Компания Analog Devices представила семейство источников опорного напряжения, обеспечивающих наилучшую в отрасли комбинацию шумовых показателей, начальной погрешности выходного напряжения, малого температурного коэффициента (ТК) и превосходной долговременной стабильности при непревзойденной цене. Новое семейство источников опорного напряжения ADR45xx предназначено специально для применения совместно с обладающими высоким разрешением преобразователями данных и в составе прецизионных схем в системах сбора данных, измерительной технике, задачах управления технологическими процессами и контроля состояния автомобильных аккумуляторов.
Благодаря комбинации низкочастотного шума 0.5 ppm, максимального температурного коэффициента 2 ppm/°C во всем рабочем температурном диапазоне от –40 °C до +125 °C, и типичного долговременного дрейфа всего 25 ppm/1000 часов, источники опорного напряжения семейства ADR45xx обеспечивают повышенную точность во времени и при изменениях температуры, что крайне важно для многих прецизионных схем. Этот уровень характеристик достигается при максимальном рабочем токе 950 мкА и цене всего 3.45$, что делает данные компоненты идеальным выбором для портативных проектов и проектов, где одним из основных критериев является стоимость. Также доступны версии компонентов с градацией А, обладающих ТК 5 ppm/°C, которые стоят 2.45$.
Ключевые особенности источников опорного напряжения ADR45xx:
- Максимальный ТК: 2 ppm/°C
- Выходной шум (0.1 – 10 Гц): < 1 мкВ (тип. полный размах) при VOUT = 2.048 В
- Начальная погрешность выходного напряжения: ±0.02 процента (макс.)
- Диапазон входного напряжения: от 3 В до 15 В
- Рабочая температура: от –40 °C до +125 °C
- Выходной ток: +10 мА /–10 мА
- Малый рабочий ток: 950 мкА (макс.)
- Малое падение напряжения: 300 мВ при токе 2 мА (VOUT ≥ 3 В)
Цена и доступность для заказа
| Продукт | Выходное напряжение (В) | Доступность образцов и серийное производство | Цена за штуку при заказе от 1000 штук (Градация B, ТК = 2 ppm/°C) | Цена за штуку при заказе от 1000 штук (Градация А, ТК = 5 ppm/°C) | Корпус |
| ADR4520 | 2.048 | Доступны | $3.45 | $2.45 | SOIC-8 |
| ADR4525 | 2.500 | Доступны | $3.45 | $2.45 | SOIC-8 |
| ADR4530 | 3.000 | Доступны | $3.45 | $2.45 | SOIC-8 |
| ADR4533 | 3.300 | Доступны | $3.45 | $2.45 | SOIC-8 |
| ADR4540 | 4.096 | Доступны | $3.45 | $2.45 | SOIC-8 |
| ADR4550 | 5.000 | Доступны | $3.45 | $2.45 | SOIC-8 |
Источники опорного напряжения семейства ADR45xx хорошо подходят для совместной работы со многими малопотребляющими, прецизионными аналого-цифровыми преобразователями компании Analog Devices, например, AD7685, AD7982 и AD7988-1/-5, а также цифро-аналоговыми преобразователями, включая AD5780 и AD5764.
 Купить ADR4520 на РадиоЛоцман.Цены
