Источники питания Keen Side
Схемы: converter - 10
Поиск по: "converter"
Добавлены слова из словаря: "преобразователь transformer"
Найдено: 1,602 Вывод: 91-100
  1. .. Сверхдешевый преобразователь с накачкой заряда для напряжения смещения ЖКИ Интересные у них цены. За 4 шоттки и 2 ...
    18 марта 2011
  1. Frederik Dostal
    .. регулятора с контроллером обратноходового преобразователя ADP1071 показана на Рисунке 1. Мы видим, что это обратноходовой преобразователь, поскольку точки, обозначающие полярность обмоток трансформатора, не совпадают. ...
    Frederik Dostal
    .. is used to block any interference on signals. A galvanically isolated power supply is typically designed with a flyback converter. These regulators have a very simple design. Figure 1 shows a typical design for such a regulator with ...
    15 января 2021
  1. .. Повышающий преобразователь в батарейном отсеке AA Достойное рещение для снижения затрат на батарейки. Конечно можно ...
    8 марта 2011
  2. Kenneth Martin По удельной плотности энергии литий-полимерные (LiPo) аккумуляторы превосходят аккумуляторы большинства остальных типов. Номинальное выходное напряжение у них также больше: 3.7 В против 1.2 2 В у других. Но при необходимости замены ...
    Kenneth Martin Lithium-polymer (LiPo) batteries have a higher power density than most other battery technologies. They also deliver a higher nominal voltage per cell: 3.7 V compared to 1.2 to 2 V for other cells. But that creates a problem if you ...
    5 мая 2011
  3. Доброго времени суток! Уважаемые! Ко мне попал в не рабочем состоянии осциллограф С1-131 без платы преобразователя высоковольтного. Хочу восстановить для сына. В техническом описании и инструкции по эксплуатации есть данные обмоток трансформатора ...
    14 мая 2011
  4. .. схему преобразователя для питания ноутбука от 12 вольт, взятую сдесь на форуме. Схема заработала сразу! Но делал я этот преобразователь чтоб запитать электромотор на 24 вольта. Сменил стабилитрон Д818 на два Д814Д соединённых ...
    11 марта 2011
  5. Keith Szolusha
    .. устройств, выбрав импульсный понижающий регулятор положительного напряжения, чтобы создать отличный повышающий преобразователь отрицательного напряжения. Все, что для этого нужно, это несколько небольших изменений ...
    Keith Szolusha
    .. of this greater variety of devices by using a positive buck switch-mode regulator to create an excellent negative boost converter. All you need are a few small modifications to the typical buck-converter configuration. Figure 1a ...
    16 мая 2021
  6. .. преоброзователь ( http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/ ) и непойму чего греется драйвер поливиков, даже без подключения нагрузки 3 секунды и 90 градусов, ...
    25 мая 2011
  7. .. ОЧЕНЬ НАДО собрать не сложную, но максимально рабочую Можно провести питание в кабину от одной из АКБ.. . Если же делать преобразователь, то лучше импульсный, типа вот такого - Преобразователь предназначен для питания аппаратуры ...
    6 мая 2011
  8. .. Преобразователь ПЧ звука 6,5 МГц в 5,5 МГц да неприменно практична была эта схема пока не пошло кабельное ...
    23 мая 2011
Поиск "converter" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
