Datasheets - Биполярные транзисторы ON Semiconductor - 4
Подраздел: "Биполярные транзисторы"
Производитель: "ON Semiconductor"
Найдено: 565 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. Биполярный силовой транзистор Дарлингтона средней мощности NPN Биполярный силовой транзистор Дарлингтона разработан для универсальных усилителей и низкоскоростных коммутационных устройств. ТИП120, ТИП121, ТИП122 (NPN); TIP125, TIP126, TIP127 (PNP) ...
  2. Биполярный силовой транзистор Дарлингтона средней мощности NPN Биполярный силовой транзистор Дарлингтона разработан для универсальных усилителей и низкоскоростных коммутационных устройств. ТИП120, ТИП121, ТИП122 (NPN); TIP125, TIP126, TIP127 (PNP) ...
  1. Биполярный силовой транзистор Дарлингтона, 5,0 А, 100 В, NPN Биполярный силовой транзистор Дарлингтона разработан для универсальных усилителей и низкоскоростных коммутационных устройств. ТИП120, ТИП121, ТИП122 (NPN); TIP125, TIP126, TIP127 (PNP) ...
  2. Дополнительный двойной транзистор NPN и PNP Это дополнительное устройство предназначено для использования в качестве усилителя средней мощности и переключателя, требующего токи коллектора до 500 мА. Получено из процесса 19 и 63. Характеристики см. ...
  1. Усилитель общего назначения NPN и PNP Это дополнительное устройство предназначено для использования в качестве усилителя средней мощности и переключателя, требующего токи коллектора до 500 мА. Получено из процесса 19 и 63. Характеристики см. В ...
  2. Биполярный транзистор PNP Биполярный транзистор PNP разработан для использования в линейных и коммутационных приложениях. Устройство размещено в корпусе ТО-92, который предназначен для приложений средней мощности.
  3. Переключающий транзистор PNP Коммутационный транзистор PNP Это устройство разработано для очень высокоскоростной коммутации с насыщением при токах коллектора до 100 мА. Получено из процесса 65. Характеристики см. В PN4258.
  4. Биполярный транзистор NPN Этот биполярный транзистор NPN разработан для коммутации общего назначения и размещается в корпусе для поверхностного монтажа SOT-23. Это устройство идеально подходит для поверхностного монтажа с низким энергопотреблением.
  5. Биполярный транзистор NPN Этот биполярный транзистор NPN разработан для коммутации общего назначения и размещается в корпусе для поверхностного монтажа SOT-23. Это устройство идеально подходит для поверхностного монтажа с низким энергопотреблением.
  6. Комплементарные кремниевые силовые транзисторы Дарлингтона ВАРИАНТ 1−07 TO − 204AA (TO − 3) V CEO (sus) = 80 В постоянного тока (мин.) - 2N6058 (npn) V CEO (sus) = 100 В постоянного тока (мин.) - 2N6052 (pnp), 2N6059 (npn)
  7. Комплементарные кремниевые силовые транзисторы Дарлингтона ВАРИАНТ 1−07 TO − 204AA (TO − 3) V CEO (sus) = 80 В постоянного тока (мин.) - 2N6058 (npn) V CEO (sus) = 100 В постоянного тока (мин.) - 2N6052 (pnp), 2N6059 (npn)
  8. Биполярный силовой транзистор Дарлингтона, 12 А, 100 В, PNP Этот биполярный силовой PNP-транзистор Дарлингтона разработан для универсальных усилителей и низкочастотных переключателей.
  9. Биполярный силовой транзистор, PNP, 1,5 А, 80 В Эта серия пластиковых PNP-транзисторов средней мощности предназначена для использования в качестве усилителей звука и драйверов с использованием дополнительных или квазикомплементарных схем.
  10. Силовой биполярный транзистор, 1,5 А, 80 В, NPN Эта серия пластиковых силовых биполярных транзисторов NPN разработана для использования в качестве усилителей звука и драйверов с использованием дополнительных или квазикомплементарных схем.
  11. Биполярный силовой транзистор Дарлингтона, 15 А, 80 В, PNP Эта серия пластиковых транзисторов Дарлингтона NPN и PNP средней мощности предназначена для общего назначения и низкоскоростных коммутационных приложений. BDW42, BDW46 и BDW47 являются ...
  12. Биполярный силовой транзистор Дарлингтона, 15 А, 100 В, NPN Эта серия пластиковых транзисторов Дарлингтона NPN и PNP средней мощности предназначена для общего назначения и низкоскоростных коммутационных приложений. BDW42, BDW46 и BDW47 являются ...
  13. Биполярный силовой транзистор Дарлингтона, 15 А, 100 В, PNP Эта серия пластиковых транзисторов Дарлингтона NPN и PNP средней мощности предназначена для общего назначения и низкоскоростных коммутационных приложений. BDW42, BDW46 и BDW47 являются ...
  14. Биполярный силовой транзистор PNP, 15 А, 60 В Биполярный силовой транзистор PNP разработан для использования в усилителях большой мощности и коммутационных усилителях. 2N3055 (NPN) и MJ2955 (PNP) являются дополнительными устройствами.
  15. Биполярный силовой транзистор NPN, 15 А, 60 В Биполярный силовой транзистор PNP разработан для использования в усилителях большой мощности и коммутационных усилителях. 2N3055 (NPN) и MJ2955 (PNP) являются дополнительными устройствами.
  16. Силовой биполярный транзистор, 1,5 А, 60 В, NPN Эта серия пластиковых мощных биполярных транзисторов NPN средней мощности предназначена для использования в качестве усилителей звука и драйверов с использованием дополнительных или ...
