.. изображение есть. Причина - неисправность IC202 типа AT24C02. Берем прошивку вот отсюда: https://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_225bw_shassi_main_board_bn41_00772c/147-1-0-95433 Меняем IC202 на исправную и прошиваем. Включаем. ...
Привет. Мне этот принтер редко бывает нужен, я в основном для ЛУТ использую печатаю платы. Он работал до. Чинился, была проблема с пружинкой на щеколде. Она и сейчас есть, как я увидел, но пружинки пока не нашел на замену, нужна посильнее пружина. ...
.. В отличие, к примеру, от системных блоков компьютера. Потому что корпус из непроводящего материала. На телике Samsung LE 26R81B стоит вилка с заземлением.
Для измерения напряжения пробоя стабилитрона необходимо постоянное напряжение, превышающее напряжение стабилитрона. В схеме на Рисунке 1 резистор R SER обеспечивает падение напряжения между V IN и V ZEN . В любом случае, напряжение V IN должно ...
To measure a zener diode’s breakdown voltage, you need a dc voltage source whose voltage exceeds that of the zener voltage. In Figure 1, resistor R SER provides voltage drop between V IN and V ZEN . In any case, V IN should exceed V ZEN . ...
.. и было обещано на саммите Flash Memory Summit 2022 и конференции Samsung Memory Tech Day 2022, Samsung Electronics объявила о начале массового производства 1-терабитной (Тб) ...
.. насосе написано, что он потребляет 0.2А, т.е., 44 Вт. Включен в УПС с чистым синусом, аккумулятор на 12В. Измерение показало, что от аккумулятора потребляется порядка ...
.. длительности импульса T H и паузы T L , можно использовать формулу (1), полученную из анализа переходной характеристики RL-цепи. Она определяет время протекания зарядного (или разрядного) тока при его изменении от начального до конечного ...
The 555 multivibrator circuit has become a default choice of many hobbyists and even professionals in the past 50 years. Its pair of equations for frequency and duty cycle easily gives capacitor-resistor combinations which satisfy the required ...
.. 2N4401 в корпусе TO-92: где: Z T тепловое сопротивление датчика ( C/Вт), Z J тепловое сопротивление кристалл-корпус (44 C/Вт), S C тепловая проводимость корпус - окружающая среда в спокойном воздухе (6.4 мВт/ C), K T постоянная ...
.. sensor as shown in the formula below for a 2N4401 transistor in TO-92: where: Z J = junction-to-case thermal impedance = 44 C/W S C = still-air case-to-ambient conductivity = 6.4 mW/ C K T = “King’s Law” thermal diffusion ...
.. Delivery (PD) 2.0/3.0, Qualcomm Quick Charge (QC) for Apple 2.0/3.0, Huawei SuperCharge Protocol (SCP), HiSilicon FCP, Samsung Adaptive Fast Charging (AFC) и другие, а общая мощность зарядки составляет 95 Вт, что делает данное ...
