Компания Analog Devices начала производство высокоскоростных 14-разрядных АЦП – AD9648 и AD9642, со скоростью преобразования 125 MSPS и 250 MSPS.
AD9648 выпускается в двух модификациях, отличающихся скоростью преобразования сигнала – 105 MSPS и 125 MSPS. АЦП является двухканальным, при этом с небольшим энергопотреблением – всего 102 мВт на канал. AD9648 так же совместимым по расположению выводов со многими 16-, 14-, 12- и 10-разрядными АЦП производства Analog Devices. И в том случае, когда требуется более высокая скорость преобразования или иное разрешение, можно заменить ранее используемые компоненты на AD9648. Данное АЦП обладает прекрасными статическими параметрами – дифференциальная нелинейность равна ±0.5 МЗР, а интегральная нелинейность – ±1.0 МЗР. Отдельно можно отметить динамический диапазон, свободный от искажений (SFDR), равный 91 дБн, встроенные схему выборки и хранения и источник опорного напряжения.
АЦП AD9642 также производится в нескольких вариантах – 170 MSPS, 210 MSPS и 250 MSPS. Особенностью данного компонента являются весьма малые размеры – на 30% меньше аналогичных АЦПдругих производителей. При этом AD9642 имеет малое энергопотребление – всего 360 мВт на максимальной скорости преобразования. Среди преимуществ АЦП стоит отметить возможность установки диапазона, в котором будет измеряться входной сигнал , верхняя граница диапазона может принимать значения от 1.4 В до 2.0 В. Отличные динамические характеристики - отношение сигнал/шум, равное 72.2 дБ и динамический диапазон, свободный от искажений, равный 86 дБ, при скорости преобразования в 250 MSPS.
Техническую документацию на данные микросхемы (описания с примерами схем подключения) можно свободно скачать с сайта производителя. Там же приведены сопутствующие компоненты для АЦП – у силители, микросхемы тактирования, источники опорного напряжения.
Данные АЦП найдут широкое применение в телекоммуникационном оборудовании, контрольно-измерительной аппаратуре, радиолокационной технике, ультразвуковых устройствах.
Краткие технические характеристики
Характеристика
AD9648
AD9642
Число разрядов преобразования
14
Скорость преобразования, MSPS
105, 125
170, 210, 250
Отношение сигнал/шум (SNR), дБ
71.5
72.2
Динамический диапазон свободный от искажений (SFDR), дБ
91.2
86.0
Напряжения питания, В
1.8
Энергопотребление, мВт
202.5
360
Цифровой выход, стандарт сигналов
LVDS, CMOS
LVDS
Диапазон рабочих температур, °С
–40 … +85
Тип корпуса
LFCSP-64
LFCSP-32
Для оценки работы AD9648 и AD9642 предлагаем приобрести демонстрационные платы, с помощью которых можно проверить возможность работы АЦП с требуемыми сигналами, а специальное программное обеспечение позволяет вычислить статические и динамические параметры.
Микросхема AD9648 поставляется свободно, а AD9642 является лицензируемым компонентом.
Купить AD9648 на РадиоЛоцман.Цены
