Двухкоординатные акселерометры Analog Devices обеспечивают высокую точность при экстремально высоких температурах
Analog Devices ADXL206
Analog Devices объявила о выпуске прецизионного, маломощного, двухкоординатного iMEMS® акселерометра ADXL206 с аналоговым выходом по напряжению. ADXL206 позволяют измерять ускорение в диапазоне ±5 g, как динамическое (например, вибрацию), так и статическое (например, земную гравитацию). Предлагая разработчику широкий рабочий температурный диапазон от –40 до +175 °C при превосходной стабильности, акселерометры ADXL206 прекрасно подходят для бурильных геологических установок и другого промышленного оборудования, работающего при экстремальных температурах.
Analog Devices - ADXL206
«Вместо того, чтобы использовать дополнительные схемы температурной компенсации, в акселерометрах ADXL206 применены инновационные технологии, обеспечивающие превосходную температурную стабильность», – сообщил Уэйн Мейер (Wayne Meyer), менеджер продуктовой линейки МЭМС Analog Devices. – «В результате – отсутствие существенных ошибок дискретизации или нелинейности, а температурный гистерезис, как правило, менее 0.002 g во всем диапазоне рабочих температур от –40 до +175 °C. Это еще один пример высокой эффективности МЭМС фирмы Analog Devices».
«Когда разработчики собирают системы интеллектуального бурения, предназначенные для работы на глубине нескольких миль от поверхности Земли, они сталкиваются с выбором между необходимостью экономии мощности и пространства и желанием получить больше информации – заявил Пэм Апаро (Pam Aparo), менеджер компании. – «Акселерометры ADXL206 не только представляют собой чрезвычайно компактное, но и энергоэкономичное решение, потребляя всего от 10 до 0.5 мА на координату».
Акселерометры имеют типичный уровень шума 1.1 мм/с2*√Гц, что позволяет измерять сигналы менее 0.001 g (наклон 0.06°) при частоте до 60 Гц. Диапазон рабочих частот от 0.5 Гц до 2.5 кГц подстраивается внешним конденсатором. Микросхемы доступны в 8-выводном керамическом корпусе SBDIP размером 13 × 8 × 2 мм.
Особенности
  • Температурный диапазон от –40 до +175 °C
  • Разрешающая способность < 0.001 g до 60 Гц
  • Низкий потребляемый ток: 700 мкА при VS = 5 В (тип.)
  • Высокая повторяемость нулевой точки отсчета
  • Высокая чувствительность
  • Сохранение работоспособности после воздействия ударного ускорения 3500 g
  • Рабочий частотный диапазон устанавливается внешним конденсатором
  • Работают от однополярного источника питания
  • Соответствуют требованиям директивы RoHS
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: ADXL206: Precision, ±5 g, Dual-Axis, High Temperature iMEMS Accelerometer
ACCELEROMETER 5G ANALOG 8CSBDIP. Accelerometer X, Y Axis ±5g 0.5Hz ~ 2.5kHz 8-CSBDIP. Motion Sensors - Accelerometers
Рутоника
ADXL206HDZ
51 807 ₽
ADXL206HDZ
66 838 ₽
ADXL206HDZ
ADXL206HDZ
