Схемы: Mystery - 5
Поиск по: "Mystery"
Найдено: 71 Вывод: 41-50
  1. Здравствуйте. Пару недель назад началась проблема с телевизором - при включении подсветка начала мигать как стробоскоп. Мигает примерно секунд 5-10 дальше работает нормально. Если выключить телевизор не на долго, минут 15-20 и включить, то мигания ...
    3 декабря 2014
  1. mystery MTV-1426 привет всем,может кто-то в курсе с такой проблемой, сгорел резистор R502,вернее развалился. ...
    4 декабря 2013
  1. добрый день форумчане. Блоке питания AY068D-4SFI8 сгорели полевик 6006NZ и шести лапая шим контролер на ней надпись LP1 31A помогите опознать шим Если ты так будешь маркировку переписывать, то никогда ничего не найдешь. AY068D-4SF 1 8 ...
    27 августа 2014
  2. Добрый день. подскажите пожалуйста можно ли включить USB без привода??? дело в том что когда переезжал привод куда то потерялся не могу найти или же без него ни как??? Ищите привод-USB работает от него.
    8 октября 2014
  3. .. день, имеется автомобильный усилитель MYSTERY MR 4.75, искажается звук в одном из каналов точнее 3 канале , что было мною заменено сразу я увидел ...
    30 января 2014
  4. вскрытие показало выход из строя одного из двух т-ров в паре d718 ~b688. под рукой были tip142~147. заменил на обоих каналах. включил. звук чистый,сочный. однако через 1.5~2 минуты один из каналов вскипает и усилитель переходит в защиту. подскажите ...
    3 февраля 2014
  5. .. ФОРУМчане.нужна схема магнитолы mystery mar-363u,с киньте если можно.спасибо. Здесь после регистрации и теста. Схем на таких китайцев, обычно, не ...
    12 октября 2014
  6. Привет всем,проблема вот в чем,при включение питания загорается индикатор при этом слышны стуки в динамиках,дальше индикатор горит нормально,после включения самого телевизора индикатор гаснет опять стуки в динамиках после опять загорается индикатор ...
    2 августа 2015
  7. .. все. Помогите разабраться с усилителем mystery 4.75 , проблема такова подсоединяю плюс и минус к аккумулятору и пробаю подключить к усилителю, провода ...
    23 октября 2015
  8. .. периода дня всем.Мне досталась а/м Mystery MAR-979UC с взорванной вых. микрой. На корпусе можно различить TDA 7.. (на Mystery 303U микруха TDA 7377.В ...
    19 ноября 2015
Поиск "Mystery" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
