Infineon расширяет семейство СнК Embedded Power для управления однофазными коллекторными двигателями постоянного тока
Infineon TLE9835QX
TLE9835QX — новейший представитель второго поколения семейства Embedded Power компании Infineon. Эта система-на-кристалле (System-on-Chip — SOC) способна управлять силовым полумостом p/n-MOSFET. Полумостовая схема содержит p-канальный MOSFET верхнего плеча и n-канальный MOSFET нижнего плеча.
Infineon - TLE9835QX
ИС TLE9835QX в сочетании с полумостом p/n-MOSFET предназначена для управления интеллектуальными коллекторными двигателями постоянного тока, например вентиляторами в системах HVAC или топливными насосами. TLE9835QX позволяет создавать системные решения, в которых для повышения эффективности используется интеллектуальная функция power-on-demand. Управление двигателем осуществляется ШИМ-сигналом, типичная частота которого составляет 20 кГц (вне диапазона слышимых звуковых частот). TLE9835QX может использоваться в электронно-механических решениях для коллекторных двигателей постоянного тока. При этом внешний сигнал управления (LIN или простейший ШИМ) двигателем не создает недопустимых излучений, способных нарушить функционирование других электронных компонентов автомобиля.
ИС TLE9835QX содержит драйверы затвора и оптимизированные периферийные устройства, которые позволяют реализовать все функции однонаправленного управления коллекторными двигателями постоянного тока (например, варьируемый диапазон длительности рабочего цикла, а также защита от короткого замыкания/перегрузки).
Компания Infineon разработала демонстрационную плату, которая поможет клиентам оценить возможности приложения. Она предназначена для непосредственного управления двигателями номинальной мощностью до 300 Вт. Разработчики могут использовать компилятор KEIL и интерфейс программы MiniWiggler, чтобы при помощи ПК перепрограммировать микроконтроллер TLE9835QX и все основные параметры двигателя.
Особенности
  • Микро
  • ий диапазон рабочих напряжений
Применение
  • Устройства управления коллекторными двигателями постоянного тока в различных вентиляторах
  • Устройства управления коллекторными двигателями постоянного тока в насосах
infineon-designlink.com
На английском языке: TLE9835QX: Embedded Power IC System-on-Chip for Single-Phase DC Brush Motor Control
Микросхема Микроконтроллер, IC MOTOR DRIVER 48VQFN
TLE9835QX
280 ₽
TLE9835QX
Infineon
355 ₽
TLE9835QX
International Rectifier
TLE9835QX
Infineon
