Схемы: ballast - 8
Поиск по: "ballast"
Добавлены слова из словаря: "балласт балластный"
Найдено: 137 Вывод: 71-80
  1. .. кажется это единственное, что реально и разумно. Но особо и никому не надо. Ну вот так. Ну куда использовать электронный балласт обсуждалось у нас тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4640 Опыт ремонта ЭСЛ со сгоревшей ...
    27 августа 2013
  1. Электронный журнал  Радиоежегодник  - Выпуск 27. Источники питания
    .. со светодиодной индикацией (IRF954) Зарядка малогабаритных аккумуляторов от автомобильного аккумулятора Электронный балласт для люминесцентного светильника мощностью до 40 Вт Электрик Источник питания на базе модуля импульсного ...
    12 августа 2013
  1. .. на реле нужное напряжение, где оно теряется: то-ли источник питания состарился и не тянет, то-ли в цепи реле стоит какой балласт и у него критически возросло сопротивление, то-ли схема управления стала недодавать ток на катушку реле. а ...
    18 июля 2013
  2. .. это напряжение должно не особо проседать (не более 1...1,5 В) при токе нагрузки порядка 1 А. После блока питания ставите балластный резистор, исходя из зарядного тока порядка 0,6.. 1 А (R балласта (Ом) = (Uблока питания - Uакб) / I ...
    6 июля 2013
  3. .. можно взять автомоб стартеры (12 или 24 В). Потом испытать разные автомобильные электр лебедки (12 или 24 В). Имеется также балласт (спираль из толстой нихромовой ленты). Для экспериментов наверное придется покупать инвертор подешевле с ...
    26 июня 2013
  4. .. Управление скоростью вращения приводного мотора осуществляется с проца через силовой сим. типа BTB16. Проверь электролиты и балластный резистор(6,2кОМ или около того).Найди стабилитрон,прочитай его маркировку и измерь питание на нем. ...
    23 июня 2013
  5. .. облегчает зажигание дуги, а для её нормального горения достаточно 32-36В на ХХ, поэтому нет особой необходимости вешать балласт. Но если очень хочется этот ток регулировать- то лучше всего сделать так, как в ТС-200: пакетом импульсов ...
    3 марта 2013
  6. .. в китайском балласте с 2 транзисторами типа 6852D, BUL 6802 для лампы TL-D 36W(Philips). Берите любой электронный балласт на 36-40Ватт, схем море в интернете. Можно купить готовый. Можно собрать по этой схеме: ...
    3 марта 2013
  7. .. 2х сторон? зарание благодарен. Пипет-с!Просто Протяни Пару Проводов...Понятно?(6 раз П-Прикольно...:)). Такой крошке нужен балласт от КЛЛ ватт так 15-20. Поэту сюда и обратился, выше Гуру сказал до 10% отклонения а тут утверждают что ...
    21 февраля 2013
  8. .. электронный балласт 1х16ват, горит динистор и сопротивление R1 1om, R2 1om,и диод Д7 IN4007.Ребята подсажите динистор едет на ...
    25 января 2013
Поиск "ballast" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
