Freescale Semiconductor представила два мощных высокочастотных LDMOS транзистора, которые позволят в передатчиках беспроводных базовых станций охватить все каналы выделенной полосы частот. Благодаря высокоэффективные транзисторам, появится возможность сократить капитальные и эксплуатационные затраты и увеличить гибкость сетевого оборудования.
Мгновенная полоса частот большинства сегодняшних усилителей ограничена интервалом от 20 до 40 МГц, и в каждом канале используется отдельный усилитель. Увеличение беспроводного трафика стимулирует тенденцию к расширению полосы пропусканию усилительных систем, вплоть до всей ширины выделенного диапазона. Новые мощные LDMOS транзисторы радиочастотного диапазона демонстрируют убедительное сочетание высокой линейности, высокого КПД, широкой мгновенной полосы частот и большой мощности, расширяющее мгновенную полосу сигнала до рекордного для отрасли уровня 160 МГц и делающее эти приборы идеальными для усилительных систем следующего поколения.
Транзисторы MRF8P20165WH/S предназначены для работы в полосе частот 1930 … 1995 МГц диапазона PCS, а MRF8P20140WH/S – в полосе 1880 .. 2025 МГц TD-SCDMA диапазонов F и A. Транзисторы дадут возможность поддерживать соответствующие спектры с помощью единственного усилителя. Это значительно уменьшит количество усилителей мощности в многополосных базовых станциях и позволит сетевым операторам консолидировать приборы и оборудование для уменьшения эксплуатационных расходов.
Транзисторы MRF8P20165WH/S и MRF8P20140WH/S удовлетворяют требованиям для стандартов PCS и TD-SCDMA и демонстрируют КПД не менее 43.7% при усилении множественных несущих, разнесенных на 65 МГц (PCS) и 10 МГц (TD-SCDMA). Оба прибора, разработанных по схемотехнике «dual-path», могут работать в оконечных каскадах усилителей Доэрти, где для усиления основного и пикового сигналов, фактически, используются различные усилители.
Основные характеристики:
             MRF8P20165WH/S
             MRF8P20140WH/S
             Полоса
             1930…1995 МГц
             1880…2025 МГц
             Средняя мощность при отношении
            пикового уровня сигнала к среднему 9.9 дБ  |
             37 Вт
             24 Вт
             КПД стока
             47.7%
             43.7%
             Типовое усиление
             16.3 дБ
             16 дБ
Оба прибора сконструированы для использования в конфигурации усилителя Доэрти с коррекцией цифровыми предыскажениями. Они чрезвычайно прочны и могут работать в условиях рассогласования импедансов с КСВ 10:1 при напряжении питания 32 В и входном сигнале, вдвое превышающем рекомендованные значения. Транзисторы имеют внутренние согласующие цепи с малыми емкостями, что упрощает конструирование схем, а также, встроенную защиту от электростатических разрядов, повышающую устойчивость к блуждающим токам, которые могут возникать в соединительных линиях.
Приборы имеют широкий диапазон допустимых напряжений затвор-исток (–6 … 10 В), увеличивающий эффективность их использования в усилителях класса C. Транзисторы упаковываются в корпуса NI-780-4 и NI-780S-4 фирмы Freescale.
