Схемы: SAMSUNG LED UE32D4003BW - 10
Поиск по: "SAMSUNG LED UE32D4003BW"
Добавлены слова из словаря: "светодиод LED"
Найдено: 2,591 Вывод: 91-100   В том числе: LED (1964); SAMSUNG (681); UE32D4003BW (0).
  1. .. Вы меня не поняли. Вот схема, я о цепочке резисторов, последовательно друг с другом включенных внутри строчника .. У SAMSUNG -типичка .Замените C403 Осликом смотрите Пилу на базе. H-Drive задающая. Это не ремонт. Я на базе этого ...
    23 февраля 2024
  1. Александр Корнев
    .. DA5 (BL8531LA50). За разрядом батареи следит детектор напряжения DA2 ( BL8506-25C ) с порогом срабатывания 2.5 В. Светодиод HL1 индикатор разряда батареи до 2.5 В. Светодиод HL2 индикатор подачи питания. В приборе применяются ...
    22 февраля 2024
  1. Christophe Basso
    В типичном импульсном источнике питания для стабилизации выходного напряжения используются опорное напряжение и оптопара. Оптопара передает изолированную информацию с вторичной стороны на неизолированную первичную и обеспечивает правильную ...
    Christophe Basso
    .. typical current-mode architecture uses an optocoupler as a variable resistor. When an output short circuit is present, the LED optocoupler loses its bias, and the variable-resistor action disappears. The internal 6-kΩ pullup resistor ...
    20 февраля 2024
  2. .. микро катушка с подключенным накопителем энергии, от которого после выключения базы зарядного устройства должен питаться светодиод. Хотелось бы получить устойчивое свечение светодиода в течении 30 минут. К сожалению, я сам не особо ...
    12 февраля 2024
  3. .. Надо снять шкиф с бака стральной мащины Samsung R 862. Шкиф закреплён винтом с 6-гранным углублением. Винт при предыдущей замене подшипников я закручивал ...
    4 февраля 2024
  4. Peter Demchenko
    .. падения напряжения, которое может привести к искажению результатов в схемах с преобразователями на Рисунках 1 и 2. Зеленый светодиод обозначает Питание в норме и может использоваться в качестве индикатора Включено для всей системы. ...
    Peter Demchenko
    .. any drop is voltage is detected that may result in distorted results for converters in Figure 1 and Figure 2. The green LED indicates “Power Good” and can be used as “Power On” indicator for the whole host system. ...
    31 января 2024
  5. .. чипе (TDA) собрана кадровая .. На чипе: s635a а под этой записью КА2915 Это ? https://elektrotanya.com/files/forum/2011/03/Samsung%205.5.pdf ...
    30 января 2024
  6. Arthur Edang Maria Lourdes Lacanilao-Edang
    В классической конфигурации и большинстве вариантов схемы автоколебательного мультивибратора на основе таймера 555 временные характеристики определяются зарядом и разрядом конденсатора. Однако можно утверждать, что, поскольку экспоненциальное ...
    .. 15 µs/div). For each state of V O , we derived the first-order differential equation of the effective circuit. This led us to the Equation 1 for calculating the pulse widths: (1) The symbols are defined in Table 1 where the columns for ...
    26 января 2024
  7. Борис Соколов
    .. напряжение +12 В теперь поступает на выход в течение времени T = 1 с. О подаче напряжения +12 В на выход сигнализирует светодиод HL1 Пуск . Как только напряжение на С T достигнет уровня 2/3 от U ПИТ , верхний компаратор таймера ...
    19 января 2024
  8. .. Скажите пожалуйста на какое напряжения один светодиод, какая марка модель стоят в светильнике jazzway ppo 1200 smd 40w 4000k all ip20 sn0917, напряжение под ...
    18 января 2024
Поиск "SAMSUNG LED UE32D4003BW" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
