Linear Technology предлагает микромодуль понижающего регулятора напряжения LTM8001, содержащий массив из пяти малошумящих линейных стабилизаторов с выходным током 1 А. Объединяя каналы прибора, можно получить, в зависимости от количества и комбинации выходов, регуляторы с максимальным током 2, 3, 4 или 5 А. Заключенный в корпус BGA размером 15 × 15 × 3.42 мм, модуль предназначен для высокоэффективного преобразования напряжения 6 … 36 В, поступающего от расположенного на плате синхронного понижающего DC/DC конвертера. Выходное напряжение каждого канала регулируется в диапазоне от 0 до 24 В. Микромодуль LTM8001 рассчитан на использование, в первую очередь, в системах с многошинным питанием, содержащих ПЛИС, ЦСП, специализированные аналоговые микросхемы и микроконтроллеры.
Напряжение на выходе каждого из пяти содержащихся в LTM8001 линейных стабилизаторов может быть индивидуально установлено в диапазоне от 0 до 24 В с точностью 2% во всем диапазоне рабочих температур. Выходной шум в полосе частот 10 Гц … 1 МГц не превышает 90 мкВ с.к.з. Порог ограничения выходного тока может задаваться с точностью ±10%.
Гарантируется соответствие LTM8001 всем заявленным параметрам в диапазоне внутренних температур модуля от –40 °C до +125 °C или от –55 °C до +125 °C. Цены начинаются от $17.40 за штуку при покупке партиями от 1000 микросхем. Приборы отгружаются со склада немедленно после подтверждения заказа.
Сводка основных характеристик LTM8001:
- Понижающий источник питания:
- Установка порога ограничения выходного тока с точностью 10%
- Широкий диапазон входных напряжений: 6 … 36 В
- Выходное напряжение от 0 до 24 В
- Конфигурируемый массив LDO:
- Пять допускающих параллельное соединение каналов с выходным током 1.1 А каждый
- Выходное напряжение, регулируемое в диапазоне 0 … 24 В с точностью ±2.0%
- Низкий выходной шум: 90 мкВ с.к.з. в полосе частот 10 Гц … 1 МГц
- Варианты с диапазонами внутренних температур от –40 °C до +125 °C или от –55 °C до +125 °C
- Корпус для поверхностного монтажа BGA размером 15 × 15 × 3.42 мм
Купить LTM8001 на РадиоЛоцман.Цены
