Схемы: ballast - 10
Поиск по: "ballast"
Добавлены слова из словаря: "балласт балластный"
Найдено: 137 Вывод: 91-100
  1. .. чайнику подключить балласт. На светильнике 4х ламповом стоял китайский эпра.Купил Navigator NB-ETL-418-EA3 а подключть не ...
    14 февраля 2012
  1. .. техники.:D Именно об этом я и писал в предыдущих комментариях. Главная проблема всех экономичных ламп это качественный балласт у люминисцентных и источники питания у светодиодных ламп. Там где балласты и источники питания выдают ...
    22 декабря 2011
  1. .. по ПДФ восстанавливается типовая обвязка.Мощный ФЕТопто п.рез в стоке и пр. подлежат РЕВИЗИИ.Вкл. через балласт...Удачи. А схема зарядки хоть появилась где-нибудь? Была-бы схема и вопросов -бы не было!:) Рвануло так, ...
    7 октября 2011
  2. .. такая - в наличии имеется ветрогенератор Proven 6kW 48v, контроллер заряда Proven ECM 6001, акк. стеллаж 48в с100=690 Ач, балластный резистор 1.73 Ом. Согласно внутренней уставке контроллера заряда, при превышении напряжения до 56.5в ...
    8 сентября 2011
  3. .. Если верить нарисованному, обрыв накала на одной из ламп, гасит пару. Втора пара остается работать. Полностью согласен. Ballast EL3/4x18s спасибо балласт готов.Причина была в ШИМ.Заменил. Потом начал его иследовать, пришол к ...
    10 августа 2011
  4. .. I К5 R . Регулируя второе слагаемое, можно расположить эту шкалу относительно нуля желаемым образом, например, симметрично. Балластный ток Снова сравним рис. 7.21, а и б. Генератор тока на VT5 выполняет также еще одну функцию: задает ...
    17 мая 2011
  5. .. вашего вольтметра Радиолюбитель: Понимаю: это шутка. Если серьезно, то нужно было обеспечить выходному каскаду балластный ток, хотя бы так, как на рис. 7.25. Ток через R , при минимальном выходном напряжении, должен быть ...
    16 мая 2011
  6. .. проще. Всем удачного ремонта! Спасибо. Схему вял на будущее. Работаю на предприятии,есть такие светильники. Схема балласта Ballast 4x18s.Посоветуй как её отправить. Если схема не более 1,91Мб, то выложите её прямо на этой ветке. Для этого ...
    10 февраля 2011
  7. .. - пользы или вреда? Если поровну, то колбу (например, линейную на 18ватт) заменить проще (20 рублей), чем перепаивать балласт. Я во все свои энергосберегайки поставил позисторы, лампы стали работать, как минимум, в два раза дольше. ...
    10 января 2011
  8. .. несколько таких ступеней. Другой вариант - ШИМ, настроенный на определённое напряжение и нагружающий генератор на балластный резистор. Это наиболее эффективный и простой регулятор. Как баластную нагрузку изпользуем елмоторчик ...
    24 декабря 2010
Поиск "ballast" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
