащит 600-700 ватт. Три года пользуюсь инвертором 800 ватт нагрузка холодильник Daewoo Electronics FR-061A -45 литров. Тянет без проблем в машине с аккумулятором 90 а/ч. Выкладываю фото платы ...
    3 декабря 2012
  1. .. согласен с вами!!!у меня эбу январь 5.1.2 некоторые ошибки схожи с вашей ссылкой!!!! Посмотрите, може и поможет. http://www.daewoo-park.ru/forum/index.php?topic=2212.0 http://loads2310kulosivi.zaberifile.ru/video/kodi-oshibok-yanvar-51.html ...
    20 октября 2012
  1. Здравствуйте форумчане.Решил отремонтить этот аппарат.Сын приволок с улицы-видно выкинули.При включении,появляется растр,экран светится,Заворот по кадрам сверху.С передней панели,реагирует на кнопки TVAV.System,видно по загоранию светодиода.OSD не ...
    29 августа 2012
  2. есть звук нет изображения,вытащил шасси вычистил пропылесосил пропаял кольцевые трещины,вкллючил не чего не поменялось,нашол на кадровых катушках такую каку(прилажую фотки)в одной кольцевая трещина другая отгорела,но перед этим я включил и ...
    26 августа 2012
  3. .. ТВ каналы, надо STORE сделать зелёной, иначе не сохранит. Вот ещё название кнопок: Это не про Funai. Такая хрень была в Daewoo и, вроде, в Recor-е. Эта зарисовка с МК8. Там есть Power, но нет сетевой кнопки. А в МК7 наоборот. А по ...
    25 июля 2012
  4. что может быть,если при работе дв-ля на холостом ходу тахометр на нуле при повышении оборотов-зашкаливает. р-регулятор или система зажигания. спасибо. если другие приборы на приборке ведут себя не адекватно(топливомер) , то микросхема в приборке на ...
    29 марта 2012
  5. .. DAEWOO AGC-5280 не работает USB вход,на дисплее показывает что флэш карта вставлена но он её не читает!Подскажите в ...
    14 февраля 2012
  6. .. всем дня.Попал мне вруки комбенированный апорат т.е.и дивиди и видак в одном под названием DAEWOO SH-7700K.Вскрыл посмотрел в бп был пробит транзистор не могу определить какой,искал схему не нашол.Не кто ...
    28 января 2012
  7. .. имя ЦП и по нему попробовать найти шасси и ПДУ. На шасси С-50 ищи ПДУ. В ПДУ установлен М50467-001Р. В телик пока не лазил. DAEWOO Пульт: R18H43 микросхема М50467-001Р ...
    24 декабря 2011
  8. При ремонте была заменена STR-S5707,R803-3,3oм 10w. При включении в сеть стал при запуске пульсировать, заменил С810-220мкф 25в(высох) стал запускаться блок питания и светодиод дежурки моргает 5раз на этом всё заканчивается. Все напряжения при этом ...
    21 декабря 2011
Поиск "DAEWOO" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
