Схемы: ATmega - 5
Поиск по: "ATmega"
Найдено: 329 Вывод: 41-50
  1. Это новая версия конструкции DDS генератора на микроконтроллере ATmega16 , которая отличается от предшествующей разработки более компактными размерами. Разработанная печатная плата односторонняя, но примененные компоненты со штыревыми выводами (в ...
    This is a new implementation of the AVR DDS signal generator v2.0, already published in scienceprog.com. It is obvious that full credit for the original schematic and the firmware goes to its original creator. Presented here is a different PCB that ...
    20 ноября 2010
  1. Привет! Необходимо подключить SD/MMC к atmega64. У меня не получется инициализировать карту памяти(использую CodeVision и библиотеку SDCARD.h). А мне еще необходимо считывать с нее файлы. Может кто знает как с этим быть? Необходимо использовать ...
    12 марта 2010
  1. Появилась необходимость в отладочной плате для ATMega128. Нарисовал схему, развёл плату в PCAD-2006. Требуются единомышленники! Заказывать одному дорого, если кого-нибудь это интересует, пишите мне на почту - вышлю схему. На плате есть MAX232 на ...
    20 марта 2010
  2. Микроконтроллер AVR ATmega128 производства компании Atmel имеет объем встроенной cтатической оперативной памяти с произвольным доступом 4 КБайт. Однако, при разработке некоторых типов приложений, даже этого объема может быть недостаточно. Например, ...
    Atmel AVR microcontroller Atmega128 is equipped with internal 4Kbytes of SRAM memory. Is it enough? Well it depends on what project it’s gonna hold. If your project must deal with loads of data or run larger RTOS code you will definitely run ...
    23 декабря 2010
  3. Пишу на CodeVisionAVR програму которая подсчитывает число статистически распределенных импульсов за единицу времени. Импульсы подаются на счетный вход таймера1 (16-bit) и регистрируются по фронту.Максимальная частота следования импульсов 5 ...
    9 июня 2010
  4. В первой части мы рассмотрели основные характерситики и параметры интерфейса внешней памяти микроконтроллера ATmega128 , схему и интерфейс подключения модуля расширения. Примечание. Выборки исходного кода, размещенные в тексте описания, ...
    To test if external memory board works we are going to write a simple routine that tests if microcontroller can allocate memory heaps, write to and read from then. First of all we have to set up AVRStudio project. If your are going to use automated ...
    23 декабря 2010
  5. В статье рассматривается конструкция простого анализатора спектра (0 10 кГц) на микроконтроллере Atmel AVR ATmega32 . В качестве устройства отображения используется двухстрочный символьный ЖК индикатор. Основным моментом при реализации данного ...
    All waveforms, no matter what you scribble or observe in the universe, are actually just the sum of simple sinusoids of different frequencies. Hi, I am just refreshing the basics of fourier transform. I am not an expert. Now I did a small audio ...
    21 июня 2012
  6. .. такой:-Можно что-нибудь сделать или нет??? Ну есть хорошее устройство смотри восстановление Fuse-битов микроконтроллеров ATmega . А как понять вот это особенно последняя строка, я что-то не могу sergey_67, спасибо за интересную ссылочку ...
    17 июня 2010
  7. Подробнее: Синие часы на микроконтроллере ATmega8535 Мне кажется что делать часы по такой схеме было бы вообще не разумно огромная схема двухсторонний монтаж ради обычных часов!проше на обычной пикушке собрать!
    21 июня 2010
  8. Подробнее: Подключение SD и SDHC карт памяти к микроконтроллерам ATmega8 / Atmega32 хороший материал, жду продолжения! можно ли использовать ATmega128 ??? Вроде бы по характеристикам он лучше. Я думаю можно, только программу под него ...
    22 июня 2010
Поиск "ATmega" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
