Форум: 120 - 2
Поиск по: "120"
Найдено: 614 Вывод: 11-20
  1. .. омной нагрузке. На клеммах усилителя при этом было чуть больше 18 вольт. Ребята это реально. Этот усилок смог бы выдать все 120 ватт при питании 24 воьта на 4х омной нагрузке Я приводил данние для АВ1 АВ2 В класе В и мостовой схеме может ...
    7 августа 2011
  1. .. Set Top Box DLink Dib-120, при очередной прошивке процесс остановился и все, индикатор сети не горит, по telnet не заходит. Как можно ее ...
    25 августа 2010
  1. в наличии есть дом кинотеатр,с недавнего времени при включении пишет protection(защита) помогите ее снять...дом кинотеатр samsung ht-txq120k либо привод или унч в блоке питания нужна доработка 3 ногу стр на корпус через кондер в ваших ответак я так ...
    4 февраля 2010
  2. Кто может что дельного посоветывать: есть вега 10у-120с не работает правый канал ,в электронике я ни бум бум ,но с паяльником дружу(могу что нибудь выпаять и впаять, правда только когда конкретно знаю что я делаю).хочу сей аппарат к себе в ...
    9 марта 2010
  3. кому не сложно посмотреть что за детали у вас стоят отпишитесь (по чертежу ничего не понял (R80)и(R79) раскиданы вообще по всему чертежу так и не понял хоть у меня они стоят рядом (кому надо чертёж могу кинуть а здесь не вставляет) Резисторы 1 Ом/1 ...
    20 апреля 2012
  4. .. форума ПРИВЕТ! _В нашем городе открылся магазин по продаже б/у измерительной техники. _Там присмотрел осциллограф С1-120. _Если кому-то приходилось работать на нём, то подскажите: если какие-то у него изъяны в эксплуатации, приходилось ...
    19 мая 2012
  5. Здравствуйте,подскажите пожалуйста где найти схему к тв Onwa K-A120.В интернете искал,но такой не нашёл.Заранее огромное спасибо!!!!!!!! Схема Спасибо,разборчивая схема:)
    5 ноября 2010
  6. Здравствуйте!!!!Скажите пожалуйста почему не запоминается уровень громкости после выключения телевизора из сети.Я когда включаю звук громкий убавляю его,выключаю потом снова включаю опять громко.Выключаю его из сети потому что нет пульта.Скажите ...
    9 ноября 2010
  7. переделываю немца под индезит за неимением запчастей даже под заказ,само железо по качеству бомбецкое проще разобрать сгнивший индезит и перекинуть всю электронику в немца,нужны некоторые советы пока первый,двигатель милевский оставлять можно или ...
    1 октября 2012
  8. Здравствуйте! Некорректная работа: в режиме AUX все работает нормально. И с ПДУ и с панели управляется нормально. Звук есть. В режиме радио – звука нет. Индицирует только 87,5. И с ПДУ и с панели реагирует только на некоторые команды – MUTE, LOUD, ...
    23 ноября 2012
Поиск "120" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
