Схемы: Electronic - 5
Поиск по: "Electronic"
Добавлены слова из словаря: "электронный"
Найдено: 716 Вывод: 41-50
  1. .. дела, но я вправе никому не показывать карту а использовать систему электронных кошельков. Пока еще работают оплаты на электронный кошелек, но долго ли? В принципе яндекс-маркет работает без карты с вариантом оплаты быстрая ...
    18 февраля 2024
  1. Nick Cornford
    Ремонт старого аудиомикшера заставил меня внимательнее присмотреться к измерителям уровня. Их стрелки совершали довольно ужасные броски от одного крайнего положения шкалы 100 мкА до другого, а управляющая электроника состояла всего лишь из диода ...
    Nick Cornford
    .. decreasing the attack time. R2 can now be higher, increasing the decay time. Figure 3 shows a composite plot of the actual electronic response times; the meter’s dynamics will affect what the user sees. Figure 3. This shows the ...
    22 января 2024
  1. .. Сама проблема: имеем авто субару легаси 99гв. Первое поколение. Спидометр имеет тросовый привод. Требуется замена на электронный. Сам спидометр имеем от следующего поколения. Датчик тоже есть двухконтактный. Судя по схеме с ...
    18 января 2024
  2. Михаил Шустов
    .. импульсов, возникающих при переключении выходов счетчика. Коэффициент нелинейных искажений при прохождении сигнала через электронный потенциометр не превышает десятых долей процента. На Рисунке 2 показана зависимость изменения ...
    9 января 2024
  3. Приветствую всех форумчан! подскажите на счёт прошивки dsp TMS320lf2401A, приобрёл новый чип каким программатором можно прошить А сама прошивка у вас есть ? Прошивки пока нет,может с снятого чипа получится записать Она там защищенная от чтения, ...
    12 октября 2023
  4. R O Ocaya
    Известно, что диод с p-n переходом может быть основой точного термометра для криогенных температур примерно до 200 C. Через диод поддерживается постоянный ток, и падающее на нем напряжение отражает измеряемую температуру. Чтобы минимизировать ...
    R O Ocaya
    .. (T) and the ideality factor (n) of the semiconducting material of the diode. Boltzmann’s constant is, and the electronic charge is q. The term In is a non-temperature dependent part of the reverse saturation current of the ...
    3 октября 2023
  5. Михаил Шустов
    .. 500 устройств на аналоговых микросхемах, Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2013, 352 с. Shustov M.A., Shustov A.M. Electronic Circuits for All, London: Elektor International Media BV, 2017, 397 p.; Elektronika za sve: Priručnik ...
    25 сентября 2023
  6. Chuck Wojslaw Gary M Craig
    Управление электронными потенциометрами в большинстве современных приложений осуществляется с помощью сигналов, вырабатываемых контроллером. Однако существует значительное число приложений, требующих регулировки с помощью ручных органов управления ...
    .. control of electronic potentiometers in most today's applications comes from controller-generated signals. However, a ...
    21 сентября 2023
  7. .. Так никто схем не рисует. Возьмите за основу, например, схему вот отсюда и нарисуйте по-человечески: https://www.infinite-electronic.ru/datasheet/b0-TNY263GN-TL.pdf неправильно пронумеровано 2-3-4-5 надо читать как 1-2-3-4 6-7-8-1 ...
    17 августа 2023
  8. Михаил Басков
    .. охлаждения подложки солнечной панели, состоящая из двух вентиляторов, общей мощностью 24 Вт от серверных блоков питания. Электронный блок, например, контроллер. Нагрузка. Остановимся подробнее на конструкции экспериментальной ...
    14 августа 2023
Поиск "Electronic" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
