Освоение корпорацией Atmel автомобильных приложений и устройств управления доступом сопровождается запуском в производство первой в промышленном классе ИС низкочастотного малопотребляющего приемника дистанционного управления 3-D системой с цифровым 8-битовый RSSI-интерфейсом
Atmel ATA5282
11 ноября 2003г. - Atmel® Corporation объявила о начале поставок новой интегральной схемы низкочастотного (125 кГц) ASK-приемника со сверхнизким потреблением ATA5282, имеющего три входных канала для совместной работы с трехмерными (3-D) антеннами. Данное устройство является первой присутствующей на рынке ИС приемника дистанционного управления, которая имеет цифровой 8-битовый выходной канал RSSI, обеспечивающий повышение точности позиционирования. ATA5282 разработана для применения в системах пассивного приведения в действие (Passive Entry Go - PEG) в автомобильных приложениях и устройствах управления доступом. При добавлении трех антенных катушек индуктивности, микроконтроллера, радиочастотного передатчика или приемопередатчика (например: T575x, T5743, T5760 семейства ATA5811/12 фирмы Atmel), а также батареи питания может быть создана полная система PEG с пассивным ключом.
ATA5282 является первой ИС низкочастотного приемника с трехмерным входом и цифровым 8-битовым RSSI-интерфейсом, тогда как аналогичная продукция прочих производителей имеет лишь аналоговые RSSI-выходы и микроконтроллеру необходимо иметь дополнительный АЦП для преобразования сигнала. В системах PEG функция RSSI (измерение напряженности магнитного поля) является весьма важной для точного определения местонахождения управляющей карты. Устройство PEG определяет путем сравнения напряженности магнитного поля, излучаемого различными источниками сигнала, находится ли карта внутри автомобиля или снаружи. Если карта обнаруживается в пределах машины, то двигатель не запускается. Это помогает предотвратить ненамеренное включение зажигания, вызванное, например, играющими детьми. Три входа для трехмерного измерения, а также 8-битовый RSSI-выход увеличивают точность определения положения карты и, таким образом, повышают безопасность системы.
Устройство обеспечивает типовое расстояние приема данных - до 2.5 м от внешнего источника сигнала на включение, в зависимости от соответствующей напряженности магнитного поля. Рабочее напряжение для ATA5282 составляет от 2 В до 4.2 В для диапазона рабочих температур от -40°C до +85°C.
В настоящее время к пробретению доступны образцы приемопередатчиков ATA5282 в варианте свехминиатюрных корпусов TSSOP8. Стартовая цена - 1.05 US$ (10 тыс.шт.).
Сокращения:
3-D = трехмерный
ASK = Amplitude Shift Keying - манипуляция сдвигом амплитуды
RSSI = Receive Signal Strength Indicator - индикатор силы принимаемого сигнала
На английском языке: Atmel Targets Automotive and Access Control Applications with Launch of Industry's First 3-D Low-Power LF Remote Control Receiver IC with Digital 8-bit RSSI
IC PASS ENTRY 125KHZ 8TSSOP. Passive Entry/Start IC 125kHz 2V ~ 4.2V 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width). RFID, RF Access, Monitoring...
SUV System
ATA5282-6APH
ATA5282-6AQH
ATA5282-DJK
ATA5282
Atmel
