Семейство SPOC+ — магия интеграции
Infineon SPOC+
Сложность и плотность электронных модулей постоянно возрастают, поскольку в их задачу входит поддержка все большего количества функций и работа на все большее количество нагрузок. Поэтому производители автомобилей, поставщики комплектующих, а также производственные фирмы пытаются найти модульные, масштабируемые решения, которые можно адаптировать к различным требованиям и повторно использовать в различных проектах. Кроме повышенной гибкости, современные модули должны иметь оптимальные размеры и вес.
Семейство SPOC+ компании Infineon отвечает этим требованиям, объединяя в одном корпусе драйверы верхнего плеча и интеллектуальную «начинку». Все приборы SPOC+ обладают масштабируемостью благодаря совместимым корпусам и программному обеспечению. Это приборы высокой степени интеграции, что позволяет уменьшить сложность электронных устройств и сэкономить место на печатной плате за счет сокращения числа требуемых внешних компонентов.
Infineon - SPOC+
Функции управления, конфигурации и диагностики осуществляются через последовательный периферийный интерфейс (SPI), сокращая тем самым число линий ввода/вывода, необходимых микроконтроллеру, и обеспечивая непревзойденную гибкость.
Семейство SPOC+ также поддерживает отказоустойчивые режимы и обеспечивает повышенную надежность во время работы. Приборы семейства SPOC+ выпускаются в шести различных модификациях, предлагая разное число каналов, масштабируемую выходную мощность (RDS(on)) и дополнительные возможности (например, возможность управлять внешними ключами). Все приборы поставляются в компактном, не содержащем свинца корпусе TSON24.
Особенности
  • Последовательный периферийный интерфейс (SPI) для управления и диагностики (возможность последовательного подключения)
  • ШИМ-управление непосредственно через входы или SPI-интерфейс
  • Активация отказоустойчивых режимов через вывод limp home и конфигурирование через входные выводы
  • Мультиплексированные сигналы, пропорциональные току нагрузки
  • Полная защита нагрузки
  • Соответствие стандарту AEC
Применение
  • 12-В заземленные нагрузки верхнего плеча
  • Автомобильные и промышленные устройства, например освещение, обогрев, управление двигателями, распределение энергии и питания
  • Замена электромеханических реле и предохранителей
  • Замена дискретных интеллектуальных ключей верхнего плеча
На английском языке: SPOC+: The Magic of Integration
