При ремонте была заменена STR-S5707,R803-3,3oм 10w. При включении в сеть стал при запуске пульсировать, заменил С810-220мкф 25в(высох) стал запускаться блок питания и светодиод дежурки моргает 5раз на этом всё заканчивается. Все напряжения при этом ...
При включении телевизора сильно суженно изображение и большое количество полос. Потом изображение расширяется и полосы уходят вверх. А дальше изображение сильно искажается в вехней части и много полос там же. Фото прилагаю. Подскажите пожалуйста! А ...
есть звук нет изображения,вытащил шасси вычистил пропылесосил пропаял кольцевые трещины,вкллючил не чего не поменялось,нашол на кадровых катушках такую каку(прилажую фотки)в одной кольцевая трещина другая отгорела,но перед этим я включил и ...
шасси CP-185G/GU не включается начальная проверка показала сгорел предохранитель (черный цилиндрик) подключение через лампочку к сетевому дросселю и в сеть -лампочка горит полным светом. диоды сетевые целы .конденсатор цел куда дальше стремится ? ...
разорвало микросхему La7848,дырка. Оригинал искать не стал, не найти, заменил по совету https://remont-aud.net/forum/0-0-1-42-222740?o3=1.%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9 La7840 -LM358 и полевик.Подушки нет, но появилисю 5 горизонтальных полосок ...
В рабочем режиме все ОК. В дежурном присутствуют цыки. Емкости заменил, резисторы без изменений. В рабочем режиме на STR-F6653 напряжения согласно схемы. Какие емкости заменил? Горячие. Дак теперь холодные смотри,да R-803 пристально посмотри. Что ...
