Схемы: DAEWOO DMQ 2127 - 6
Поиск по: "DAEWOO DMQ 2127"
Найдено: 89 Вывод: 51-60   В том числе: DAEWOO (85); DMQ (13); 2127 (2).
  1. .. всем дня.Попал мне вруки комбенированный апорат т.е.и дивиди и видак в одном под названием DAEWOO SH-7700K.Вскрыл посмотрел в бп был пробит транзистор не могу определить какой,искал схему не нашол.Не кто ...
    28 января 2012
  1. тюнер вдребезги.поменял ВСЕ литики.блок питания вроде запускается,но напряжения в половину меньше.как проверить процессор?и вообще есть ли смысл?клиент настаивает на ремонте.может дорог как память.буду признателен за любой совет. ИП или что другое ...
    29 ноября 2011
  1. что может быть,если при работе дв-ля на холостом ходу тахометр на нуле при повышении оборотов-зашкаливает. р-регулятор или система зажигания. спасибо. если другие приборы на приборке ведут себя не адекватно(топливомер) , то микросхема в приборке на ...
    29 марта 2012
  2. .. всем дня! Принесли в мастерскую аппарат Daewoo CP-330 завышенное напряжение строчной +140В вместо +103В.Ёмкости в обвязке строчной поменял ничего не ...
    18 января 2013
  3. При ремонте была заменена STR-S5707,R803-3,3oм 10w. При включении в сеть стал при запуске пульсировать, заменил С810-220мкф 25в(высох) стал запускаться блок питания и светодиод дежурки моргает 5раз на этом всё заканчивается. Все напряжения при этом ...
    21 декабря 2011
  4. .. уважаемые коллеги! Столкнулся с крайне неприятной неисправностью музыкального центра фирмы Daewoo. магнитофон и РП работают, но как только переключаешься на СD весь аппарат отключается. Проблема в отсутствии ...
    11 августа 2013
  5. При включении телевизора сильно суженно изображение и большое количество полос. Потом изображение расширяется и полосы уходят вверх. А дальше изображение сильно искажается в вехней части и много полос там же. Фото прилагаю. Подскажите пожалуйста! А ...
    21 ноября 2013
  6. .. DAEWOO AGC-5280 не работает USB вход,на дисплее показывает что флэш карта вставлена но он её не читает!Подскажите в ...
    14 февраля 2012
  7. есть звук нет изображения,вытащил шасси вычистил пропылесосил пропаял кольцевые трещины,вкллючил не чего не поменялось,нашол на кадровых катушках такую каку(прилажую фотки)в одной кольцевая трещина другая отгорела,но перед этим я включил и ...
    26 августа 2012
  8. шасси CP-185G/GU не включается начальная проверка показала сгорел предохранитель (черный цилиндрик) подключение через лампочку к сетевому дросселю и в сеть -лампочка горит полным светом. диоды сетевые целы .конденсатор цел куда дальше стремится ? ...
    31 мая 2013
Поиск "DAEWOO DMQ 2127" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
