Линейка продуктов KEEN SIDE
Схемы: AC fuse T4A 250V BNT - 7
Поиск по: "AC fuse T4A 250V BNT"
Добавлены слова из словаря: "предохранитель"
Найдено: 1,406 Вывод: 61-70   В том числе: fuse (791); AC (627); 250V (40); BNT (9); T4A (0).
  1. Jayapal Ramalingam
    Резистивные нагреватели в системах электрического нагрева питаются через тиристорные/симисторные схемы с управляемым фазовым углом, изменяющие приложенное напряжение/мощность для поддержания необходимой температуры. Управление фазовым углом создает ...
    Jayapal Ramalingam
    .. (555) through R2, R4, and C1 decides this by giving output pulses with an interval of 200 ms, which is the width of 10 full AC cycles of a 50 Hz AC mains (for a 60 Hz mains, this will be 166.6 ms). These pulses trigger U4 (555) monostable to ...
    15 апреля 2024
  1. .. утро,включил освежитель после заправки водой не работает,разобрал сгорел предохранитель заменил выстрел,перевернул плату сгорели резисторы 1.2ом и 47ом проверил полевик 2n65 пробит ...
    21 марта 2024
  1. Подробнее: Эффективный удвоитель напряжения на основе обычных КМОП инверторов Как считали КПД? Он по определению не может быть больше 50%, потому как зарядка конденсатора через ключ теряет половину энергии на сопротивлении ключа и проводов. 74AC14 ...
    18 марта 2024
  2. Stephen Woodward
    Когда конструкция нуждается во вспомогательных шинах питания, а связанные с ними токовые нагрузки невелики, самым простым, дешевым и эффективным способом их построения оказываются умножители на основе емкостных зарядовых насосов. Наиболее простой ...
    Stephen Woodward
    When a design needs auxiliary voltage rails and the associated current loads are modest, capacitor pump voltage multipliers are often the simplest, cheapest, and most efficient way to make them. The simplest of these is the diode pump voltage ...
    14 марта 2024
  3. Stephen Woodward
    Когда аналоговые схемы смешиваются с цифровыми, первым иногда не нравится привычная для вторых единственная шина питания. Это создает необходимость в дополнительных источниках напряжения, часто отрицательной полярности, которые обычно ...
    Stephen Woodward
    When analog circuits mix with digital, the former are sometimes dissatisfied with the latter’s usual single supply rail. This creates a need for additional, often negative polarity, voltage sources that are commonly provided by capacitive ...
    13 марта 2024
  4. Stephen Woodward
    Дифференциальное измерение температуры это удобный способ количественной оценки характеристик радиаторов, термоэлектрических охладителей и теплового контроля в электронных блоках. На Рисунке 1 показана недорогая конструкция дифференциального ...
    Stephen Woodward
    .. µA via R2 and R14). With this specific 10:1 excitation, most every friendly small-signal transistor will produce an AC voltage signal accurately proportional to absolute temperature, T A , with peak-to-peak amplitude given by: The ...
    6 марта 2024
  5. Rob Whitehouse
    .. IC 1 от перегрузок по напряжению, шунтируя большие токи на усилитель испытательного напряжения IC 4 и его защитный предохранитель F 1 . Когда испытательное напряжение быстро меняется от одного значения к другому, диоды ...
    Rob Whitehouse
    .. or slightly more than 100 Ω at dc. At frequencies in the power-line range of 50 to 300 Hz, the circuit's ac impedance averages approximately 10 kΩ, or 1000 times less than a typical shunt-resistance IVC's input ...
    .. protects IC 1 from voltage overloads by shunting high currents to the forcing-voltage amplifier, IC 4 , and its protective fuse, F 1 . When the forcing voltage rapidly slews from one value to another, the diodes greatly improve the IVC's ...
    22 февраля 2024
  6. .. в торговую сеть рассчитанным на подключение к сети 220 вольт. Для переключения на 127 вольт необходимо переставить предохранитель из гнезда 220в в гнездо 127в. Внимание! Перед включением УПН все тумблеры и переключатели ...
    19 января 2024
  7. Купил китайский адаптер для освоения тарифного плана 500Мбит, роутер новый установлен не мной а провайдером на 2,4/5ГГц сети Самовысасывающийся драйвер внутри адаптера, после втыкания адаптера он сам скачивается и создает инсталлятор драйвера. Все ...
    9 января 2024
  8. Douglas Sudjian
    Схема управления на Рисунке 1 определяет величину нагрузки и автоматически осуществляет ее мягкий запуск, синхронно регулируя мощность, подаваемую в нагрузку. Мощность в нагрузке можно также регулировать вручную, управляя фазовым углом сетевого ...
    Douglas Sudjian
    .. to the load by controlling the phase angle of the line voltage across the load. The phase-angle adjustment for every ac half cycle covers 0 to 180 . When the isolation transformer, T 1 , senses the load current in the ac ground return, ...
    1 января 2024
Поиск "AC fuse T4A 250V BNT" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
