Телевизор LG 21FS4RLX, шасси CW62B. Запускается строка, работает, экран темный
Страница 2 из 2
Аватар для bevelsi
97 215
19.01.2014 22:01 #11
Сообщение от сашандр
Вах-вах!,ты чего(присоска)на то она иприсоска!Смотри,чтоб током не укусила!ЧТО ПРИ НАКРУТ.УСКОРЯЮЩЕГО(растр-гы!).Высокое-кин зарядился?-НАКАЛ ЕСТЬ!
Я же гворю,бросок высокого есть,накал есть,при увеличении ускоряющего растра нет,у меня приспособа есть разряжать присоску,изолированая спица с заземлением
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.01.2014 22:36 #12
Сообщение от bevelsi
нет рокота в ОС,што то я с ним растерялся и не могу понять
при снимании присоски с кина нет розряда с неё на корпус
причину похоже нашол,скорее всего не рабочая микруха кадровой
Я плакаль.
Аватар для bevelsi
97 215
19.01.2014 22:58 #13
Сообщение от gauptmann
Я плакаль.
Сильно
Аватар для wowk2009
17 3
20.01.2014 00:09 #14
"на тдкс тоже питание соответствует схеме" - это где - на коллекторе строчного транзистора или В+? Накал есть? Очень много противоречий в сведениях.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
20.01.2014 00:18 #15
Конкретно-ВКЛЮЧЧИЛ!Хруснуло высокое-(строка бежит)-так?Или он сразу рубиться?-если нет,что по питанию видео усилителей!(катоды не скучают).Кадровая не крокочет!-мож оса путево залита,вот и не крокочет!(кадровая грееться).Слышен звон бубна,ни одного замера!
Последний раз редактировалось сашандр; 20.01.2014 в 00:25.
Аватар для bevelsi
97 215
20.01.2014 00:27 #16
Включил,бросок высокого,появляется ниже середины узкая горизонтальная полоса которая двигается к середине это все происходит секунд 5 потом уходит в защиту при этом он не уходит в дежурку,после этого всего на тдкс В+130, питание +14и-14,ВУ180,также есть накал
Аватар для сашандр
94 44
2 0
20.01.2014 00:46 #17
Полоса есть-уже хорошо!Кдровую махни.Проверь кадровой(обвязку,ОСУ(колодку),питание).На вход кадровой приходит(кикстартер)если нет осла на наушниках проверь.
Аватар для bevelsi
97 215
20.01.2014 01:09 #18
Я же писал что на колодке ОС на диодах были кольцевухи с прогаром,кадровую поменяю во вторник так как нет сейчас в наличии
Аватар для bevelsi
97 215
21.01.2014 21:56 #19
поставил кадровую,работаеттемпература радиатора кадровой горячеват,65 градусов,не много?
Последний раз редактировалось bevelsi; 21.01.2014 в 22:26.
43 73
21.01.2014 23:06 #20
Не много, до 120-ти еще далеко. Поставь на прогон.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
